fival |
67 Новичок |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 14.01.2009
Добавлено: 23/09/2009, 15:11:05 Заголовок сообщения: |
Можно ли перекачать информацию с одного компьютера на другой через USB порт? _________________
Жизнь прекрасна, и это удивительно. |
Lisov |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 23/09/2009, 15:18:08 Заголовок сообщения: |
Можно. Но, только не стандартным кабелем USB A-A, а специальным шнурком. В гугле: "PC to PC usb".
В итоге, проще, дешевле и быстрее по сети. Сейчас, наверно, комп без сетевой карты практически не встречается. Ноутбуки в принципе не встречаются без сетевого разъема. |
Vovaka |
49 Московский УчаСтКоВыЙ |
Nissan X-Trail 2,5 M... |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 23/09/2009, 15:27:14 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Для соединения двух компьютеров по USB нельзя использовать простой кабель USB A-A. Потребуется специальный кабель USB Smart Link, который оснащен оптронной развязкой и специальной микросхемой-контроллером, выполняющей функцию моста (bridge). |
При соединении двух компов с помощью сетевой карты надо иметь не обычный патч-корд, а перекрестный. И настроить домашнюю сеть... _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
Green_Spider |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 23/09/2009, 15:29:16 Заголовок сообщения: |
А нафига такое, пардон, извращение?
По сети проще, кабель для соединения двух компов лучше обжать так:
marchi2design |
51 МачоДизайн |
С нами с: 11.09.2007
Добавлено: 23/09/2009, 15:36:55 Заголовок сообщения: |
Vovaka писал: |
При соединении двух компов с помощью сетевой карты надо иметь не обычный патч-корд, а перекрестный. И настроить домашнюю сеть... |
Голова! О!
Green_Spider А кто будет обжимать? Вовака? _________________
Green_Spider |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 23/09/2009, 15:40:43 Заголовок сообщения: |
marchi2design писал: |
А кто будет обжимать? |
Во всяком случае купить его проще, чем такой специфический USB кабель, да и софта никакого лишнего не понадобится. _________________
Deimon |
08' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 13.03.2009
Добавлено: 23/09/2009, 16:13:36 Заголовок сообщения: |
А еще проще купить флешку, Гига так на 4 и перекачть ...
Накопитель USB flash 4ГБ Kingston "DataTraveler 101" DT101N/4GB, (USB2.0) цена 320.96 руб. |
silvercat |
37 Обитатель |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 09.09.2008
Добавлено: 23/09/2009, 16:17:59 Заголовок сообщения: |
Deimon писал: |
или если информации многа, то съемный жесткий диск... гигов этак на 60-80... _________________
mellizo |
50 Обитатель |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 20.05.2009
Добавлено: 23/09/2009, 16:46:12 Заголовок сообщения: |
кабель "PC to PC usb" сейчас почти не найти,мы его уже года три не поставляем,если только у кого то завалялся,проще конечно через сетевые карточки |
Капрал |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 08.09.2009
Добавлено: 23/09/2009, 17:33:40 Заголовок сообщения: |
Green_Spider А кто будет обжимать? Вовака? |
Если нет машинки, можно купить готовый, аккуратненько обрезать и соединить скруткой
Объясните, почему у меня "прямая" витая пара, нормально работает на двух компах? |
SerGol |
48 Обитатель |
С нами с: 24.03.2008
Добавлено: 23/09/2009, 18:39:27 Заголовок сообщения: |
потому что все современные сетевухи определяют тип подключенного кабеля и коммутируют сами нужные контакты. так что вначале можно попробовать и прямой кабель, перед скручиванием. _________________ *078**150 |
Lisov |
Fiat |
Добавлено: 23/09/2009, 20:11:57 Заголовок сообщения: |
Готовый патч-корд (обжатый сетевой кабель) требуемой длинны можно приобрести в любом, как мне кажется, компьютерном магазине.
Хоть прямой, хоть перекрестный. И, зачастую, в магазинах практикуют обжатие на месте силами продавцов. Покупаешь кусок кабеля, два разьёма, обжимают за спасибо.
Про настройку LAN, в гугле инструкции, тысячи их. Либо здесь же и спросить. Всё равно, в итоге будет быстрее и дешевле чем через usb |
sergeykim |
51 Новичок |
С нами с: 23.09.2009
Добавлено: 23/09/2009, 21:04:39 Заголовок сообщения: |
fival писал: |
Можно ли перекачать информацию с одного компьютера на другой через USB порт? |
Подробнее опишите задачу, может найдется кто сможет помочь.
...если просто с кем-то поспорили, то "Да, можно"!
Капрал писал: |
Сетевухи какие? 1Гигабит? В 1 Гигабит стандартно нет понятия прямой/кроссовер, т. е. автоматически подходит любой |
Капрал |
07' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 23/09/2009, 22:30:21 Заголовок сообщения: |
sergeykim писал: |
Одна 100мБитная, вторая 1Гбит.
Значит в нормальной работе "виновата" гиговая карта? |
Green_Spider |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 24/09/2009, 01:37:20 Заголовок сообщения: |
Капрал писал: |
Да и большинство современного 100Mbit оборудования тоже кроссирует автоматом.
Я совет давал исходя из худших условий... _________________
