замена масла в ВАРИАТОРЕ
Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20  След.
Пол:МужcкойRA1CAG Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань 12' 1.5CVT Japan
С нами с: 07.11.2015
СообщениеДобавлено: 01/06/2016, 15:04:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
В чем "проблематично"?
Расстыковывай на радиаторе.
Одна трубка подача, вторая слив.
Насос сам всё сделает.
В варианте трансмиссии "B", придется снимать площадку аккумулятора и подкрылок. Потому, проще будет участить частичные замены.
Пол:МужcкойPosix86749 Неактивен
40 Рыбы  Новичок
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 09' 1.5CVT Japan
С нами с: 03.12.2012
СообщениеДобавлено: 02/06/2016, 06:04:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RA1CAG писал:
Прокладка поддона 313971XB0B
Ага, тоже уже нашел, Exist посказал
RA1CAG писал:
Фильтр тонкой очистки в гидроблок 31726-1XA03
Вот за этот арт. спасибо, тут екзист не смог помочь
RA1CAG писал:
Сброс счетчика старения жидкости можно сделать через прогу cvt50z для андроида и адаптера ELM-327 версии 1.5 (только 1.5).
https://www.drive2.ru/l/8912619/
Адаптер ELM-327 это точно сможет сделать? В вашей ссылке про него ни слова
40 Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/06/2016, 06:07:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RA1CAG писал:
Некоторые практикуют такой алгоритм частичной замены:
1. слили сколько слилось, столько же залили нового масла
2.откатались ~1000 км
3. повтор процедуры из п1
и катаемся уже до следующей плановой замены
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/06/2016, 08:46:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Posix86749 писал:
RA1CAG писал:
RA1CAG писал:
RA1CAG писал:
Про ELM-327 и прогу http://cvtz50.info/ постов на драйве уже предостаточно.
Имхо - проще всего делать частичные замены каждые 15 ткм. Т.е., каждую третью замену масла ДВС.
СообщениеДобавлено: 02/06/2016, 09:19:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RA1CAG писал:
Делается снизу.
Речь не "о проще", а "как по мануалу быть должно".
Там полная замена со сбросом счётчика.
Каждый выбирает сам.....
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/06/2016, 10:12:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
RA1CAG писал:
Делается снизу.
Версия для пиндосов, но суть та же - слив самотёком. Никаких насосов, до 50% жидкости останется в системе.
У Японцев откручивается пробка, лишь разница.
Можно слить и с радиатора, если радиатор снизу. Но открывать новую банку ради, максимум, литра жидкости... Протом придется докупать еще одну и т.д.
Так вот - в мануале нет ничего про "насос", это первое.
Проще всего слить 4 литра через пробку и столько же залить (ровно банка) и делать это каждые 15 ткм, это второе.
Каждую четвертую-пятую замену флюида менять фильтр гидроблока и теплообменника.
СообщениеДобавлено: 02/06/2016, 11:40:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что мешает на "вход" подавать жидкость, перекачивать штатным насосом.
На выходе(1), как потечёт чистая жидкость - процедура окончена.
40 Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/06/2016, 16:22:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RA1CAG писал:
gavrilov3 писал:
RA1CAG писал:
Делается снизу.
Про насос нигде ни слова, да. но в мануале четко указано, что слив из радиатора осуществляется При заведенном двигателе. Т.е. старое масло из коробки выдавливается. И выдавливается оно таки насосом. Только это насос самого варика. Вы ж сами привели картинку, где все четко написано. И да, я соглашусь, каждый волен делать как ему угодно, никто же никого не заставляет. Просто в этом топике речь идет о "правильной" замене масла Wink а слил-залил - это как раз и не правильно)
40 Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/06/2016, 16:24:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот у меня другой вопрос относительно "мануального" способа. Как умудриться заливать масло в варик с той же скоростью, с которой оно вытекает?))) как бы ему маслянного голодания не устроить
СообщениеДобавлено: 02/06/2016, 16:31:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В двигателе мы масло меняем полностью, почему-то никому в голову не приходит мысль заменить наполовину, а потом ещё пару раз Very Happy
"маслянное голодание" варику при работе "на холостых" не грозит. Масло никуда резко не испарится и проработает он пару-тройку, да и десяток минут на остатках масла, хватит для смазки.
Чтобы устроить "непрерывную замену", на подающий штуцер подключи ёмкость литра на 3-4. Емкость, естественно выше штуцера.
Завёл двигатель, подливай масло, наблюдай за обраткой.
С помощником.
Последний раз редактировалось: gavrilov3 (02/06/2016, 16:45:17), всего редактировалось 1 раз
40 Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/06/2016, 16:33:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Если возник такой "вопрос", лучше "этим делом" не занимайся
Вот именно таким делом я пока и не собирался заниматься ) по крайней мере с кандачка.
40 Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/06/2016, 16:35:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще кто-нибудь делал замену как в мануале? Сколько статей перечитал, все снимают поддон, с разными вариациями.
СообщениеДобавлено: 02/06/2016, 16:47:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выше исправил сообщение.
Поддон снимается только для чистки магнитов и замены фильтра.
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/06/2016, 17:35:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
В двигателе мы масло меняем полностью, почему-то никому в голову не приходит мысль заменить наполовину, а потом ещё пару раз .
Ну, это форменная бредятина.
Остальное, конечно, верно, но не рационально, если рассматривать версию B (с радиатором сверху).
И не стоит проводить аналогию с ДВС, повторюсь, это уже больная фантазия Smile
СообщениеДобавлено: 02/06/2016, 17:49:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А менять в вариаторе масло "на треть" это не "форменная бредятина" Very Happy
Ведь к жидкости вариатора предъявляются довольно жесткие и даже противоположные требования. Например, с одной стороны смазка, с другой не допускать проскальзывания ремня.
Как-то так...
Последний раз редактировалось: gavrilov3 (02/06/2016, 17:59:50), всего редактировалось 1 раз
Страница 18 из 20
