andjelina |
С нами с: 30.03.2009
Добавлено: 15/07/2009, 08:28:46 Заголовок сообщения: бампер почти оторвался |
Проблема такая - уезжая с парковки задела правой стороной бампера канализационный люк, который торчал из земли сантиметров на 25. отошел правый край бампера. я нажала на него - он стал поменьше торчать, но все равно не так как было.
Подскажите плиз, как крепится бампер? Там пластмассовые замки? Если есть схема крепления бампера где-нито - было бы вообще супер на нее посмотреть.
Реально самой починить или ехать по каске чинится? |
Blindman |
42 Обитатель |
05' Nissan Note |
С нами с: 24.05.2009
Добавлено: 15/07/2009, 08:55:27 Заголовок сообщения: |
если есть КАСКО, зачем самой долбаться?? _________________
andjelina |
Добавлено: 15/07/2009, 09:05:38 Заголовок сообщения: |
ну потому что если там все просто - то проще и быстрее самой поставить на место, если там только из замка выскочили крепления.
если сломано крепление - то приеду на место "хорошей" парковки и буду вызывать гайцев.... чтоб по каско прошло.... |
nwton |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 13.04.2008
Добавлено: 15/07/2009, 09:45:39 Заголовок сообщения: |
Бампер поцарапан? если да, то в каску
Если нет, то проще наверное будет в любой ближайший гараж. Откручиваете болты, которые видны когда багажник открываете, дальше - защелки. Еще снимите колесо и подкрылок - если есть яме-подьемник, то все видно и легко будет поставить на место. Если в районе крыла отошел бампер - скорее всего порвано крепление к крылу (оно там будет видно), тут уж решайте сами как будете чинить. _________________ Металлические накладки на пороги - только в личку. |
andjelina |
Добавлено: 15/07/2009, 10:03:41 Заголовок сообщения: |
nwton писал: |
Бампер поцарапан? если да, то в каскус . |
нет,не поцарапан, если только в самом низу, где я села на люк. но это не видно.
nwton писал: |
Откручиваете болты, которые видны когда багажник открываете, дальше - защелки. . |
какой багажник? у меня отошел передний бампер в районе его крепления к стойке.
nwton писал: |
Если в районе крыла отошел бампер - скорее всего порвано крепление к крылу (оно там будет видно), тут уж решайте сами как будете чинить. |
а какое оно крепление к крылу? на пластмассовых защелках? |
Blindman |
42 Обитатель |
05' Nissan Note |
Добавлено: 15/07/2009, 10:31:34 Заголовок сообщения: |
andjelina посмотри в этой теме. Там есть про снятие переднего бампера, может найдешь чего-то полезного... _________________
andjelina |
Добавлено: 15/07/2009, 10:38:45 Заголовок сообщения: |
спасибо огромное.
буду смотреть и разбираться
поубивала б дорожников...... |
nwton |
1.4MT Luxury R1 |
andjelina |
Добавлено: 15/07/2009, 11:40:40 Заголовок сообщения: |
я просто нервничала и четко не укзаала, какой именно бампер прошелся по люку.... передний...
nwton писал: |
Даже если какие-то повреждения, то видно не будет - проще чем с каской заморачиваться..
то есть попытаться самой воткнуть бампер обратно и не заморачиваться?
или разобрать бампер и попытаться на новую клипсу посадить? |
nwton |
1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 15/07/2009, 11:53:25 Заголовок сообщения: |
andjelina писала: |
Царапины снизу, там они не видны и нашаркаете еще по нашим паребрикам и ямкам. А крепление бампера переднего очень простое - отстегнете большинство клипс, чуть отогнете и на место встанет, даже если одна клипса потерялась - хуже от этого не будет, без пристального осмотра видно не будет...
А перед окончанием страховки - тогда уже можно будет в страховую при желании (со справкой или без нее). _________________ Металлические накладки на пороги - только в личку. |
andjelina |
Добавлено: 15/07/2009, 11:58:38 Заголовок сообщения: |
nwton писал: |
Царапины снизу, там они не видны и нашаркаете еще по нашим паребрикам и ямкам. |
уже есть три царапины.... слов нет на российские дороги.. ну да не про это разговор.
сегодня вечером попробую что-нибудь сообразить с бампером.
по результатам отпишусь. может даже с фотками. |
Маша |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 24.06.2008
Добавлено: 15/07/2009, 15:54:54 Заголовок сообщения: |
В мой передний бампер справа недавно Мицубиси L200 приехал, представляете, КАК он, бедненький, из защелок выдран был? Ну и ничего, недельки через две, когда пластик подвыпрямился, вставила с применением небольшого собственного усилия обратно в фиксаторы - и все! А царапины - они мужчину украшают! |
Autovaz1 |
Внимание! Я ТРОЛЛЬ! |
С нами с: 14.07.2008
Добавлено: 15/07/2009, 16:32:20 Заголовок сообщения: Re: бампер почти оторвался |
andjelina писала: |
Я чегото не понимаю...зачем чтото придумывать? Не проще по каске отдать машинку в ремонт и все. Ну и подумаешь что царапинки, для чего еще нужны страховые. |
nwton |
1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 16/07/2009, 15:24:04 Заголовок сообщения: Re: бампер почти оторвался |
Autovaz1 писал: |
Когда-то я рассуждал так же
Если царапины не видны просто так, есть шанс еще кучу раз поцарапать эту же деталь, в страховой можно без справок одну деталь в год починить - если все это правда, то тогда лучше не заморачиваться и ездить так (в конце страховки приехать и получить что причитается).
Получить возмещение со страховой - это достаточно много потерянного времени, если повреждения мелкие то иногда проще забить на них... _________________ Металлические накладки на пороги - только в личку. |
стасон |
50 Новичок |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 05.03.2011
Добавлено: 14/10/2014, 11:48:15 Заголовок сообщения: |
у меня похожая ситуация,только я об бордюр оторвал бампер,клипсы поломаны. Кто подскажет может каталожный номер этих защелок? Буду очень признателен!!! |
