SergeM-ff |
С нами с: 04.02.2007
Добавлено: 10/04/2008, 20:23:07 Заголовок сообщения: |
Информация, полученная мной при записи на ТО-2 несколько озадачила... Поделитесь мнением.
1. АБСОЛЮТНО все ОД при вопросе о стоимости базового ТО-2 ответили: 15000 (БЕЗ замены колодок!) Но в этой-то ветке есть другие цифры...
При продолжении допроса выясняется, что это просто сервисмены не хотят меня расстраивать при ТО и специально называют якобы реальную цифру, а не по нормо-часам (но, однако - почему не по ним???)
В АДР меня долго убеждали, что после зимы мне "светят" длительные дополнительные работы (например - чистка тормозных механизмов...)
В Автопродиксе - девушка вообще не смогла ничего объяснить.
Бодро все ОД называют тока стоимость нормо-часа: от 1150 до 1200 руб, т.е. одна и таже.
2. Везде запись - 3-7 дней вперед, а в СТК вот - 2 недели. Ну тут все ясно - популярен стал СТК (мое мнение -в отзывах об СТК)
3. Никто не смог (или не захотел) назвать (как это, кстати, делаи раньше почти все) точную стоимость по всем регламентным работам по ТО-2. Т.е. - все по факту (что фантазия позволит сделать?... )
Вот так.... |
SergeM-ff |
Добавлено: 27/04/2008, 22:39:11 Заголовок сообщения: |
ТО-2. Отчет.
СТО - Автоцентр СТК.
Дата: 25.04.2008
Время начала - 12:00
Время окончания: 15:00
Мастер-приемщик: Евгений
Пробег: 30442км (пробег на ТО-1 - 15186км, итого перепробег: 256км)
1. Постановка на ТО
Девушка зарегистрировала, отправила на мойку.
Прехал на полчаса раньше, в ремзону запустили ровно в 12-00.
2. Контрольный осмотр.
Осмотр подвески - в моем присутствии на подъемном динамическом стенде. В процессе осмотра мастер проверил всю светотехнику и выявил перегоревшие лампы подсветки номера. Мастер-приещик проверил по БД данные по моему ТО-1 (у них же) и спросил: буду снова лить Мобил или поменяю на Ниссан. Марку менять не рекомендуется (хотя оба масла синтетика 5W50) - потому снова выбрал Мобил. Мастер одобрил. С моего согласия согласовали необязательную замену салонного фильтра (настоял я сам).
Дополнительно указал:
- при минусе на улице - отказывает звуковой сигнал
- дребезжит на холодную передня часть глушителя
- замена торомозных колодок - по состоянию
По результатам внешнего осмотра- указали все царапины и сколы.
3. ТО
Уже из-за стекла (с чашкой кофе) наблюдал как:
- на тормозном стеде проверили покатели тормозов и амортизаторов
- на подъемнике поменяли масло, фильтры, свечи, проверили состояни тормозов (колодок и дисков)
- заменили тормозную жидкость
- укрепили тепловую защиту глушителя
- проиагностирвали двигатель на стенде
Довольно долго (минут 15-20) сливали и меняли тормозную жидкость, сливали сразу в 2 бочки с двух контуров.
Евгений подошел и сообщил, что износ колодок - 70%, порекомендовал поездить еще 5000км (приятно, ибо не стал навязывать неизбежную замену). Состояние дисков - хорошее, 2 комплекта колодок еще отходят (со слов мастера).
4. По окончании всех работ меня пригласили в ремзону для приема работы.
результат:
1. Двигатель - проблем нет
2. Подвеска - проблем нет
3. Сигнал - на момент работ работал, менять не сталь, сказали примут. как только откажет для точной диагностики
4. тепловую защиту укрепили (позже выяснилось - дело не вней, мастре честно сказал, что такая проблема почти у всех 1.4 Енотов, но точного диагноза в СТК - нет, пока, но будут уточнять.
