Посторонние звуки в подвеске
На страницу 1, 2  След.
Пол:МужcкойWOLF-68 Неактивен
Стрелец  Гость
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 03.12.2008
СообщениеДобавлено: 11/09/2009, 12:36:17   Заголовок сообщения: Посторонние звуки в подвеске Ответить с цитатой
При повороте и на малом ходу на кочках раздаётся стук справа в передней подвеске да так что в руль отдаёт. Кто сталкивался отзовитесь
енот666 Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 27.03.2009
СообщениеДобавлено: 11/09/2009, 12:55:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было такое- эт опорный подшипник
Пол:МужcкойFlash Неактивен
46 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 12/09/2009, 07:45:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это наверное электроусилитель или что-то в районе этого узла, где-то была тема, вроде болезнь у енота. У меня так же...
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Пол:МужcкойAmir72 Неактивен
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 04.04.2009
СообщениеДобавлено: 14/09/2009, 06:36:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если стоя на месте крутить руль до отказа влево и вправо звук есть? Если есть то опорный, если нет то что то другое. У меня бывает иногда такой звук, опорные менял недавно, так что не они.
Пол:МужcкойBee-note Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 13.02.2009
СообщениеДобавлено: 14/10/2009, 06:20:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было у меня такое... оказался опорный подшибник.
Заменил на новый. Старый разобрал, оказалось в металических кольцах вмятины от шариков и немного грязи. Получается, что усилие нажима на опорный подшибник неравномерное, а только на оду сторону, вот там то и вмятины (наверное кочку сильную поймал старый хозяин). Можно было не менять а просто почистить (промыть) от грязи, заново смазать и повернуть на пол оборота подшипник по оси (поменять сторону нажима). А грязь туду поподает на автомойке (когда арки колесные моют).
А на диагностике в сервисе наговорили всякое...
1. Шаровые
2. "яйца"
3. втулки поперечного стабилизатора.
4. многое еще неотносящееся к моей проблеме...
я туда больше не ногой...
Пол:МужcкойLEO 25 Неактивен
Дева  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 18.07.2010
СообщениеДобавлено: 01/07/2011, 05:48:05   Заголовок сообщения: металический стук Ответить с цитатой
Всем енотоводам привет! Тут проблемка возникла. при попадании в ямы, впереди в подвеске иногда пробивает металический стук, точнее как бы удар железа по железу. Смотрели на сервисе, точно не определии, говорят может супорта, может саленблоки. Поменял саленблоки, но стук остался. может у кого было похожее?
Это не опроный, там всё более менее понятно.
СообщениеДобавлено: 01/07/2011, 07:01:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробой аммортизаторов?
Близнецы  За правое..дело
СообщениеДобавлено: 01/07/2011, 13:30:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И тебе привет мил человек Smile
Смотри опору стойки, шаровую, линки проверь.
, 1200 л.с.,буст 1,5кг!
Пол:Мужcкойгрызун Неактивен
47 Овен  Обитатель
С нами с: 07.04.2011
СообщениеДобавлено: 01/07/2011, 13:58:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может и подрамник не дотянут Smile Тогда сдвигается и стукает было как-то.
Пол:МужcкойЭдуART Неактивен
56 Рыбы  Обитатель
С нами с: 08.04.2010
СообщениеДобавлено: 01/07/2011, 14:39:57   Заголовок сообщения: Re: металический стук Ответить с цитатой
LEO 25 писал:
Было такое, резкий такой смачный звук. Машина не причем, подвеска короткоходна, - вот и пробивает иногда. Претензии к дорожникам... Хотя... у меня это бывает ну очень редко...
Пол:Мужcкойnemec2010 Неактивен
Цвет : (B37) Japan Синий Салон: (G) Серо-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 28.09.2011
СообщениеДобавлено: 02/10/2011, 13:20:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
определенно подрамник и проверь левую сторону там он мог обломаться
Пол:МужcкойCollider Неактивен
Весы  Обитатель
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.5CVT Japan
С нами с: 27.07.2011
СообщениеДобавлено: 21/06/2012, 15:24:15   Заголовок сообщения: скрип в подвеске Ответить с цитатой
заезжал на диагностику подвески, долго качали машину не могли определить откуда скрип и что издает вроде как определили, но меня мучает сомнения что это ни так, попшикали вэдехой поперечную линку(вроде линку может нет) скрип прошел на 1-2 дня и щас снова вернулся.
как лечить? было у кого такое? после больших луж стал скрип
СообщениеДобавлено: 21/06/2012, 16:58:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Обороны 14 съезди, автосервис ТАНД, спроси Виталю, попроси подвеску посмотреть, цена там 250р, посмотрит хорошо - мой знакомый.
Скажет что у тебя может скрипеть.
Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 21/06/2012, 20:28:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
сегодня съезжу, уже отдал 300р за диагностику сказали одну линку менять и все...надеюсь больше не чего не найдется
Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 27/06/2012, 06:43:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
съездил сегодня
подзащитной балки вроде, камень застрял вытащили скрип ушел, сказал что подвеска у меня в отс пробег 115т
Страница 1 из 2
