Тема закрытаЧетыре провода к зеркалу в салоне
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Nissan-Note.info -> Эксплуатация -> Японские праворукие автомобили
Пол:МужcкойП.С. Неактивен
Цвет : (KY5) Серый металлик 05' Nissan Note
С нами с: 14.09.2008
СообщениеДобавлено: 16/09/2008, 07:39:26   Заголовок сообщения: Четыре провода к зеркалу в салоне Ответить с цитатой
Для чего к зеркалу в салоне подходят четыре провода?
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 16/09/2008, 07:43:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик дождя.
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 16/09/2008, 08:06:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Японец ?
Пол:МужcкойBeard Неактивен
74 Близнецы  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6MT Tekna R1
С нами с: 29.02.2008
СообщениеДобавлено: 16/09/2008, 10:33:37   Заголовок сообщения: Re: Четыре провода к зеркалу в салоне Ответить с цитатой
П.С. писал:
Датчик дождя и света
СообщениеДобавлено: 16/09/2008, 18:08:03   Заголовок сообщения: Как? Ответить с цитатой
В правом углу рядом с зазором для обдува лобового стекла находится три круглых заглушки.1-датчик света.2-светодиод иммобилайзера.3-возможно датчик дождя.
74 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/09/2008, 07:28:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь в подпись свою машину
СообщениеДобавлено: 17/09/2008, 07:47:03   Заголовок сообщения: Re: Как? Ответить с цитатой
П.С. писал:
Фото в студию, ибо есть мнение (по аналогии с европейцами), что это не тот датчик света, о котором говорилось выше. под стеклом снизу - это датчик солнечного света для климата. А датчик для головного света - в верхней части стекла.
СообщениеДобавлено: 17/09/2008, 08:08:56   Заголовок сообщения: Заглушки Ответить с цитатой
Прилеплю фото и в подпись поставлю.потом.сейчас не умею.
СообщениеДобавлено: 17/09/2008, 18:32:38   Заголовок сообщения: фото в студии Ответить с цитатой
слева датчик света.потамучто если его закрыть от солнца.включается свет
зеркало.на котором я не нашел датчиков
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 17/09/2008, 19:32:41   Заголовок сообщения: Re: фото в студии Ответить с цитатой
П.С. писал:
СообщениеДобавлено: 17/09/2008, 20:02:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. В зеркале заднего вида есть часы или автозатемнение?
2. Среди прочего это означает, что схема автосвета в европейских машинах и в японских - работает по разному.
СообщениеДобавлено: 18/09/2008, 04:30:51   Заголовок сообщения: Часов в этом зеркале нет. Ответить с цитатой
Автозатемнения не замечал.езжу на етом авто недавно.в особо темное время суток ни разу.возьму фонарь проверю им.о результате напишу позже.
nissan note 15e-four у923уо
СообщениеДобавлено: 18/09/2008, 05:48:57   Заголовок сообщения: По поводу затемнения Ответить с цитатой
Нет автозатемнения в зеркале заднего вида моего енота.есть волшебный рычажок снизу(его видно на фото)одно прикосновение пальцем к нему.включает режим затемнения.для чего же провода?может быть на случай если захочетсЯ самому установить какой нибудь датчик. тема закрыта.провода идут к приёмнику сигнала с брелка-вытаскиваеш провода.брелок перестаёт функцианировать
Anton-24kk: Провода идут к приёмнику сигнала с брелка-вытаскиваешь провода.брелок перестаёт функционировать.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Nissan-Note.info -> Эксплуатация -> Японские праворукие автомобили Часовой пояс: GMT + 3
