zsedcxaqw |
Забанен |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 24.06.2013
Добавлено: 06/09/2013, 14:22:32 Заголовок сообщения: |
Ozzy писал: |
Понял, спасибо: 4-пиновая колодка с двумя пустышками.
После дождя схожу гляну что там за зверь невиданный замотан (если есть конечно). |
_________________ Любитель |
zsedcxaqw |
Забанен |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 06/09/2013, 14:24:42 Заголовок сообщения: |
Ozzy писал: |
Не ни 4-х а помоему 6-ти пин. с 2-мя пустышками _________________ Любитель |
Ozzy |
Забанен |
С нами с: 03.07.2013
Добавлено: 07/09/2013, 12:27:10 Заголовок сообщения: |
Вчера ставил европейскую улитку. У меня там никаких разъёмов нет лишних.
Может быть у вас нет датчика угла поворота (если правильно назвал), который в топе идёт под Текну, т.к. есть ESP. Поэтому его штекер у вас и лишний. У меня он задействован под этот блок.
На фото меньший белый (рядом с серым и жёлтым, которые на нижние колодки улитки идут):
Не знаю, чистый там "+" или могут быть конфликты, но протянул двужилку для подсветки кнопок руля к кнопке омывайки фар. Там на неё подсветка ложится и к ней подпитаюсь.
А тот подрулевой левый штекер, о котором наверное и зашла речь - белый на 8 пинов, четыре из которых пустышки.
Вид с тыла (вид на вход штекера "мама" или вид на штекер "папа" со стороны проводов):
---I..I---
1 2 3 4
5 6 7 8
1-оранжевый
2- (пустой)
3-чёрный
4-зелёный
5,6,7-(пустые)
8-жёлтый
Вы с каких брали + и - для подсветки кнопок?
Если конечно о нём и упомянули.
п.с.
кстати, недостающие ножки в штекеры "папа" под нижние разъёмы улитки я взял с СЕРОЙ колодки (была лишняя), которые идентичны между собой как-то: колодка для верхнего разъёма кнопок на руле, колодка омывайки фар или ESP на левой панели торпеды и т.д. Как раз их ножки такие-же как и в двух нижних колодках, пристёгиваемых к "мамкам" улитки.
Оказалось всё универсальным и проще не куда.
Что бы всунуть ножки в "папу" (жёлтый или серый нижние разъёмы улитки), достаточно вынуть 2 микро-защёлки и приподнять белую фиксирующую вставку (до уровня как на фото), после чего ножка свободно зайдёт в штекер (но фиг потом выйдет - я не смог это сделать ради опыта) :
_________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
Последний раз редактировалось: Ozzy (22/10/2013, 13:49:00), всего редактировалось 1 раз |
zsedcxaqw |
Забанен |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 22/10/2013, 11:31:43 Заголовок сообщения: |
Ozzy добрый день! Вы реализовали Круиз-контроль самостоятельно или как _________________ Любитель |
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 22/10/2013, 13:46:16 Заголовок сообщения: |
Добрый день.
Да, самостоятельно.
Для этого нужно заменить и поставить ЭБУ с Eвропейской прошивкой (с КК),
поставить правую планку с кнопками на руль под КК, заменить улитку на европейский вариант (там доп проводка под КК учтена), заодно подсоединил подсветку кнопок и всё что мне осталось на сегодня - это только подсоединить проводку (4 провода по КК) от нижней колодки улитки уже к ЭБУ. _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
BENZINA |
48 Обитатель |
11' Nissan Note |
С нами с: 07.04.2011
Добавлено: 22/10/2013, 14:54:13 Заголовок сообщения: |
Короче проще продать свой и купить с круизом |
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 22/10/2013, 16:30:01 Заголовок сообщения: |
Бензина, извини.
Ты сказал проще?
Енот с круизом, пусть даже трёхлетка в топе будет у соседей стоить 15 штук евро, а что у нас по налогам и пошлинам на движок 1.6 выйдет когда ты её завезёшь под растаможку? Тарифы сам узнаешть или сравни даже с украинскими. Прошли шальные 90-е а с ними и тарифы .
Вместо "проще", надо "раздевание до гола" наверное понимать. _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 27/10/2013, 10:43:56 Заголовок сообщения: |
Для тех кто заказывал комплект кнопок от Тииды под номером 25550-EM-01A,
скажите пжл, это комплект левые+правые кнопки или это только правая часть для КК?
Если можно, сбросьте также распиновку правых кнопок как изначально провода на 8-пиновую колодку приходили и подсвечиваются эти кнопки вообще?
Интересует в первую очередь конфигурация правой накладки на руль с 3-мя лишь кнопками
1) Set +-
2) Cancel
3) On/off _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
zsedcxaqw |
Забанен |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 27/10/2013, 12:51:10 Заголовок сообщения: |
Ozzy писал: |
Добрый день.