5. Попутно утчнил про переменный шум при выжитом-отжатом сцеплении. Я думал - выжимной, но мастер сказал - это первичный вал КПП, проблема многих Ниссанов (особенно - Альмер Классиков). Менять отсоветовал, т.к. прокладки в КПП нет, зато есть герметик, который адекватно заменить при переборке не удается и неизбежна течь масла в коробке, а дефект (скорее - особенность) явно пока ни на что не влияет.
6.Евгений ответил на дополнительные вопросы: про цепь ГРМ (на 1.6- сказал, тоже цепь). Надежная - ходит свыше 200000 км.
7. ВЫЯСНИЛОСЬ, что свечи в Енотах (заводские типа...) могут в первичной комплектации стоять АБСОЛЮТНО ЛЮБЫЕ, у меня до ТО стояли Champion, да еще и НЕ платиновые.
5. Стоимость:
Общая стоимость БЕЗ КЛУБНОЙ СКИДКИ - 9170 руб.
Клубна скидка (10% на работы и 5% на запчасти) привела к окончательным ценам:
Работы:
Диагностика ДВС- 324 руб.
Замена тормозухи - 432 р.
замена лампочек - 216 р.
замена масла и фильтра - 324р.
проверка рулевого и подвески - 216р.
проверка тормозов - 216р.
замена возд. фильтра ДВС - 108р.
замена свечей - 324 руб.
Проверочные работы (ремни и пр.) - 540 руб.
ИТОГО ПО РАБОТАМ: 2916 руб.
Запчасти и материалы:
Моторное масло Мобил 5W50 - 1153,11 р.
Прокладка пробки: 38 р.
Фильтр масляный: 259, 35 р.
Фильтр воздушный - 696.35 р.
Свечи зажигания NGK (4шт) - 2367,40 руб.
Фильтр салона - 698,25 руб.
Лампочки подсветки номера(2шт) - 55.10 руб.
Тормозная жидкость DOT4 - 192.85 руб.
ИТОГО ПО ЗАПЧАСТЯМ МАТЕРИАЛАМ: 5460,41 рубИТОГО СУММА (С КЛУБНОЙ СКИДКОЙ В СТК!!!) - 8376,41 руб.
6. Резюме.
Все очень позитивно, не долго, профессионально и лояльно к клиенту.
Я - доволен и работой и стоимостью.
Динамика Енота 1.4 после ТО ОЧЕНЬ заметно возросла, что связано с маслом и , в первую очередь, с нормальными свечами. |
Лукич |
60 Зенит Forever!!! |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 22.06.2006
Добавлено: 28/04/2008, 08:32:30 Заголовок сообщения: |
Вырисовывается рекомендация
-проверяйте перед визитом к дилеру подсветку номера,сам так же не доглядел
лампочка самая дорогая стоит 10-15 рублей,а меняется самостоятельно за 5 секунд. _________________ Один город- Одна Команда! |
SergeM-ff |
Добавлено: 28/04/2008, 11:29:32 Заголовок сообщения: |
Лукич писал: |
лампочка самая дорогая стоит 10-15 рублей,а меняется самостоятельно за 5 секунд. |
Согласен на все 100!))) Но за плтора года енотоводства ни разу о них даже не подумал, настолько был занят борьбой с лампами головного света))))) |
Jinn |
56 Завсегдатай |
07' 1.6AT Luxury |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 28/04/2008, 12:23:32 Заголовок сообщения: |
SergeM-ff писал: |
Кхм, интересное дело. Надо бы проверить. Ведь свечи, как ни крути, довольно заметно влияют на расход бензина.
А вообще, спасибо большое за столь обстоятельный и подробный отчет! _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
creat81 |
42 ОТК |
Nissan Qashqai 2.0 |
С нами с: 08.08.2007
Добавлено: 28/04/2008, 12:41:15 Заголовок сообщения: |
Jinn писал: |
SergeM-ff писал: |
А вообще, спасибо большое за столь обстоятельный и подробный отчет! |
Аналогично.На ТО-1 в Автопродиксе сказали что стоит платина и менять только на ТО-2 |
SergeM-ff |
Добавлено: 28/04/2008, 12:57:06 Заголовок сообщения: |
Кстати, старые свечи я забрал, и, несмотря на их "обычность" - они оказались в довольно приличном для 30000км пробега состоянии!
