Внимание! Балка задней подвески.
Bob_8355 Неактивен
С нами с: 30.11.2006
СообщениеДобавлено: 31/10/2011, 23:26:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нужно ли ее рихтовать вообще?
Вовсе не факт, что геометрия изменилась.
Вот посмотреть внимательно нет ли трещин - не помешает.
СообщениеДобавлено: 01/11/2011, 09:03:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
... неофициально -- за милую душу. Проверять сход развал прежде рихтовки -- бросать деньги на ветер.
Поделись опытом..как? У нас сервис и мои мастера только методом нагрева железа выставляют углы. По моему нет иных вариантов. Если есть,хотелось бы знать как...Кто ещё делал?
На этом и братском форумах много писали о прокладках под болты. Лично сам неоднократно так регулировал на разных авто.
52 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 01/11/2011, 09:09:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дай ссылку,как довести повреждюную балку.Тут (на этом форуме)точно нет.
СообщениеДобавлено: 01/11/2011, 09:15:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Восстановить первоначальную форму необходимо, потому что эта деталь при езде постоянно работает на скручивание в двух противоположных направлениях и испытывает знакопеременную нагрузку, что на деформированном и поэтому напряженном участке может спровоцировать развитие трещины. А геометрия, конечно, если и изменилась, то незначительно. Но проверить после рихтовки не помешает.
48 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 01/11/2011, 10:39:59   Заголовок сообщения: Повреждение задней балки Ответить с цитатой
Аналогичное приведённому на фото повреждение (загиб) балки получил при боковом ударе в правое заднее колесо во время ДТП.
В результате сильно нарушилась её геометрия. Было даже на глаз заметно неровное положение (перекос) колеса в арке.
На стенде сход-развала показания были СИЛЬНО вне допусков.
От дилера пришло однозначное заключение: "При любых механических повреждениях задней балки - ТОЛЬКО ЗАМЕНА!"
Пробовал найти стороннее СТО, где бы взялись выправить повреждённую балку. НИКТО в городе так и не взялся. Sad
Ездил вынужденно некоторое время так. Управляемость стала похуже, но всё же потихоньку ездил. Износ шин должен был стать неравномерным, но, ввиду непродолжительности этого промежутка времени, мною при осмотре не отмечен.
Приобрёл новую балку. Заменил. Проверил. Все параметры по заднему мосту в норме без регулировок, как и должно быть. Good
52 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 01/11/2011, 11:23:06   Заголовок сообщения: Re: Повреждение задней балки Ответить с цитатой
axelroses писал:
... "При любых механических повреждениях задней балки - ТОЛЬКО ЗАМЕНА!"
Вот и я говорю..этих балок перелопатили не одну штуку..везде замена..Или продажа на "хатч" сервис..
Интересует процесс восстановления с фото..или хотя бы с описанием,как было и как стало..
Пол:Мужcкойzayolis Неактивен
С нами с: 13.01.2008
СообщениеДобавлено: 01/11/2011, 12:35:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня смотрел-внешняя сторонона балона с обеих сторон изношена больше внутренней,причем с правой стороны износ немного больше.
Пробег 60т.
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 01/11/2011, 13:22:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что в 07-08гг машины шли с кривыми или неправильно выставленными балками давно известно Evil or Very Mad
52 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 01/11/2011, 15:19:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
redek писал:
первый раз слышу. Откуда эти данные? Слухам не верю...от инженеров по гарантии информации не было.На форуме никто не жаловался.
СообщениеДобавлено: 01/11/2011, 18:03:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если балка деформирована в результате удара при аварии по колесу или/и кузову, то рихтовать ее нет смысла, только менять. Но у топикстартера другой случай -- у него скорее геометрия балки не нарушилась или нарушилась очень незначительно, так что целесообразно скорректировать, если нужно, углы установки колес прокладками. Регулировать углы прокладками, а не заменять балку также предпочтительнее, когда она изначально кривая с завода, т. е. не деформирована, а неточно сварена, или "расползлась" от большого пробега или/и перегруза или/и прыжков по ямам. Повторяю -- регулировка углов правильнее замены балки лишь при небольших отклонениях, до 2-2,5 угловых градусов. У балок, побывавшие в ДТП, как правило, отклонения в разы больше, поэтому коррекция углов не просто нецелесообразна, а невозможна -- колесо даже с правильными углами установки будет занимать нерасчетное положение в пространстве. Наконец, такие ремонты несовместимы с безопасной ездой.
Последний раз редактировалось: shnurberg (01/11/2011, 19:46:13), всего редактировалось 1 раз
58 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 01/11/2011, 18:20:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО я бы вообще ничего не делал - машине почти два года и даже если делать сход-развал обеих осей и в итоге суммарный вектор осей будет сдвинут - далеко не факт что это замятие стало причиной. И уж точно не надо рихтовать-нагревать так как рядом сварной шов. Вообще я ничего страшного в этом замятии кромки не вижу.
Флудить буду "строго"...
СообщениеДобавлено: 01/11/2011, 19:54:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему нужно рихтовать я написал восмью постами выше. Что касается рихтовки с нагревом, то это профанация, т. к. балка не что иное, как торсион (по сути, листовая пружина), да еще сложной пространственной формы.
Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 02/11/2011, 17:22:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
redek писал:
См первый лист этой темы. Естественно, инженеры по гарантии всех посылали вот и нет информации.
Пол:МужcкойALEX81 Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик 10' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 31.07.2011
СообщениеДобавлено: 02/11/2011, 19:37:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромнейшее спасибо за ответы и советы, после осмотра трещин не обнаружил, решил не парится, а по свободе съезжу на СТО покажу спецам
СообщениеДобавлено: 08/11/2011, 11:19:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на балке есть саленты,и как они меняются?
Страница 4 из 5
