Timer |
48 Обитатель |
С нами с: 07.11.2006
Добавлено: 08/07/2007, 21:28:16 Заголовок сообщения: |
После субботних дождиков на коврике переднего пассажира лужа
Обивка сухая, у креплений козырьков сухо. Потекло из под торпеды справа в самом углу!!!! После долгого ощупывания обнаружился полный воды кусок поролона засунутый туда где протечка... КЕМ, ГДЕ И ЗАЧЕМ(!!!) он был туда засунут??? Вокруг проводов очень много - реально страшно за сохранность проводки. В моем случае это явно не конденсат, тк подобную, но менее выраженную картину уже один раз наблюдал после дождя... Откуда течь так и неясно - толи по стойке с крыши течет, толи из под капота, что менее вероятно. Буду звонить в дженсер... ОЧЕНЬ НЕПРИЯТНО! _________________ Радующийся допам 1.6 Comf АКПП
Авторская художественная Роспись стен, роспись потолков. |
profesor |
60 Обитатель |
С нами с: 17.04.2007
Добавлено: 08/07/2007, 21:59:21 Заголовок сообщения: |
Timer сочувствую!!! у меня вот сегодня тоже водичка потекла с потолка. только сзади. что то по видимому с шланчиком на форсунку заднего омывателя. неприятно до крику. ты как решишь проблему, отпишись. мало ли чего. чтобы знать где грабли могут стоять. |
Timer |
48 Обитатель |
Добавлено: 08/07/2007, 22:53:23 Заголовок сообщения: |
Обязательно отпишусь по результатам. Сейчас вспомнил, что машина ночью стояла с наклоном вправо - туда и потекло... Так что скорее всего под антенну затекает, НО настораживает ОБЪЕМ! С утра с коврика слил около 500 мл. воды! До этого никаких проблем небыло, ни зимой, ни в дождь... Кстати, я так и не понял ЧТО сделали тем, у кого была проблема, как устранили?.. Герметик? А еще, обнаружил, что резиновые фиговины, что на крыше не доходят до концов на 2-4мм (фотку сделаю) - возможно, что там заливает... _________________ Радующийся допам 1.6 Comf АКПП
profesor |
60 Обитатель |
Добавлено: 09/07/2007, 00:18:42 Заголовок сообщения: |
Timer метал на крыше оч тонкий. но я думаю, что ниссан секономил на нормальном отводе кондесата ( хотя думаю что в твоем случае это совсем другое). паралон закрывает дырки в стойках и убирает шум. вода и конденсат должны стекать по спец водоводам. похоже в нисане это проблема. у меня в старой тойете тоже поролоном закрыты дырки в стойках. но в стойках еще идут шланги для отвода воды и конденсата. |
Empty |
46 Бывалый |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 17.05.2007
Добавлено: 09/07/2007, 07:58:13 Заголовок сообщения: |
Timer писал: |
Обивка сухая, у креплений козырьков сухо. Потекло из под торпеды справа в самом углу!!!! ! |
Слив с кондея... шланг отошел... _________________
Timer |
48 Обитатель |
Добавлено: 09/07/2007, 11:34:50 Заголовок сообщения: |
Позвонил - говорят скорее всего кондей, типа не страшно... Записался на 20е.
Profesor Да уж, ниссан сэкономил похоже и на этом... Посмотрим что осмотр покажет. Напрягает, что обе протечки были после дождя, вроде дождь и кондей не связанны друг с другом. _________________ Радующийся допам 1.6 Comf АКПП
Empty |
46 Бывалый |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 09/07/2007, 12:48:11 Заголовок сообщения: |
Timer писал: |
вроде дождь и кондей не связанны друг с другом. |
В дождь включаем кондей, против запотевания...
конденсата образуется больше, в обычную погоду может несколько капель не заметных было, шланг не выдерживает(точнее крепление), либо может просто засориться... _________________
Timer |
48 Обитатель |
Добавлено: 09/07/2007, 13:10:24 Заголовок сообщения: |
конденсата образуется больше, в обычную погоду может несколько капель не заметных было, шланг не выдерживает(точнее крепление), либо может просто засориться... |
Emptyspb Может и кондей. Только я его не включал тогда... Пусть смотрят спецы и разбираются, сейчас все равно ничего не поймешь - все высохло, надо следующей протечки ждать _________________ Радующийся допам 1.6 Comf АКПП
profesor |
60 Обитатель |
Добавлено: 09/07/2007, 14:16:59 Заголовок сообщения: |
Timer а я сегодня записался на пятницу. моя проблема их обеспокоила. как подчинюсь - сразу отпишусь. попробую этапы ремонта сфотить - если разрешат. |
profesor |
60 Обитатель |
Добавлено: 10/07/2007, 10:38:23 Заголовок сообщения: |
сегодня все сделали. сфотить не дали. все банально просто. когда ставили на заднее стекло парктроник, немного сдернули на стыке шланчик на сыкалку. вот он под давлением и слетел. правда механик сказал, что это заводской брак. я предложил заполнить гарантийку, он отказался. рассказал о тяжелой судьбе механика. но я денег не дал. думаю если бы парктроник ставил сам, развели бы по полной программе на нормо часы. |
Timer |
48 Обитатель |
Добавлено: 10/07/2007, 11:22:49 Заголовок сообщения: |
profesor писал: |
Поздравляю У меня похоже посерьезней проблема, хотя может тоже "пронесет"... _________________ Радующийся допам 1.6 Comf АКПП
profesor |
60 Обитатель |
Timer |
48 Обитатель |
Добавлено: 20/07/2007, 20:59:15 Заголовок сообщения: |
Посмотрели машину в Дженсере на Лобачевского - дело не в кондее... всетаки крыша видимо...
Отправили в сервис на Добролюбова, там опять ждать.
Больше пока не текло _________________ Радующийся допам 1.6 Comf АКПП
profesor |
60 Обитатель |
Добавлено: 21/07/2007, 00:19:47 Заголовок сообщения: |
вот засранцы! вроде крыша еНота это купол стадиона! а ведь могёт и не крыша... дождь стекает еще и через дренажную решетку которая закрывает воздухозабор и механизм дворников. может там что то забыли или наоборот не докрутили? у меня под пластиковой крышкой которая закрывает крышку блока цилиндров забыли какую то целофановую дрянь. случайно обнаружил когда рассматривал двигатель ради интереса. а если бы не увидел? мог бы и огнетушитель не помочь... |
Timer |
48 Обитатель |
Добавлено: 21/07/2007, 12:49:04 Заголовок сообщения: |
Дверь подкрутили (один болт, теперь не хрупает) - а с течью - ну нафиг возиться, проще сплавить другим.. На Добролюбова как услышали про течь и про Ноут загрустили очень, прям голос изменился...
30го поеду
Интересно что у других??? _________________ Радующийся допам 1.6 Comf АКПП
