Псевдо Климат-Контроль
elec-avr Неактивен
С нами с: 29.06.2009
СообщениеДобавлено: 29/06/2009, 20:34:07   Заголовок сообщения: у Ответить с цитатой
что то схема слишком большая, я комуто делал такую гораааздо меньше, да и подешевше. Smile
http://www.sharemania.ru/0148218
электроника на заказ elec_avr@mail.ru
loren Неактивен
С нами с: 26.06.2009
СообщениеДобавлено: 29/06/2009, 23:20:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошивка есть ? Почему ключ один на кнопку ?
Пол:Мужcкойnwton Неактивен
Дева  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 13.04.2008
СообщениеДобавлено: 30/06/2009, 00:22:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
loren, из схемы ясно следующее - там жестко зашитая температура при которой замыкаются контакты кнопки кондиционера, на дисплей выводится текущая температура с датчика. Все. Больше никаких функций там нет.
Металлические накладки на пороги - только в личку.
elec-avr Неактивен
СообщениеДобавлено: 30/06/2009, 05:39:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да да да да я ошибся у меня две почти одинаковые схемы это была оттаиватель (подогреватель бычей спермы до 37 гр.с) там регулировка не нужна да и работает инверстно относительно имитатора.
почему нет токовых резюков думаю ясненько.[img]http://www.sharemania.ru/0255310 Smile [/img] прошивка разумеется есть
loren Неактивен
СообщениеДобавлено: 30/06/2009, 09:07:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кому не трудно опишите как включается кондиционер и отопитель ?
Т.е. кондей охлаждает пока контакт его кнопки замкнут на землю ?
Соответственно и отпитель так же включается замыканием на землю ?
Просто в схеме на первой страничке два транзисторных ключа замыкающих на землю и я не пойму пока логику управления.
elec-avr Неактивен
СообщениеДобавлено: 01/07/2009, 19:55:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
loren
1. один ключ потому что так заказывали, но добавить это в легкую.
2. маржа в его схеме 2 градуса как он сам пишет это значит выставляя на 20 гр. при переходе с 19 на 18 гр. включается печка, при переходе с 21 на 22 включается кондишен Smile
loren Неактивен
СообщениеДобавлено: 02/07/2009, 11:11:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо.
Т.е. замыкание на землю провода от печки или кондея их включает.
А если оба замкнуты будут работать печка с кондеем одновременно ?
Т.е. включение, например, кондея при не выключеной печке (при замкнутом на землю контакте печки ) отключит печку или нет ?
Я просто уточняю алгоритм работы в нимане потому что у меня нет нисана чтоб самому это проверить.
elec-avr Неактивен
СообщениеДобавлено: 02/07/2009, 14:31:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже нет, это как прогу написать. вобще то мне кажется это не разумно подключать к коробочке и то и то одновременно, надо летом только кандишен зимой только печь ,датчик температуры штука инерционная да ещё в нутри коробочки (стаишь в пробке на жаре кандишен трудится во всю, машины двинулись ты с ними и оказался под мостм солнца нет, кандишен по инерции переохладил салон , машины двинулись в перед и ты снова н солнце и тут УРА УРА включается печь Smile
loren Неактивен
СообщениеДобавлено: 02/07/2009, 21:58:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну про установку датчика уже писали ранее. Кстати в ВАЗ-2110 датчик на потолке салона устанавливается и в нем вентилятор есть.
Пол:Мужcкойcap_Nemo Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 11.05.2009
СообщениеДобавлено: 02/07/2009, 22:16:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот алгоритм работы в виде графика:
при этом клавиша включения/выключения кондиционера может работать в обычном режиме (захотели выключили/включили принудительно). А зимой уставку температуры можно загнать градусов на +40 (чтоб не включался).
loren Неактивен
СообщениеДобавлено: 06/07/2009, 21:58:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 19/07/2009, 23:55:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nwton писал:
Штатное расположение датчика на климате - в трубке (гофре) возле ветрового стекла, в комплектации с кондиционером там просто черная заглушка. Эта трубка идет от полки до вентилятора, которым создается поток воздуха в трубе для обдува датчика.
Уверены?
До Хонды надо дорасти!!!
Пол:ЖенскийМАРУСЬЯ Неактивен
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (B) Черный Ткань 09' Nissan Note
С нами с: 19.09.2012
СообщениеДобавлено: 19/09/2012, 11:25:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите почему?- печка-кандёр работает только на 4 (большие обороты, климат-контроля нет), почему так и как исправить?
41 Овен  Обитатель
С нами с: 16.06.2012
СообщениеДобавлено: 19/09/2012, 12:17:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяйте реостат печки и всё заработает.
СообщениеДобавлено: 20/09/2012, 04:05:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за совет. а как это сделать? лучше в сервисе или можно самой?
Страница 2 из 3
