| Автор |
wwwzebra |
| Новичок |
С нами с: 25.07.2012
Добавлено: 01/10/2012, 07:59:15 Заголовок сообщения: Правильная кодировка телефонной книги |
Коллеги!
Подключил телефон HTC к штатной системе с помощью BLUETOOTH
После синхронизации телефонной книги - на экране - только иероглифы, если на телефоне имена в кириллице...
Как быть?? Можно как-то вставить правильную кодировку? |
| Вернуться к началу |
balu363 |
46 Новичок |
11' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 19.09.2012
Добавлено: 01/10/2012, 08:54:09 Заголовок сообщения: |
| У меня тоже самое. Телефон тоже НТС. незнаю как быть |
wwwzebra |
| Новичок |
Добавлено: 01/10/2012, 10:34:10 Заголовок сообщения: |
Коллеги сказали, что нужно перепрошиваться
Но кто умеет? |
VoVovanych |
49 Бывалый |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 04.03.2008
Добавлено: 01/10/2012, 11:42:14 Заголовок сообщения: |
| дело не в производителе телефона. у меня Sony LwW (андроид 2.3) - такая же фигня. на форуме обсуждалось как сделать чтобы русские буквы в тегах МР3 отображались правильно, там все дело в кодировке кирилицы. подозреваю что в случае с телефоной книгой то же проблема с кодировкой, но как исправить пока не решил |
alexivanov |
43 Новичок |
1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 02.05.2011
Добавлено: 01/10/2012, 18:03:39 Заголовок сообщения: |
Синхронизируйте телефон с гуглоаккаунтом, должно помочь. _________________
Babbo |
10' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 05.08.2012
Добавлено: 01/10/2012, 20:04:41 Заголовок сообщения: |
| alexivanov писал: |
| Синхронизируйте телефон с гуглоаккаунтом, должно помочь. |
не помогает, тоже HTC, контакты синхронизированы, а тоже иероглифы |
Alexsander82 |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 01.03.2010
Добавлено: 01/10/2012, 21:38:28 Заголовок сообщения: |
| Самые нужные телефоны забил в телефонную книгу магнитолы. Так при вх. звонке отображается на экране номер, если этот номер забить на имя только латиницей в коде 8, то при звонке отображается имя звонящего. |
Andjey |
59 Обитатель |
07' Nissan Note |
С нами с: 17.06.2012
Добавлено: 01/10/2012, 21:53:53 Заголовок сообщения: |
| Alexsander82 писал: |
Анологично. . Сделал тоже самое, при входящем звонке на магнитоле латиницей имя входящего. И, по-моему, если на номера разные мелодии установлены, соответственно из динамиков разная трель, кстати, если у кого не отображаются имена это тоже выход. По разным мелодиям можно узнать кто звонит. _________________ — Когда казаки начали осваивать Сибирь, та уже давно была освоена енотами.
wwwzebra |
| Новичок |
Добавлено: 02/10/2012, 07:57:26 Заголовок сообщения: |
Придется сделать как написал Alexsander82 и остальные коллеги!
Как я понял - можно напрямую завести телефоны в адресную книгу магнитолы. Заводить латиницей через +7
Можно в таком случае отключить / отменить синхронизацию адресной книги с телефоном? Чтобы не забивались остальные 300 номеров кракозябрами...
А с мелодиями - это оригинально... |
Andjey |
59 Обитатель |
07' Nissan Note |
Добавлено: 02/10/2012, 09:12:57 Заголовок сообщения: |
| wwwzebra писал: |
Можно в таком случае отключить / отменить синхронизацию адресной книги с телефоном? Чтобы не забивались остальные 300 номеров кракозябрами... |
Можно и не синхронизировать . Я этого не делал и все работает нормально. Кстати, у меня жена все удивляется, почему в еНоте есть такая удобная функция "свободные руки", а в более дорогих машинах все ездят с трубками возле уха!? И сразу такая гордость за наш еНот!  _________________ — Когда казаки начали осваивать Сибирь, та уже давно была освоена енотами.
1nfern0 |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 11.11.2011
Добавлено: 02/10/2012, 09:48:24 Заголовок сообщения: |
| Цитата: |
| Самые нужные телефоны забил в телефонную книгу магнитолы |
Какая у вас магнитола? У себя не нашел такой функции |
alexivanov |
43 Новичок |
1.6MT Luxury R2 |
Добавлено: 02/10/2012, 09:49:57 Заголовок сообщения: |
| Babbo писал: |
| alexivanov писал: |
У меня и с HTC работало, и с нынешним Sony Xperia P. _________________
wwwzebra |
| Новичок |
Добавлено: 02/10/2012, 10:36:07 Заголовок сообщения: |
| alexivanov писал: |
| Babbo писал: |
| alexivanov писал: |
У меня и с HTC работало, и с нынешним Sony Xperia P. |
Извините, что именно работало?
Корректно отображались контакты в телефонной книге, которые были заведены в телефон на русском языке? |
1nfern0 |
Добавлено: 03/10/2012, 07:59:50 Заголовок сообщения: |
| и вообще интересно каким образом синхронизация влияет на кодировку |
alexivanov |
43 Новичок |
1.6MT Luxury R2 |
Добавлено: 03/10/2012, 10:37:45 Заголовок сообщения: |
| 1nfern0 писал: |
Есть подозрение (у кого есть более точная информация, подтвердите или опровергните плз), что на симке и в памяти телефона контакты хранятся в кодировке, отличной от UTF8. Соответственно, если идет импорт этих контактов в NC, то с большой вероятностью они будут отображаться кракозябрами.
Возможно, при импорте контактов в гуглоаккаунт происходит их перекодирование в юникод. Причем в моем случае произошло когда-то давно, когда первый раз синхронизировал телефон (тогда - то ли Sony Ericsson T630, то ли K810i) с гуглом с помощью My Phone Explorer.
Как-то примерно так. Прошу прощения, за "подозрение", "возможно" и т.п. - у меня нет точной информации, только понимание "на пальцах". _________________