Заправлялся в 99% случаев на Шеллах (почти всегда на Ленинском и Дачном, иногда на Выборгском шоссе). |
wOLD |
52 Бывалый |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 16.08.2006
Добавлено: 13/05/2008, 13:03:10 Заголовок сообщения: |
Салон: АДР
дата: 2 мая 2008
обращение: ТО-2
фактическое время: ~3 часа
по наряду: ~9 нормочасов
стоимость работ: 8719,3
стоимость материалов: 4550,5
ИТОГО:13269,8
из них:
Обязательные работы ТО-2 (перечислено в сервисной книжке) 66%
работы 4711,4
материалы: 4075,5
ИТОГО за ТО-2: 8786,9
Дополнительные работы по инициативе салона: 28%
работы: 3323,5
материалы: 399
ИТОГО по инициативе салона: 3722,5
Дополнительные работы по инициативе клиента: 6%
работы: 684,25
материалы: 76
ИТОГО по инициативе клиента: 760,25 _________________ ppl r strange when u r stranger |
wOLD |
52 Бывалый |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 13/05/2008, 14:11:52 Заголовок сообщения: Расшифровка ТО-2 (без учета дополнительных работ) |
Сравнение цен на ТО-2 АДР и СТК
(без учета дополнительных работ), расценки СТК из отчета SergeM-ff приведены в скобках
Работы:
Диагностика ДВС- 977,5 (324)
Замена тормозухи - 782 (432)
замена масла и фильтра - 488,75 (324)
проверка рулевого и подвески - 488,75 (216)
проверка тормозов - 488,75 (216)
замена возд. фильтра ДВС - 97,75 (108)
замена возд. фильтра салон - 488,75 (?)
замена свечей - 391 (324)
Проверочные работы (ремни, шланги, жидкости, ручник и пр.) - 508,3 (540)
ИТОГО ПО РАБОТАМ: 4711,4 (2700)
Моторное масло 5W40 - 1143,8 (1153,11)
Прокладка пробки: 38 (38 )
Фильтр масляный: 283,1 (259,35)
Фильтр воздушный - 760 (696.35)
Свечи зажигания обычные (4шт) - 627 (2367,40 - платина!)
Фильтр салона - 754,3 (698,25)
Тормозная жидкость Ниссан - 469,3 (192.85)
ИТОГО ПО ЗАПЧАСТЯМ и МАТЕРИАЛАМ: 4075,5 (5460,41)
без учета стоимости свечей: 3448,5 (3093,01) _________________ ppl r strange when u r stranger |
Bambr |
1.6AT Luxury |
С нами с: 14.07.2006
Добавлено: 20/05/2008, 22:36:35 Заголовок сообщения: |
Салон - СТК
дата - 20.05.2008.
время ремонта - 5 часов 20 минут
стоимость запчастей, заказанных в экзисте - (3 свечи, все 3 фильтра, передние торм. колодки) - 4 558 рублей.
стоимость материалов из салона (с учетом скидки и недостающей одной свечи ) - 2468 рублей
ИТОГО - материалы - 7026 рублей
стоимость работ, включая замену торм колодок
(с учетом скидки ) - 3348 рублей
ВСЕГО затрат на ТО-2 - 10 375 рублей
Так же в ходе ТО по инициативе салона была произведена замена опоры передн. стабилизатора, так же по моей жалобе был оформлен запрос в НМР по поводу коррозии штатных литых дисков (15").
На счет экзиста хочу сказать отдельно, я немного оплошал, так как заказал товар сроком доставки в офис 2-3 дня (меньше по всем позициям не было на тот момент), оплатил за 5 дней.
