Chiffa |
С нами с: 23.04.2008
Добавлено: 27/01/2009, 17:43:40 Заголовок сообщения: |
да, в 1001 несколько понятней чем на екзисте, - бампер сразу на 3 части рзделили, но всё равно неудобства те же:
нельзя выбрать с рисунка несколько компонент и при тыкании на одну выпадает список непойми чего.
а вот еще вопрос : бампер продается уже окрашеный ? _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
NewMka |
С нами с: 21.10.2008
Добавлено: 27/01/2009, 21:28:34 Заголовок сообщения: |
В "своими руками" есть про установку сетки на бампер, там все расписано |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 27/01/2009, 21:33:31 Заголовок сообщения: |
Chiffa писал: |
а вот еще вопрос : бампер продается уже окрашеный ? |
должен быть в грунте под покраску, потому как краска выгорает и нельзя однозначно попасть в цвет, крася на заводе. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Flash |
45 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 27/01/2009, 22:04:08 Заголовок сообщения: |
NewMka писал: |
Своими руками это я так понимаю книга? На евроноут? _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
NewMka |
Добавлено: 27/01/2009, 23:51:19 Заголовок сообщения: |
Разочаровался в www.1001z.ru... Зря на них потерял время. Выставлили счет, я позвонил, все согласовал с менеджером, тот подтвердил, что все в норме, можно оплачивать. Оплатил в тот же день. Прошло две недели, из всего заказа смогли обеспечить только мелочь... На основные позизции взвинтили цены, предлагают теперь доплатить... Пробую вернуть деньги. Вобщем, не связывайтесь... |
Chiffa |
Добавлено: 01/02/2009, 20:00:36 Заголовок сообщения: |
а что значит "по приемлемым ценам" ? насколько я заметил, чуть ли не до копейки совпадает с exist.ru
но каталог у них другой, за счет чего можно лучше изучить нужную область.
Flash писал: |
в списке цен на екзисте есть кнпочка "i" - она показывает применимость запчастей. |
да, точно! не сразу заметил что она активируется только после регистрации. _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
Chiffa |
Добавлено: 10/03/2009, 20:04:54 Заголовок сообщения: |
забрал машинку из сервиса.
дорага. запчасти в 2 раза дороже чем европейца.
атличный сервис у Арнекса (фару брал),
после него цены на екзисте - как будто всё аэрофлотом доставляется.
ну и на Арнексе заказ выполнили за 12 часов.
в сервисе "японское" крыло похвалили - сказали что при замене у евроНоута срезают карман какой то, потом к крылу приклеивают.
бампер еле поставили, на евроНоуте он "разрезан" на 3 части, в японском - цельная деталь, крепится на 2 клипсы (по словам сервисменов).
еврофара уже с корректором (который мне подключать некуда) - СВЕТИТ ЯРЧЕ! правда теперь у меня слева "зеркальная" а справа "в цвет кузова", матовая.
в целом видимо при аварии надо сразу решать, машина после ремонта нужна "как новая" или необязательно. во втором случае ремонт станет раза в 2-3 дешевле.
новый бампер и его покраска обошлись в 20т.р., в прниципе можно было "заштопать".
удивился "ленивости" сервисменов - крыло "на замену" даже не обсуждалось. а лет 20 назад и не такие выправляли. _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
Flash |
45 Бывалый |
Добавлено: 10/03/2009, 22:33:11 Заголовок сообщения: |
Chiffa писал: |
забрал машинку из сервиса. |
Я так понял, что крыло и бампер от евроноута все же поставил? А как же с решеткой радиаторной? Она ж прямая (сверху), выемка на капоте (под логотип) не образует дырдочку? А вообще - поздравляю с успешным окончанием ремонта. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Chiffa |
Добавлено: 16/03/2009, 00:34:01 Заголовок сообщения: |
нет.
от Евроноута поставил только фару.
всё остальное не подходит. капот у нас с кругляшом, на евро - с прямой кромкой, бампер у них из 3 частей и с другой линией сопряжения с крылом. про крыло врать не буду, но судя по этой другой линии сопряжения - крыло тоже другое.
но не исключено что если менять 2 крыла бампер и капот, то можно взять от Евроноута. если очень хочется...
и дистанционный ключ перестал работать... _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
Flash |
45 Бывалый |
Добавлено: 16/03/2009, 09:33:43 Заголовок сообщения: |
Дык получается бампер и крыло новые брал? Где брал, сколько по деньгам сами запчасти встали? И еще по фаре - где-то здесь уже обсуждалось, что цоколь поворотника еврофары то ли больше, то ли меньше, в общем его дозаказывать нужно - от японской не подходит. Не сталкивался с этим?.. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Chiffa |
Добавлено: 16/03/2009, 20:02:17 Заголовок сообщения: |
посмотрел я на россыпи запчастей на екзисте и 1001з и понял, что самому набрать запчастей не получитца. даже у крыла какие то сопутсвующие деталюшки. также смутил диапазон цен, крыло от 4500 до 12000р.
в итоге заказал через магазинчик при сервисе.
крыло 9т.р. бампер 12800. усилитель бампера 5т.р. видимо новые. с доставкой.
покраска правда 14 т.р. (видимо есть места подешевле) _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
Chiffa |
Добавлено: 16/03/2009, 20:06:18 Заголовок сообщения: |
к фаре какие то самодельные переходнички, аккуратно замотанные изолентой сделали. если сломаются - буду изучать. _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
Mikhail555 |
С нами с: 06.01.2009
Добавлено: 24/03/2009, 18:49:41 Заголовок сообщения: |
Ребят, долго все расписывать, но я тоже прошел через все это дело, и понял, что к чему подходит, не кому мне было сразу подсказать , если что пишите, оставлю свой телефон, созвонимся и все расскажу |
Flash |
45 Бывалый |
Добавлено: 25/03/2009, 10:44:16 Заголовок сообщения: |
Mikhail555 писал: |
Жалко, что не можешь описать - всем бы польза была. Скажи хоть в общем - какие з/ч от евроноута подходят. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 25/03/2009, 19:43:07 Заголовок сообщения: |
Mikhail555 писал: |
Телевизор и все прочее на что вешаются детали, одинаковые у Евро и ЖДМ? _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
