Don |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 29.02.2008
Добавлено: 27/07/2009, 11:23:44 Заголовок сообщения: Своими руками: Установка кнопки омывателя фар. |
На дружественном форуме нашел вот такую тему и решил тоже поставить кнопку.
Для этих целей подошел двухпозиционный выключатель с блока питания ПК:
Ставить ее решил в заглушку, рядом с кнопкой отключение ESP.
Достаем заглушку и окуратно вырезаем в ней отверстие нужной формы:
Реле в свое время было успешно демонтировано, так что оставолось только найти его в машине
Далее припаял к проводам 2 разъема типа "мама" и "папа" и собрал в таком виде:
Два разъема "папа" вставляем в разъем автомобиля, ставим реле на свое место НО перевернув на 180 градусов, так чтобы 2 контакта на которые мы повесили "мамы" висели в воздухе. Осталось поставить кнопку.
Теперь легким нажатием руки, могу включать и отключать автоматический режим омывателя фар. _________________ Служить бы рад, прислуживаться тоже и пресмыкаться даже, если чё... |
alexandei |
С нами с: 18.06.2008
Mitz |
08' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 21.07.2008
Добавлено: 30/10/2009, 18:15:36 Заголовок сообщения: |
с можно реле вообще убрать,
и поставить кнопку без фиксатора?
то есть нажать на кнопку и фары начинают мыться ??? опустил кнопку и перестало |
Мишан |
Nissan X-Trail |
С нами с: 05.06.2009
Добавлено: 30/10/2009, 19:02:56 Заголовок сообщения: |
Mitz писал: |
У меня лично именно так и работает омыватель фар,не пойму в чем у вас проблема? |
Mitz |
Добавлено: 30/10/2009, 21:46:46 Заголовок сообщения: |
Мишан писал: |
т.е. ты нажимаешь на кнопку.. и у тебя начинает литься вода.. и перестаёт, когда ты её отпускаешь? |
aleksei190 |
40 ГроЗа ЯроСлАвКи |
Nissan qashqai+2 |
С нами с: 07.10.2009
Добавлено: 04/11/2009, 13:57:52 Заголовок сообщения: |
вот и я заморочился этой идеей, буду конструировать) |
Мишан |
Nissan X-Trail |
Добавлено: 04/11/2009, 14:47:21 Заголовок сообщения: |
Mitz писал: |
Мишан писал: |
Да именно так и происходит!!!А разве это не на всех енотах такое? |
Mr.Digital |
56 Обитатель |
С нами с: 12.12.2007
Добавлено: 04/11/2009, 18:09:53 Заголовок сообщения: |
Мишан писал: |
Значит у тебя машина выпуска до сентября 2007 г. После первого рестайлинга кнопку вообще убрали, омыватель фар срабатывает на каждое пятое омывание стекла. Многие пытаются от этого избавиться. _________________ "У носорога плохое зрение, но это не его проблема"
БезПравный до 11.2011 |
Mitz |
Добавлено: 06/11/2009, 11:10:29 Заголовок сообщения: |
aleksei190 писал: |
сделал просто.. убрал реле..
врезал кнопку без фиксации в заглушку..
потом воткнул контакты от кнопки в дырки в которых были 4 и 5 контакт от реле(они там подписаны) |
Mr.Digital |
56 Обитатель |
Добавлено: 06/11/2009, 14:38:20 Заголовок сообщения: |
Mitz писал: |
убрал реле..потом воткнул контакты от кнопки в дырки в которых были 4 и 5 контакт от реле(они там подписаны) |
Не понял, подробнее плиз, желательно с фотками. _________________ "У носорога плохое зрение, но это не его проблема"
Sergey_SY |
59 Новичок |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 17.03.2009
Добавлено: 06/11/2009, 16:33:24 Заголовок сообщения: |
кнопка может сгороеть при таком подключении, должна быть развязка силовой сети от сети управления (а зачем тогда реле??? |
alexandei |
Добавлено: 07/11/2009, 12:20:27 Заголовок сообщения: |
Реле - чтоб пшикать не каждый раз когда включается обычная омывайка. Токи там несерьезные. Если кнопку не с МР3 плеера выпаивать, то ничего с ней не случится. _________________ Белая подсветка и прочий тюнинг:Тюнинг приборной панели / Ремонт трапеции дворников и другие работы |
aleksei190 |
Nissan qashqai+2 |
Добавлено: 07/11/2009, 19:08:32 Заголовок сообщения: |
не понял??? что реле не обязательно чтоль? при нажатии на нефикфируемую кнопку будут включаться омыватели как у дорестайлинговой версии? |
Mr.Digital |
56 Обитатель |
Добавлено: 07/11/2009, 19:48:43 Заголовок сообщения: |
Так, стоп. Умные дядьки объясните плиз.
Если я воткну контакты от кнопки в дырки разъема в которых были 4 и 5 контакт от реле, то нажатие кнопки вызовет пис-пис на фары?
Чё то негативное от этого пройти не могЁт?
Получается это и есть самый простой способ решения проблемы рестайлинговых машин. _________________ "У носорога плохое зрение, но это не его проблема"
aleksei190 |
Nissan qashqai+2 |
Добавлено: 07/11/2009, 22:36:13 Заголовок сообщения: |
вообщем не стал заморачиваться и сделал кнопку для включения/выключения автомотического режима омывателя фар...! сделал так, как показано в первом посте! |
Последний раз редактировалось: aleksei190 (07/11/2009, 22:53:09), всего редактировалось 1 раз |
