moinot |
С нами с: 28.12.2008
Добавлено: 22/01/2009, 11:04:05 Заголовок сообщения: Не бойтесь сломать фиксаторы накладок ручек откр.дверей |
Единственная проблема при снятии панели дверей,это декоративная
накладка на ручки открывания.
Если при демонтаже этой детали вы обломали фиксаторы,не нужно
расстраиваться!Это ведь всего лишь,декоративная деталь.
Для того чтобы установить её на место,просто нанесите на посадочные,
внутренние части немного сантехнического силикона и вставьте деталь
на место(желательно на ночь).
Не наносите силикона много,потом будет трудно снять.
Эта деталь на место садится довольно плотно и без фиксаторов,что и
гарантирует качественную установку на силикон.
Важнее при демонтаже не деформировать видимые края детали.  |
Роман (УУМ) Хабаров |
51 Обитатель |
Nissan Note 07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 09.03.2009
Добавлено: 02/04/2009, 00:35:22 Заголовок сообщения: |
Нужно будет попробовать _________________ Стыд - это предрассудок (с) УУМ Хабаров
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 02/04/2009, 14:37:36 Заголовок сообщения: |
Актуальность темы теряется, особенно после того как здесь на сайте было описано что они в лёгкую снимаются если оттянув ручку просто разжать накладку!
Сам пробовал - вызывает дикое облегчение, особенно после того как промучаешься с этими накладками пол дня... _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
, 1200 л.с.,буст 1,5кг! |
SerGol |
48 Обитатель |
08' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 24.03.2008
Добавлено: 02/04/2009, 16:04:02 Заголовок сообщения: |
Ткните пожалуйста носом на обсуждение снятия накладок.
К сожалению форум стал нечитаемым, в результатах поиска набор огромных тем по 20-30-70 страниц. По постам отыскать невозможно не зная точного набора искомых слов в сообщении. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 02/04/2009, 16:14:40 Заголовок сообщения: |
Вроде бы в разделе установки музыки было про снятие накладок. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
Anzio |
С нами с: 30.12.2008
Добавлено: 13/05/2009, 22:51:26 Заголовок сообщения: |
То: Anton-24kk
А можно для тупых подробно объяснить как все-таки снимается эта накладка. При оттягивании ручки на себя - ситуация не сильно облегчается. Накладку изнутри что ли, допустим, отвертками разжимать надо??? _________________
volf 32 |
1.6MT Comfort |
С нами с: 05.07.2008
Добавлено: 23/05/2009, 18:59:56 Заголовок сообщения: |
Для снятия накладки я просто вставил между ней и обшивкой двери обычный столовый нож паралельно ручке открытия. Т.к вставлял заточенной частью лезвия, то некоторая конусность(различная толщина за счет заточки) сыграла свою роль и защелка с этой стороны отошла. Потом аналогично снизу и сбоку от ручки. Думаю, что вместо ножа можно использовать гибкий металлический шпатель. Удачи!! _________________ Всегда найдутся люди, которым плохо, когда другим хорошо |
SerGol |
48 Обитатель |
Добавлено: 23/05/2009, 19:45:10 Заголовок сообщения: |
Снимал обшивку двери в прошлые выходные. Второй раз. Накладки снялись легко. Делал так:
Взял две пластиковык карточки. Сверху сначала подсунул одну, Потом под нее потихоньку вторую и одновременно как бы немножко разжимал подковку накладки. Во время этих действий и отщелкивается верхняя защелка. Снизу достаточно и одну карточку подсунуть. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 23/05/2009, 21:03:26 Заголовок сообщения: |
Товарищи, я постараюсь вам завтра видео выложить, если не забуду, а то текстом не очень получается объяснить. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
51 Обитатель |
Добавлено: 23/05/2009, 21:19:59 Заголовок сообщения: |
Прямо хоть беги и снимай накладки и обшивку. Правда не знаю, зачем... _________________ Стыд - это предрассудок (с) УУМ Хабаров
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 24/05/2009, 14:25:01 Заголовок сообщения: |
Вот одно
и
вот другое
Товарищи, пользуйтесь на здоровье. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
Autovaz1 |
Внимание! Я ТРОЛЛЬ! |
С нами с: 14.07.2008
Добавлено: 25/05/2009, 21:27:16 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk, Золотой ты человек=) Лицо спрятал за кадром?
Способ работает,а то я поцарапал эту штучку снимая ее отверткой.
Сори за офф а откуда там кнопочка запирания двери(на ручке)???
У меня машина изнутри вообще не запирается(тоесть изнутри можно выйти хоть как). |
Mr.Digital |
56 Обитатель |
С нами с: 12.12.2007
Добавлено: 25/05/2009, 22:36:09 Заголовок сообщения: |
Autovaz1 писал: |
Судя по всему у него праворукий японец. _________________ "У носорога плохое зрение, но это не его проблема"
БезПравный до 11.2011 |
creat81 |
42 ОТК |
Nissan Qashqai 2.0 |
С нами с: 08.08.2007
Добавлено: 25/05/2009, 22:50:04 Заголовок сообщения: |
Во втором Эпизоде музончик хороший! Спасибо нужный материальчик |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 26/05/2009, 10:47:22 Заголовок сообщения: |
У меня японец.
Всегда рад помочь! Подруга на свою нокию снимала пока я накладку "срывал".  _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
