cap_Nemo |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 11.05.2009
Добавлено: 10/06/2009, 20:57:54 Заголовок сообщения: Псевдо Климат-Контроль |
Предлагаю, для рукастых по части электроники, схему "Псевдо Климат-Контроля". ( В зависимости от температуры включает кондиционер в Note Comfort)
Схема переработана из материалов журнала Радио (10.2003;01.2006).
Изменена схема управления (две кнопки - одна уменьшить уставку температуры, другая увеличить). Кратковременное касание любой кнопки, на секунду включает индикацию уставки.
Ссылка на файл прошивки PIC16F84:
http://get.freesoft.ru/?id=71486 |
cap_Nemo |
Добавлено: 11/06/2009, 12:33:08 Заголовок сообщения: |
Печатные платы для изготовления "Псевдо Климат-Контрля".
http://get.freesoft.ru/?id=71537
Кстати такой же принцип используется в Иранских Samand на базе Пежо 405.
Гистерезис (включен - выключен кондиционер) составляет 2 градуса (можно в программе уменьшить до одного.
Установленное устройство всё время показывает температуру внутри салона и не мешает самостоятельно (принудительно) включить (выключить) кондиционер.
Схема воздействует на клавишу включения кондиционера (параллельно контактам), и на контактную группу (параллельно контактам) принудительного включения кондиц. при направлении воздуха на стёкла (в рестайлинговых нотах с 2007 года).
Кстати от регулятора воздуха я контактную группу сразу отключил, чтобы зимой принудительно не включался кондиционер. |
Сергей Абрау |
54 Новичок |
С нами с: 14.12.2008
Добавлено: 11/06/2009, 13:19:40 Заголовок сообщения: |
Я так понимаю вы себе уже это сделали.  _________________
cap_Nemo |
Добавлено: 11/06/2009, 20:02:43 Заголовок сообщения: |
Всё что предлагаю - уже стоит и работает, могу сфотографировать расположение дисплея (климат-контроля) с кнопками управления. |
Мишан |
Nissan X-Trail |
С нами с: 05.06.2009
Добавлено: 11/06/2009, 22:24:55 Заголовок сообщения: |
cap_Nemo писал: |
Было бы интересно посмотреть что получилось!Тоже хочу климат!!! |
dimаrik 7474 |
44 Гость |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 12.06.2009
Добавлено: 12/06/2009, 04:43:50 Заголовок сообщения: |
Нормальная тема,жарища стоит. надоело тыкать кнопку кондера. Хотелось бы посмотреть на фото в салоне. как выглядит. |
Gleb |
С нами с: 12.02.2008
Добавлено: 12/06/2009, 10:17:49 Заголовок сообщения: |
Прикольная весЧ .
Себе хоца.
А гдеб купить такую плату, или мож посхемам где нить заказать можно??
Тямы хватит токо на установку данного девайса, а шоб изготовить  _________________ 61 RUS
cap_Nemo |
Добавлено: 12/06/2009, 19:21:31 Заголовок сообщения: |
Обещаные фото -
Вид на панель индикации и кнопки управления:
Вид на датчик температуры:
Sandre |
Renault |
С нами с: 24.06.2009
Добавлено: 24/06/2009, 20:57:50 Заголовок сообщения: |
А де можно купить подобное устройство?
Или кто может изготовить под заказ? |
loren |
С нами с: 26.06.2009
Добавлено: 26/06/2009, 19:37:43 Заголовок сообщения: |
Sandre писал(а): |
Можно заказать изготовление электроники на заказ на http://mkpochtoi.narod.ru или целиком или просто прошитый микроконтроллер купить. Все почтой высылают. |
Obormot |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 03.05.2007
Добавлено: 26/06/2009, 23:09:31 Заголовок сообщения: |
есть вариант проще и дешевле - выбрать один из таких термостатов
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1896.aspx
который будет включать-выключать кондиционер. сам термостат располагается в салоне, но не на виду - где-нибудь в "бороде".
еще есть регулируемые термостаты - от теплых полов ,стоят копейки, регулируется ручкой-крулилкой, выносной "датчик", заплоненный наверное газом или жидкостью, от него трубка к термостату.
я себе такое делал в жигулях, оно управляло клапаном печки - держало более-менее постоянную температуру в салоне.
правая крутилка. лампочки - сигнализация включенного или отключенного клапана печки.
и никакой электроники. |
loren |
Добавлено: 27/06/2009, 10:43:33 Заголовок сообщения: |
Датчик надо распологать так что бы он не касался предметов а свободно обдувался воздухом салона. |
alexandei |
С нами с: 18.06.2008
nwton |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 13.04.2008
Добавлено: 27/06/2009, 16:01:18 Заголовок сообщения: |
Штатное расположение датчика на климате - в трубке (гофре) возле ветрового стекла, в комплектации с кондиционером там просто черная заглушка. Эта трубка идет от полки до вентилятора, которым создается поток воздуха в трубе для обдува датчика.
А зачем там третий сегмент индикатора?
Расположение в районе кнопки индикатора не очень удобно - плохо видно, да и разбросано управление по всему салону.
Делать на основе ТКР-1 нелогично, индикации температуры нет, точность небольшая, при вибрации будет неизбежно плыть, гистерезис 5 градусов... для жигулей пойдет.
P.S. cap_nemo, расположите картинки по вертикали, а то на мелких экранах слишком много места по ширине занимают. _________________ Металлические накладки на пороги - только в личку. |
loren |
Добавлено: 29/06/2009, 11:51:03 Заголовок сообщения: |
cap_Nemo писал: |
Обещаные фото -
Спасибо. Можно поподробне о подключении устройства - поконкретней к каким проводам и кнопки на фото указать. Если можно выташить кнопку или колодку и показат mrelf подключать. |