В итоге фильтр салона на дату ТО я так и не получил, более того из четырех свечей пришли через пять дней всего три
в магазине мне сказали что срок поставки у них в рабочих днях (хотя инфы на их сайте я об этом так и не нашел), так что заказывать нужно заранее, при этом в договоре с экзистом срок реальной поставки запчастей составлял в среднем 10 дней
Чеков об оплате не дают (потребовать забыл), возвратить деньги за отсутствующую свечу отказались наотрез, пообещав разобраться (что бы это значило) только тогда когда она по факту придет на склад.
Таким образом я через несколько дней намерен забрать фильтр салона и заменить его сам потом (так как замененный еще на ТО-1 пожить сказали может), а также получить назад деньги за ненужную свечу (так как я уже купил ее в салоне), что будет похоже непросто.
В общем с экзистом надо поосторожнее и с бооольшим расчетом времени! _________________ 1,6 Luxury CT-B- Orange |
Deni$ |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 27.12.2006
Добавлено: 21/05/2008, 14:09:09 Заголовок сообщения: |
TO2 "Автопродикс" на Школьной
пробег: 29864 км
прием заказа: 09:02 21.05.2008
окончание работ: 11:37 21.05.2008
стоимость работ: 3360 руб. ( 2.8 н/ч; 1н/ч = 1200 рублей )
стоимость расходных материалов: 7060 руб.
итого: 10420 рублей
замена тормозной жидкости 480
замена масла, мас. фильтра, прокладки пробки 360
замена воздушного фильтра 240
замена салонного фильтра 240
замена свечей зажигания 360
проверочные работы 1560
подготов.-заключительные работы 120
фильтр масляный 340
шайба 50
моторное масло 4 л. 1400
Nissan масло для двигателя 1л. 360
фильтр воздушный 930
фильтр салонный 750
свеча 4 шт. 2760
тормозная жидкость 470
PS: рекомендовано заменить передние тормозные колодки (остаток внутренних колодок 10%). Со слов менеджера стоимость забот по колодкам 950 руб. сами колодки 3000-3500 руб. (А не дорого ли? )
Всё сделали быстро. мне понравилось _________________
Bambr |
1.6AT Luxury |
Добавлено: 21/05/2008, 14:33:08 Заголовок сообщения: |
Deni$ писал: |
По мне - ДОРОГО!
В СТК замена колодок (с учетом скидки) около 630 рублей.
В экзисте я брал колодки в 2 раза дешевле (оригинал). _________________ 1,6 Luxury CT-B- Orange |
Лукич |
06' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 21/05/2008, 14:35:01 Заголовок сообщения: |
В феврале в СТК заплатил 2500 -колодки с работой _________________ Один город- Одна Команда! |
Vaas |
57 Обитатель |
07' 1.6MT Tekna |
С нами с: 30.09.2007
Добавлено: 21/05/2008, 20:07:46 Заголовок сообщения: |
Deni$ писал: |
Крутовато!!!
На авторынке Маршал колодочки приобрёл за 950 руплей!!!
Не скрипят, тормозят мягко, фирму не помню, но качественные /в Автопродиксе подтвердили/. _________________
...меняю стакан анаши ,на обратный билет с Марса !!!... |
bug |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 28.01.2007
Добавлено: 22/05/2008, 15:27:42 Заголовок сообщения: |
Lisov писал: |
Прошел ТО2 в СТК.
Заказывал на Note 1.6:
Фильтр воздушный 16546-ED000 - 606р. (906р. у дилера).
На 1.4, если не ошибаюсь, идет другой фильтр.
Фильтр салона воздушный 27891-AX010 - 537р. (734р)
Одинаков для всех енотов.
Свеча зажигания 22401-CK81B - 1800р (2680р)
Платиновые, 4шт, для двигателя 1.6
Колодки тормозные D1060-AX61A - 1651р (2040р).
Паша, подскажите, а масляный фильтр Вы брали с таким кодом: 15208-65F0C ? _________________ Золотой Енот
JAH INSIDE!
