VoVovanych |
48 Бывалый |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 04.03.2008
Добавлено: 18/09/2013, 06:55:17 Заголовок сообщения: |
javs писал: |
Странно - почему-то думал, что на подобных производствах либо манипуляторы красят, либо - в ванну... Но никак не мужик-"равшан" с краскопультом.. |
в ванну? в ванне только оцинковку проводят, но не покраску. по крайней мере не слышал |
javs |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 13.06.2012
Добавлено: 18/09/2013, 08:26:37 Заголовок сообщения: |
VoVovanych, сейчас уже покраску в ванне мало где встетишь, но я как-то лет ** назад видел репортаж по телевизору - то ли с Тольятти, то ли с Москвича - как по конвейеру ползут кузова и ныряют в ванну с краской |
Aqualung |
13' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 14.08.2013
Добавлено: 18/09/2013, 08:58:43 Заголовок сообщения: |
точно это краска была? не грунт? Потеки же будут |
Самарский Енот |
46 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 10.11.2009
Добавлено: 18/09/2013, 09:14:07 Заголовок сообщения: |
В ванну опускается сваренный кузов, переворачивается "кувырком" в полностью погруженном состоянии для того, чтобы грунт затек во все скрытые полости и медленно выезжает из ванной, при этом стекают все излишки грунта. А красят бычно роботы. Это даже на Автотазе применяется. |
javs |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 18/09/2013, 09:29:49 Заголовок сообщения: |
Самарский Енот писал: |
ну репортаж был где-то 70-80-х, речь шла по новую покрасочную линию.. возможно, была просто грунтовка Но переворота не было - это точно. наверняка с тех времен что-то додумали. На тему роботов на автовазе - то же слышал, поэтому и говорил, что "либо роботы, либо в ванну.." Но чтоб енота джамшуты (а кто кроме них краску (хоть и водную) нюхать будет? аборигены - вряд ли, получше место найдут) красили вручную - вот это и удивило... |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 18/09/2013, 09:43:22 Заголовок сообщения: |
Друзья,не "запыляйте" тему..если интересно как красят ноут,спрошу у коллеги в НМР.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
javs |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 18/09/2013, 10:14:52 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
если интересно как красят ноут,спрошу у коллеги в НМР.. |
а это что? монтаж?
redgetz |
Забанен |
С нами с: 05.09.2013
Добавлено: 18/09/2013, 13:22:20 Заголовок сообщения: |
То есть в вашем понимании только идиоты понимают "доберется", как "официальные продажи от официальных дилеров Ниссан Мотор"... тогда простите пожалуйста - где доказательства что это будет?
PS http://www.youtube.com/watch?v=KzrnT9OO_RE - тоже видео можно посмотреть в HD и в замедленной скорости. _________________ clubnote для "друзей" |
MVladimir |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 19/09/2013, 12:34:24 Заголовок сообщения: |
Как красят на производстве можно было увидеть во время экскурсии на Питерский завод Ниссана. В ваннах грунтуют, покраска производится и роботами и вручную, лакировка - роботом. Ничего нового и особенного - как технологи разработали - так и делают. Технология покраски кузовов не сильно отличаются на производствах разных автопроизводителей. _________________ Спасибо,
Vladimir
redgetz |
Забанен |
Добавлено: 19/09/2013, 17:17:42 Заголовок сообщения: |
MVladimir, поясните по видео - внутренние полости прокрашивают или там запенивают чем-то? _________________ clubnote для "друзей" |
MVladimir |
Добавлено: 20/09/2013, 01:06:10 Заголовок сообщения: |
По кадру в несколько секунд ничего не могу сказать - полости они красят или что ещё...... А зачем их красить? Вполне достаточно химии и грунта. Если полость впоследствии будет герметична - что ей будет? Ну а открытые при эксплуатации полости, наверняка обрабатывают - антикором например или ещё чем.....
Как я понял во время экскурсии, подготовка и окраска кузова - процесс многоэтапный и одним слоем грунта с покраской и лакировкой не ограничивается.
После сварки производится обработка (травление, обезжиривание, химпокрытие, мойка и сушка), потом грунтовка. Как мы видели - в ванне с полным погружением. (в ванну не ныряли - что там делают с корпусом не знаю, вертят там его или нет - не знаю) Предполагаю что на этом этапе все внутренние полости грунтуются. После сушки на загрунтованный корпус, в нужных местах, наносят герметик, может быть и на шели и отверстия внутренних полостей, которые позже обрабатываться не будут. После этого корпус поступает на окраску. Красят, как уже было сказано, и роботы и люди (людей мы видим на видео, роботов - нет, но это не значит что их на этом этапе производства нет). Роботы красят корпус снаружи, там, где слой имеет значение. Могу предполагать что люди красят то, что менее заметно и не столь важно для внешнего вида машины. Потом сушка. Ну и лакировка - это удел роботов. Потом проверка покраски, причём выборочно несколько корпусов в смену досматриваются весьма жестоко.....
Потом корпуса на сборку в очередь ставят......
Могу конечно ошибаться в последовательности операций и их названиях, но вот как-то так запомнил, что рассказывали на экскурсии. _________________ Спасибо,
Vladimir
redgetz |
Забанен |
Добавлено: 20/09/2013, 15:54:27 Заголовок сообщения: |
Благодарю за ответ!
Подскажите, отличие цвета в подкапотном пространстве (часть крыла например под капотом, да и сам капот изнутри) - это отсутствие лака, потому как робот на авто распыляет лак с закрытым капотом? или какой там принцип? _________________ clubnote для "друзей" |
toyochara2 |
58 ЮстАс |
09' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 30.01.2010
Добавлено: 20/09/2013, 18:51:12 Заголовок сообщения: |
redgetz писал: |
Благодарю за ответ!
Подскажите, отличие цвета в подкапотном пространстве (часть крыла например под капотом, да и сам капот изнутри) - это отсутствие лака, потому как робот на авто распыляет лак с закрытым капотом? или какой там принцип? |
по идее капот окрашивают отдельно..то есть не на машине..а когда он еще отдельно и без звукоизоляции...так что у вас..либо брак...либо битый он |
Gosha13 |
56 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 11.06.2012
Добавлено: 20/09/2013, 18:58:55 Заголовок сообщения: |
Вопросы он задает так, от не чего делать, так же как и выкладывает фото авто, которые не будет никогда покупать, так что и отвечать на его вопросы, бесполезно _________________
toyochara2 |
58 ЮстАс |
Добавлено: 20/09/2013, 20:11:09 Заголовок сообщения: |
Gosha13 писал: |
Вопросы он задает так, от не чего делать, так же как и выкладывает фото авто, которые не будет никогда покупать, так что и отвечать на его вопросы, бесполезно |
а..ну ясно..википедия на ножках |
