| Автор |
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 19.12.2012
Добавлено: 30/10/2013, 11:35:50 Заголовок сообщения: Как сделать индикатор срабатывания АБС? |
Доброго времени суток всем! Собственно в названии темы и есть вопрос. Многие сейчас наверное будут осуждать, мол зачем это надо и так далее. Интереса ради нужно. Необходимости нет. У друга на фабии видел такое. При срабатывании АБС загорался индикатор скользкой дороги. Но так как он не первый хозяин машины, как это сделано, он не знает. Вот и у меня возникла мысль, вставить лампочку на место индикации "скользкая дорога" только куда ее подключить, чтобы она загоралась в тот момент, когда срабатывает АБС? _________________
| Вернуться к началу |
| Завсегдатай |
Добавлено: 30/10/2013, 14:09:57 Заголовок сообщения: |
| Это не АБС, это срабатывание ESP. |
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 30/10/2013, 17:20:35 Заголовок сообщения: |
| NoName писал: |
именно АБС. ибо ЕСП в его комплектации быть не должно и нет. _________________
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 30/10/2013, 17:24:48 Заголовок сообщения: |
Если предположить логически, то можно подключить. Ведь во время срабатывания АБС подаются сигналы на системы, которые за это отвечают. Но это логика (теория), а возможно ли реализовать практически? _________________
shnurberg |
| Старожил |
Добавлено: 30/10/2013, 17:30:13 Заголовок сообщения: |
| efreytor13 писал: |
| меня возникла мысль, вставить лампочку на место индикации "скользкая дорога" только куда ее подключить, чтобы она загоралась в тот момент, когда срабатывает АБС? |
Работа ЕSP не зависит от нажатия на педаль тормоза, чего нельзя сказать о ABS, -- она активируется ТОЛЬКО при нажатии на тормоз.
Вам недостаточно пинков по ноге от педали, чтобы определить срабатывание ABS, хотите продублировать лампочкой?  |
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 30/10/2013, 21:35:29 Заголовок сообщения: |
| shnurberg писал: |
именно хочу продублировать лампочкой. Не то, чтобы мне по зарез это нужно, я просто любитель таких мелочных фишек _________________
shnurberg |
| Старожил |
Добавлено: 30/10/2013, 21:49:57 Заголовок сообщения: |
Самый простой топорный вариант -- через 8 развязывающих диодиков подключить лампочку к соленоидам гидромодулятора.  |
| 21043 |
С нами с: 25.09.2010
Добавлено: 31/10/2013, 10:13:34 Заголовок сообщения: |
можно по светодиоду на колесо.
будешь видеть, какие когда срабатывают.
толку, конечно, ноль, так, если прикольно... |
shnurberg |
| Старожил |
Добавлено: 31/10/2013, 12:09:15 Заголовок сообщения: |
Точно. Каждый из четырех светодиодов прицепить к соответствующим парам соленоидов через два развязывязывающих диода.
Только для того, чтобы уследить за лампочками, придется совсем не смотреть на дорогу, -- частота опроса датчиков современных ABS не ниже 100 Гц, предельная частота срабатывания соленоидов не намного меньше...  |
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 31/10/2013, 17:53:56 Заголовок сообщения: |
Вот почему так? Я изначально спрашивал, как это реализовать, а не просил стебаться. Сколько лампочек и куда ставить это мне нужно, да, прикола и забавы ради. Если не хотите должным образом объяснить хотя бы примерно, как это должно выглядеть, не нужно. Обижаться ни на кого не собирался и не буду. Извиняюсь за оффтоп, но я просил подсказать как подключить, а не сколько лампочек мне ставить и ржать потом. Если тема не продолжит свое развитие, думаю через недельку ее можно будет удалять! Еще раз извиняюсь за оффтоп! _________________
shnurberg |
| Старожил |
Добавлено: 01/11/2013, 21:06:32 Заголовок сообщения: |
Ну так игнорируйте подначки и реализуйте любой из предложенных вариантов.
А можно просто подключить лампочку параллельно мотору насоса. Правда, в таком случае корреляция работы системы и горения лампы не будет 100%, но где-то около того... |
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 05/11/2013, 08:03:03 Заголовок сообщения: |
| shnurberg писал: |
| А можно просто подключить лампочку параллельно мотору насоса. Правда, в таком случае корреляция работы системы и горения лампы не будет 100% |
Почему не будет 100%? Мотор насоса разве не всегда срабатывает при срабатывании системы АБС? _________________
71rus |
47 Обитатель |
С нами с: 26.03.2012
Добавлено: 05/11/2013, 09:57:56 Заголовок сообщения: |
| Скользкая дорога у нас и так показывает миганием термометра, а срабатывание абс при торможении вы никогда не пропустите вибратор напомнит. |
shnurberg |
| Старожил |
Добавлено: 05/11/2013, 20:06:17 Заголовок сообщения: |
| efreytor13 писал: |
| Мотор насоса разве не всегда срабатывает при срабатывании системы АБС? |
Иногда может вообще не сработать. Например, когда фактическое замедление колеса сравнительно плавно проходит границу расчетного после очень короткого нажатия на педаль. Когда же насос срабатывает, всегда включается чуть позже активации клапанов гидромодулятора.
Впрочем, в обоих вариантах речь идет о долях секунды. |
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 05/11/2013, 21:23:17 Заголовок сообщения: |
А куда именно подключать к насосу? я просто пока не потрудился посмотреть сколько контактов на нем  _________________