Да, самостоятельно.
поставить правую планку с кнопками на руль под КК, заменить улитку на европейский вариант (там доп проводка под КК учтена), заодно подсоединил подсветку кнопок и всё что мне осталось на сегодня - это только подсоединить проводку (4 провода по КК) от нижней колодки улитки уже к ЭБУ. |
Добрый день! Я тоже все установил все подключил кроме круиза к ЭБУ нет схемы, поэтому езжу без круиза. _________________ Любитель |
MVladimir |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 27/10/2013, 20:26:11 Заголовок сообщения: |
zsedcxaqw писал: |
Ozzy писал: |
Добрый день.
Да, самостоятельно.
Для этого нужно заменить и поставить ЭБУ с Eвропейской прошивкой (с КК), поставить правую планку с кнопками на руль под КК, заменить улитку на европейский вариант (там доп проводка под КК учтена), заодно подсоединил подсветку кнопок и всё что мне осталось на сегодня - это только подсоединить проводку (4 провода по КК) от нижней колодки улитки уже к ЭБУ. |
Добрый день! Я тоже все установил все подключил кроме круиза к ЭБУ нет схемы, поэтому езжу без круиза. |
Я с напоминалкой для вас.
На еНОТ'е круиз обладает ещё одной функцией - лимит. Я смотрю что все ставят праый блок кнопок на руль от Тииды. Так вот сдаётся мне что нижняя кнопка в нём только на одно замыкание. У меня на машине стоит родной блок кнопок - на два замыкания - вправо - круиз, влево - лимит.
Схемы кнопок нет. Она в "ЕС" разделе мануала на еНОТ'а 2011 года, который у меня отсутствует. _________________ Спасибо,
Vladimir
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 28/10/2013, 15:14:51 Заголовок сообщения: |
Есть очень интересные нюансы, поэтому распиновка Тиидовской правой планки кнопок на 8-пиновой колодке и нужна именно в той конфигурации где стоят 3 кнопки:
1) Set +-
2) Cancel
3) On/off
Прошу тех, кто заказывал эти кнопки (с подсветкой или нет - уже не главное) указать сколько проводов и на какие ножки колодки выходят.
Очень надо.
В зависимости от полученных данных, смогу ответить в чём отличие кнопок в разной конфигурации, от каких моделей они и подойдут ли под штатный КК Енота. _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
MVladimir |
Добавлено: 28/10/2013, 15:42:05 Заголовок сообщения: |
С этих трёх кнопок (4 контакта на замыкание) всего два провода уходят в улитку и далее на ECM.
Смотри страницы EC-927- EC-928 сервис-мануала на Versa 2011 года. И схема кнопок есть и напряжения выдаваемые при нажатии кнопок на управление в ECM.
Более другого пока не найдено. _________________ Спасибо,
Vladimir
Enotovod69 |
09' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 23.09.2013
Добавлено: 15/11/2013, 11:51:10 Заголовок сообщения: |
Добрый день. на нот 2008 года, реально сделать круиз-контроль? хотя бы простенький. Форумчанин с первого поста не заходит сюда уже с 2011 года. _________________ Nissan Note, 2008г, 1,6, механика |
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 15/11/2013, 12:09:16 Заголовок сообщения: |
MVladimir писал: |
Более другого пока не найдено. |
Чёт путаница какая-то: мне показывали мануал на Енота, где с планки КК (3 кнопки) идёт на улитку 2 провода. Они же потом идут на ЭБУ. Других проводов с кнопок КК нет.
А в моём случае (4 кнопки) 4 провода, поэтому и хочу узнать сколько проводов идут с планки КК (где 3 кнопки) и на какие ножки они ложатся в его штекере.
Владимир, мануала нет, залей пжл скриншот. _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
MVladimir |
Добавлено: 15/11/2013, 15:25:22 Заголовок сообщения: |
На днях положу где-нибудь, потерпи.....
PS/ Какой мануал тебе показывали, и где? Не видел я на NOTE мануалов полных кроме 2006 и 2007 годов. И у меня есть ещё страничками-кусками что-то из мануала 2009 года. Круиз появился в 2009-10. Так что попробуй найти что тебе демонстрировали и как минимум посмотреть на год выпуска. Ну а если слить получится - то было бы интересно, если там это конечно возможно и он полный. (даже страницами из дилерского Consult'а пойдёт - соберём - там они лежат постраничными PDF, со ссылками через HTML страницы)
Короче - сервис мануалы на машины второго рестайлинга (с 2010 года) - в розыске _________________ Спасибо,
Vladimir
Последний раз редактировалось: MVladimir (15/11/2013, 15:37:01), всего редактировалось 1 раз |
