cosmos19 |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 02.05.2007
Добавлено: 22/01/2010, 10:34:59 Заголовок сообщения: Сильный гул двигателя. |
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой.
Двигатель издаёт сильный гул. Гул похож на звуг ГУРа в крайних положениях(особенно часто встречается на Российском автопроме или на грузовиках). На моём автомобиле данный гул начинается сразу с пуском двигателя и усиливается с увеличением оборотов. Сначала грешил на генератор(в нём поменяли подшипники,но гул остался). Гул исходит с левой стороны двигателя(если стоять лицом к автомобилю) либо от механизмов приводимых в действие ремнём либо от цепи ГРМ. |
Бука |
48 Бывалый |
1.4MT Comfort |
С нами с: 11.09.2006
Добавлено: 22/01/2010, 10:38:57 Заголовок сообщения: |
может помпа? _________________
Дженика |
49 Обитатель |
1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 15.12.2009
Добавлено: 22/01/2010, 10:46:54 Заголовок сообщения: |
Если это происходит в мороз на непрогретой машине, то это нормально. |
Hedin |
52 Бывалый |
С нами с: 30.06.2007
Добавлено: 22/01/2010, 23:21:06 Заголовок сообщения: |
Ещё может быть ролик натяжения ремня.
Только на холодную или постоянно? _________________
cosmos19 |
06' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 01/02/2010, 13:27:26 Заголовок сообщения: |
Этот гул (вой) начинается сразу после старта . Вернее говоря сразу со стартом двигателя. И чем больше обороты тем он сильнее. А ещё после минут 40-50 работы двигателя начинает ( не постоянно) мигать контрольная лампа аккумулятора. Причём моргание становится чаще при увеличении оборотов.( были подозрения на генератор, поменял в нём оба подшипника, гул остался и мигание тоже. Хотя мастера которые делали работу по замене сказаличто генератор чистый и в полном порядке). |
gonchroff161 |
44 Новичок |
06' 1.6MT Comfort |
С нами с: 16.01.2010
Добавлено: 02/02/2010, 21:39:22 Заголовок сообщения: |
А зачем взялись делать МАСТУРА???Надо послушать палочкой с ушами,типа докторской!так можно и всю машину перелопатить. P.S.меньше ковыряйтесь в агрегатах,делайте наверняка! |
VORTEX |
Добавлено: 03/02/2010, 00:17:42 Заголовок сообщения: |
"палочка" называется фонендоскоп, но не всеж такие мастера как Вы gonchroff161.
по теме-
судя по описанию подшипник, вопрос какой... подшипник генера отпал, ролик ремня генера? натяжной ролик?? как бы не закинило это подшипник, с нагревом можно увязать -например то что при достижении определённой температуры этот подшипник начинает подклинивать. если приводной ремень то сем больше подклинивает тем чаще мигает лампочка.
заклинет будет поздно.))
а мастера какието хреновые!
или неправильно поставлена им задача!
есл сказали посмотреть генератор больше никуда не полезут! проверено!
советую ещё раз съездить и поставить задачу- найти источник гула! |
Последний раз редактировалось: VORTEX (03/02/2010, 00:29:22), всего редактировалось 1 раз |
bulyga |
45 Новичок |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 02.01.2008
Добавлено: 03/02/2010, 00:27:15 Заголовок сообщения: |
Дженика писала: |
Не должна гудеть даже непрогретая машина. 100%. Запускал в -30 - звук такой же как и летом. Тут что-то другое. Однозначно. _________________ _____________________________
NOTE Tekna 1.6 АТ |
bulyga |
45 Новичок |
Добавлено: 03/02/2010, 00:29:26 Заголовок сообщения: |
cosmos19 писал: |
А что компьютерная диагностика показала? _________________ _____________________________
NOTE Tekna 1.6 АТ |
Anatoly Nikolaevich |
Mitsubishi Паджеро I... |
С нами с: 06.06.2007
Добавлено: 03/02/2010, 06:57:05 Заголовок сообщения: |
Дженика писала: |
Обводной ремень снимите, Гул пропал? Варианты: ролик натяжителя, генератор, компрессор кондиционера. Больше в этом месте гудеть нечему. |
VORTEX |
Добавлено: 03/02/2010, 11:29:29 Заголовок сообщения: |
ну так примерно тоже самое было сказано выше
а Генер уже исключён))
кстаии мысль хорошая, скинуть ремень можно самостоятельно,-воооообще ничего сложного. и сразу будет ясно подшипники роликов или что ещё. |
cosmos19 |
06' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 03/02/2010, 12:02:45 Заголовок сообщения: |
В том то и беда, что бы определить источник звука ездил в сервис(предварительно был и у ОД, они сказали что якобы всё в норме) пришлось ехать в сторонний сервис где сняли ремень и покрутили все ролики. Указали на небольшой люфт генераторного шкива. Я для большей уверенности попросил завести авто без ремня( на короткое время) и двигатель работал очень тихо как новый. Мастера которые меняли подшипники генератора сказали,что остальные ролики вроде как в норме.
Сам же после всех этих процедур(замены подшипников), пробывал простым методом проверить. упирал в генератор, затем в помпу и компрессор отвёртку и прислонял ухо. Гул очень сильно проявлялся на генераторе и на помпе. Единственное что не смог прослушать так это натяжной ролик. |
VORTEX |
Добавлено: 03/02/2010, 12:31:31 Заголовок сообщения: |
угу cosmos19, молодец! отвёрткой как вариант, лучьше конечно деревянную палку какую нить, но тоже сойдёт.
Генер исключили.
-ехать к другим ремонтникам пусть они посмотрят, сколько людей столько и мнений, Если совсем отчаитесь можно поменять все подшипники подряд))) что висят на привадном ремне |
Последний раз редактировалось: VORTEX (03/02/2010, 14:39:01), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 03/02/2010, 12:47:34 Заголовок сообщения: |
cosmos19 писал: |
... двигатель работал очень тихо как новый. Мастера которые меняли подшипники генератора сказали,что остальные ролики вроде как в норме.
Значит мастера хреновые, раз причину не нашли. Вроде - это не ответ. |
gonchroff161 |
44 Новичок |
06' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 03/02/2010, 20:33:48 Заголовок сообщения: |
Попробуй включить кондиционер,если прикратится то это он! |
