Getz07 |
52 Новичок |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 31.08.2011
Добавлено: 22/11/2011, 21:14:49 Заголовок сообщения: |
подскажите какой предохранитель омывателя фар? |
Jinn |
56 Завсегдатай |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 28/12/2011, 22:14:40 Заголовок сообщения: |
Решил сюда написать.
Приобрел по случаю электронасос для подкачки (и не только) колес, а он блин, вырубил предохранители, причем и на передней розетке, средней и задней. Они расчитаны на 15 ампер, посмотрел спецификацию насоса, вроде на 10А. Пока новые предохранители ставить не буду. В чем причина? Насос туфта? _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
NOTERMAN |
58 Новичок |
1.6MT Comfort |
С нами с: 23.12.2011
Добавлено: 30/12/2011, 08:34:08 Заголовок сообщения: |
Пусковой ток большой.На 20 А можно смело ставить предохранитель. _________________ Летаем низенько...с комфортом+ |
marchi2design |
51 МачоДизайн |
С нами с: 11.09.2007
Добавлено: 30/12/2011, 08:40:17 Заголовок сообщения: |
Jinn писал: |
В чем причина? Насос туфта? |
Проверьте "вилку" на предмет короткого замыкания. У меня была аналогичная ситуация. Предохранители не менял, остались штатные. _________________
ArtMinRad |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 25.11.2010
Добавлено: 07/01/2012, 11:59:40 Заголовок сообщения: |
Ребята!!! Все гораздо проще! Чтобы снять блок предохранителей IPDM не обязательно разбирать пол машины. Для этого достаточно снять аккумулятор, затем приглядитесь внимательно к корпусу этого белого блока и вы увидите, что он состоит из трех частей:
основание;
типа корзинка;
блок с предохранителями.
Так вот нужно просто с лицевой стороны отстегнуть две защелки и приложив немного усилия вывести весь блок в сторону двигателя, потом уже можно отстегнуть эти четыре клипсы и все, вот они наши предохранители!!! |
foxstrot |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 14.11.2011
Добавлено: 07/01/2012, 14:30:50 Заголовок сообщения: |
ArtMinRad писал: |
основание;
типа корзинка;
А что за две защелки? Это которые самые верхние? можно поподробнее про эту методу _________________
ярк |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 28.10.2008
Добавлено: 07/01/2012, 15:47:01 Заголовок сообщения: |
желательно фото в студию |
slasha |
65 Новичок |
09' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 16.04.2011
Добавлено: 07/01/2012, 18:08:58 Заголовок сообщения: |
А на счёт компрессора - не надо чудить, ставить предохранители на больший ток и т.п. Жалко зверюшку (от этих компрессоров видел парочку машин, в которых горел провод в жгуте). Осмелюсь предложить установить парочку зажимов "крокодил", и подключать к разъёмам АКБ. Как - то понадёжней. _________________ С Уважением Станислав |
ArtMinRad |
Добавлено: 11/01/2012, 20:24:28 Заголовок сообщения: |
Блин, фото не могу сам сделать. Снимать аккумулятор уже не хочется. Покажу на примере фотографии имеющейся на форуме. Смотрите то, что выделено красным цветом. Смотрите внимательно - они с торцевой части, там имеется место типа под отвертку.
foxstrot |
1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 12/01/2012, 08:11:52 Заголовок сообщения: |
Это типо такая боковоя стенка чтоль? или крепление всего блока на этих защелках?? _________________
ArtMinRad |
Добавлено: 14/01/2012, 09:33:45 Заголовок сообщения: |
foxstrot писал: |
Это типо такая боковоя стенка чтоль? или крепление всего блока на этих защелках?? |
Крепление всего блока. Получается когда отдернуть эти две защелки, то весь корпус, за исключением той части, которая крепится к кузову авто, выходит целиком. Он как-бы сидит на салазках. У меня еще возникает сомнение в том, одинаковые ли у нас эти блоки, так как мне кажется там все понятно должно быть. Никого не хотел обидеть по поводу "понятно", я и сам только через неделю сообразил. |
foxstrot |
1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 14/01/2012, 10:58:41 Заголовок сообщения: |
Седня полезу ибо габариты левые не горят проверю _________________
foxstrot |
1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 14/01/2012, 16:17:16 Заголовок сообщения: |
Все верно блок выползает влево по салазкам и переворачивается свободно во всех плоскостях! Замена предохранителя заняла 2 минуты... единственное неудобство это снятие кумулятора.... Спасибо камраду ArtMinRad...
*Zhuk* |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 25.09.2009
Добавлено: 14/01/2012, 18:27:19 Заголовок сообщения: |
век живи,век учись)))сэнкс! |
eglit |
59 Гость |
Volkswagen |
С нами с: 23.05.2010
Добавлено: 15/01/2012, 17:42:46 Заголовок сообщения: |
сегодня эту операцию проделал две защелки и небольшое усилие, и весь блок у тебя в руках. |
