Замена ламп в фарах. Срок службы ламп.
Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 39, 40, 41  След.
53 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 03/11/2008, 20:14:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и мой ближний свет на левой фаре приказал долго жить.
Проехал 32т.км. Думаю нормально.
Только вопрос. Лампа Н4 в любом автомагазине продается и не надо говорить, что на такую-то модель авто?
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 03/11/2008, 20:17:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Должны быть везде...
Пол:МужcкойЛукич Неактивен
60 Овен  Зенит Forever!!!
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.6MT Luxury
С нами с: 22.06.2006
СообщениеДобавлено: 03/11/2008, 20:37:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
H4-12V 60/55W- Этого будет достаточно
Один город- Одна Команда!
СообщениеДобавлено: 03/11/2008, 21:02:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Smile
Пол:МужcкойMakc Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 17.10.2007
СообщениеДобавлено: 03/11/2008, 22:24:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня левая лампочка, ближний свет, кончилась на 16000. Поменял обе.
Езжу все время с ближним светом.
1.4 МКПП Luxury темно-красный А32G
Пол:МужcкойГек Неактивен
47 Скорпион  Новичок
Nissan Nissan Qashqai
С нами с: 17.03.2007
СообщениеДобавлено: 04/11/2008, 00:23:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно второй раз заменил фарные лампочки, родные отгорели 9 месяцев, перегорели с разницей 3 дня,
со вторым комплектом таже история Razz
считаю нормально Cool
Электролаборатория
Лаборатория Высоковольтных Испытаний, ОМП
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 04/11/2008, 01:34:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лукич писал:
А я вот не дождался, когда 2й раз перегорят и поменял на GE +30%, стоят в ашане копейки - результатом доволен. Светят они намного лучше штатных осрамов. Smile
Пол:Мужcкойapetr Неактивен
45 Лев  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 02.11.2007
СообщениеДобавлено: 04/11/2008, 12:03:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вольфрамовая нить ближнего света - как свечка, выгорает ровно через год эксплуатации. А ведь может гореть и сотню лет Wink
Вот и у меня так же сгорели обе - разница в одну неделю, ближний свет горит постоянно.
Пол:Мужcкойretano Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6AT Luxury R1
С нами с: 12.03.2008
СообщениеДобавлено: 04/11/2008, 16:04:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8 месяцев машине - перегорела левая ближнего света.
Почитал инструкцию как менять - не получается!! Затык в самом первом пункте, когдав отсоединяешь провод, пробовал на правой фаре - все легко снялось а не левой - ни в какую!
Туда-сюда дергал вся фара ходуном а провод не отсоединяется, такое ощущение чтото мешается.
Есть ли разница в замене ламп для левой и правой фары?? Может что не так делаю.....
У дилера удовольствие стоит 400р (работа) не так критично, но обидно, ведь правая получилась
47 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/11/2008, 16:42:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет ни чего там не мешает,
придётся усилие приложить Mad
сломаться не должно Cool
Электролаборатория
45 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/11/2008, 18:04:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне к стыду своему при замене помешала дурь - выдергивал лампочку, не снимая кожуха резинового Confused
СообщениеДобавлено: 04/11/2008, 19:19:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поменял лампочки по нашему ФАГу.
Купил филипс по 160 рублей сразу 2 штуки, чтоб фары горели одним светом.
Первую помучался по пунктам снимая. Вторую уже зная как поменял за 2 минуты (на скорость можно быстрее Very Happy )
Надо написать Нонайму Александру, чтоб поменял в ФАГе последовательность замены ламп в фаре.
Пол:МужcкойМоисеев Алексей Неактивен
45 Овен  Новичок
С нами с: 25.01.2007
СообщениеДобавлено: 12/11/2008, 01:03:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.
У меня левая прожила 1 год и 3 месяца. Правая протянула еще 1месяц.
Заменил на Филипс+30%. Так как стояла и та и другая лампа проверил - новая действительно светит ярче и белее.
Правую менял в темноте на ощупь. Ибо ехать 3 часа ночью с одной фарой по трассе как то не улыбалось. Время замены - 3 минуты от момента открывания капота до его захлопывания. С первой было тяжелее. Как говориться - тяжело в учении, легко в бою. Smile
Пол:Мужcкойminidisc Неактивен
45 Телец  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик 08' Nissan Note
С нами с: 13.11.2008
СообщениеДобавлено: 19/11/2008, 18:21:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил Филипс Блю вижн в комплекте с габаритами - эффект неоднозначный - светят дальше и более синим цветом но если смотреть в фары - влоб - жолто-белые - сбоку - сине-белые
никаких проблем с заменой невызвало, непонимаю зачем столько шумихи и уж темболее каких то денег за замену Crazy
Пол:Мужcкойnnm Неактивен
44 Рыбы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.6AT Luxury
С нами с: 24.07.2008
СообщениеДобавлено: 21/11/2008, 12:38:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил недавно OSRAM NIGHT BREAKER
500р. две лампочки
очень доволен!!
холодный свет, бьет далеко
Страница 12 из 41
