Чистка форсунок стеклоомывателей.
Пол:ЖенскийKettarry Неактивен
37 Рыбы  Обитатель
С нами с: 02.11.2009
СообщениеДобавлено: 10/12/2009, 21:28:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите дуре блондинке!
Поначалу грешила на замерзшую омывайку в бачке - ан нет, все льет. Только не как надо.
Справа на лобовое стекло льет куда-то вниз, слева на лобовое вообще не льет, назад вообще не льет, на фары льет раз через 3-4 по очереди и омыватели назад убираются не до конца. Греть на парковке теплой и будет мне щастье? или моторчики накрылись и форсунки забились-заледенели?
Пол:Мужcкойvik55 Неактивен
Лев  Обитатель
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 17.11.2007
СообщениеДобавлено: 10/12/2009, 21:36:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну зачем же сразу про "дуру блондинку" , все мы чего нибудь незнаем. На самом деле наверняка замерзает жидкость, только не в бачке а в трубках которые идут к форсункам, они тонкие и замёрзнуть им легче, особенно если омывайка не очень качественная.. В мороз им достаточно даже не замерзать совсем а просто загустеть, при температуре близкой к точке замерзания..
Прогреть, выработать всю омывайку и залить хорошую.. Правда в сильный мороз и она не поможет. Я вообще стараюсь ездить с пустым бачком в период сильных морозов, ниже -15.
Note 1.4 Luxury красный
В истоке каждой ошибки, за которую вы ругаете компьютер, вы найдете, по меньшей мере, две человеческие ошибки, включая саму ругань.
Пол:Женскийalixa Неактивен
46 Весы  Бывалый
Mazda Mazda
С нами с: 29.02.2008
СообщениеДобавлено: 10/12/2009, 22:36:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такая же ... Сзади замерзла, вот тоже не знаю как ее отогреть ((((
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 10/12/2009, 23:25:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vik55 писал:
В -20 нормальная омывайка не менее нормально лила. А смысл ездить с пустым бачком? Во всех трубках все равно омывайка остается. Или вы их компрессором перед каждыми заморозками продуваете?
От мороза жижа может и загустеть, лить криво и плохо, отогреться залить другую.
До Хонды надо дорасти!!!
53 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 11/12/2009, 04:20:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот у меня перестала брызгать форсунка с водительской стороны. По капле выходит и всё. С пассажирской льётся как обычно.
СообщениеДобавлено: 11/12/2009, 11:53:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Коль, шланг не слетел случаем? Посмотри...
Пол:ЖенскийMerola Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 23.06.2009
СообщениеДобавлено: 13/12/2009, 23:10:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перестала подаваться жидкость омывателя на лобовое стекло.
На фары подаеться. Что делать? Неужели фарсунки засорились, сразу две резко?
СообщениеДобавлено: 13/12/2009, 23:17:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Merola писала:
или замерзла жидкость - хотя это менее вероятно, раз на фары льет.
Могли слететь шланги - тоже маловероятно, что так резко и с обеих. Засориться могли запросто. В любой сервис - продуть попробовать.
Пол:Женскийolychik Неактивен
54 Телец  Раз еНот,два еНот..
С нами с: 09.01.2008
СообщениеДобавлено: 13/12/2009, 23:33:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Merola писала:
Можно попробовать незамерзайкой полить сверху
Рыжий Енот (июль 2007)
Пол:МужcкойWEGA Неактивен
Скорпион  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 11.07.2008
СообщениеДобавлено: 14/12/2009, 17:59:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лопухнулся я и как всегда не вовремя! Вылил всю омывайку да так, что на лобовое перестало лить. Залил нормальную -30 на BP, но вот задний омыватель никак не реанимируется. Пена из сопла сочится, а омывайка нет. Температур всё ниже. Виать до весны теперь ждать.
С уважением,
Владимир Владимирович.
СообщениеДобавлено: 14/12/2009, 23:47:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WEGA писал:
На самом деле не все так страшно, задний реанимируется сам от тепла салона при довольно длительной езде. Very Happy
С замерзшей жижей в бачке все гораздо неприятнее, так что думаю вам скорее повезло, чем нет. Smile
Пол:МужcкойADvAN Неактивен
Volkswagen Volkswagen Golf 1.4 ...
С нами с: 19.09.2010
СообщениеДобавлено: 02/02/2011, 10:13:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все,что замерзает,это просто где-то в каналах осталась вода или некачественная омывайка,лечится все очень просто, приезжаете на теплую парковку в какой-нибудь центр,и походите пару часиков по нему,все отогреется и будет счастье, у меня так не заезжала одна омывайка фары,потом оттаяло и под давлением вылезла,с форсунками на лобовое такой же косяк был,тоже оттаяло и почистил иголочкой,кстати реле на омыватель фар достал,т.к почти не нужная вещь и переводит омывайку. Smile
Пол:МужcкойKlos Неактивен
Рак  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 20.11.2011
СообщениеДобавлено: 04/12/2011, 18:32:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под лобовым, там где пассажирская сторона. Снять заглушку и увидите шланг к тройнику. Снять тройник (нужен помощник, чтоб шлангочки держал) и велосипедным насосом во все дырки дуть. Внутри пластикового тройника есть фильтр, он и забился. Затем, можно в форсунки дунуть вовнутрь и тоже грязь выйдет. Crazy
Пол:Мужcкойdumonuk Неактивен
51 Телец  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 07.09.2011
СообщениеДобавлено: 04/12/2011, 19:09:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже снял реле омывайки фар на зиму, а то в гараже аж до потолка долетала струя... и до задних боковых окон. оно мне надо - омывайку переводить?!
Пол:МужcкойJin1 Неактивен
40 Скорпион  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 11' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 08/01/2018, 15:32:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть пошаговая инструкция где что снимать чтоб к форсункам добраться? Жалко клипсы ломать(((
Страница 2 из 3
