Юрий ннн |
54 АйБолИт |
08' 1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 12/10/2009, 20:17:44 Заголовок сообщения: |
У леворуких Енотов не кнопка, а прорезь под штатный ключ зажигания. Может быть умные японцы заглушкой прорезь от грязи закрыли, попробуйте поддеть тонкой отвёрткой. _________________
Вот наша семья и с машинкой ЯРКО-КРАСНЫЙ LUXURY 1,4 МТ |
nool |
42 Новичок |
С нами с: 09.09.2008
Добавлено: 12/10/2009, 20:28:34 Заголовок сообщения: |
Юрий ннн писал: |
У леворуких Енотов не кнопка, а прорезь под штатный ключ зажигания. Может быть умные японцы заглушкой прорезь от грязи закрыли, попробуйте поддеть тонкой отвёрткой. |
спасибо попробую |
Deimon |
08' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 13.03.2009
Добавлено: 12/10/2009, 20:34:02 Заголовок сообщения: |
dik33 писал: |
Вчера примерял саб под пассажирское сиденье. Не заметил как рассоединенил 1 разъем под сиденьем. С утра завел машину - моргает значок неисправности подушек безопасности. Разъем (желтый) воткнул обратно. Ошибка не исчезает.
Есть ли простой сброс этой ошибки или придется ехать в сервис?
Может отключение от аккумулятора поможет? |
Меняли в сервисе рулевой карданчик и естественно отключали подушку. Выгнали авто, говорят типа принимай..... Сожусь включаю зажигание и завожу, горит ошибка подушки .... Механик говорит Оооо забыли ошибку сбросить. Гасит машину, потом вкл зажигание загорелся индикатор подушки и тут же вык зажигание и так раз 5-ть или 6-ть. не подсчитал. Ну и после этих монипуляций ошибка сбросилась. |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 02/06/2012, 10:20:08 Заголовок сообщения: |
Вчера обнаружил ещё одну конструктивную особенность подушек на еНотах 2010-2012 года..
На ремне водителя устанавливается теперь один перфопатрон(на стягивание ремня водителя)..аналогично как и у пассажира..Раньше патронов было два.
Соответственно поменялась прошивка блока SRS.
Это так,к сведению,кто занимается восстановлением авто.
И часто спрашиваемый вопрос: По ответным фишкам подушек.Они при выстреливании подушек очень часто плавятся. Фишка водителя идёт из ПОДРУЛЕВОГО шлейфа..то есть приобретается вместе со шлейфом..Боковые и подушка пассажира,комплектуются фишками сьёмными,которые можно приобрести отдельно..
Чем смог _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
ProVIZOR |
10' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 21.10.2010
Добавлено: 18/08/2012, 11:01:41 Заголовок сообщения: |
А у меня вообще один пиропатрон. Только со стороны водителя. Машину брал с салона. Жалобу в салон писать? |
<Балагур> |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 18/08/2012, 11:34:29 Заголовок сообщения: |
Не знаю как на еНотах 2010+ года но на всех предыдущих не одно не видел чтоб на пассажирском ремне не было перопатрона. Во всех еНотах (а я знаю все до 2010 года) ОБЯЗАТЕЛЬНО стоят 2 перопатрона в водительском ремне и 1 перопатрон в пассажирском. Потом может быть и убрали производители Ниссан из водительского ремня 1 перопатрон но мне пока не попадались. |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 18/08/2012, 19:08:34 Заголовок сообщения: |
Читаем сообщение выше...
Делал запрос в НМР..это нормально,повода для беспокойства нет.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
OTMOROZOK |
С нами с: 04.03.2008
Добавлено: 19/09/2012, 21:53:37 Заголовок сообщения: |
Вот такой вопрос меня мучает. На моей памяти из знакомых енотов ни разу не сработали подушки.
У меня одного такая статистика?
Самая яркая ездили машину битую смотреть две фуры спрессовали и сзади и спереди. Кресла даже сломаны, но подушки не сработали. Люди все живые.. |
Добавлено: 19/09/2012, 21:57:05 Заголовок сообщения: |
OTMOROZOK писал: |
У меня одного такая статистика? |
Да. |
Добавлено: 19/09/2012, 22:02:38 Заголовок сообщения: |
Deimon писал: |
dik33 писал: |
Меняли в сервисе рулевой карданчик и естественно отключали подушку. |
Конечно, сообщение древнее... И тем не менее, -- какая необходимость каким бы то ни было способом отключать подушку при замене карданного рулевого вала. Или меняли весь вал вместе с ЭУРом? |
Незабудка82 |
42 ЭнЕРдЖаЙZeR |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 12.05.2011
Добавлено: 24/02/2013, 09:46:19 Заголовок сообщения: |
После скидывания клейм аккумулятора мигает индикатор подушек безопасности ((( езжу так уже полгода. Сегодня попробовала скинуть по схеме 7-3. Не вышло((( Когда ключ в положении on - индикатор просто горит. А завожу потом машину он опять мигать начинает(((( Все бы ничего... но ТО СРОЧНО надо делать... и ОСАГО до 1 марта.... _________________
За любой кипиш кроме войны и голодовки
ВЫГНАЛИ ИЗ АДА ЗА НЕВОЗМОЖНОЕ ПОВЕДЕНИЕ |
Ромыч 71 |
40 Обитатель |
09' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 31.08.2011
Добавлено: 25/02/2013, 16:37:58 Заголовок сообщения: |
Незабудка82 писала: |
После скидывания клейм аккумулятора мигает индикатор подушек безопасности ((( езжу так уже полгода. Сегодня попробовала скинуть по схеме 7-3. Не вышло((( Когда ключ в положении on - индикатор просто горит. А завожу потом машину он опять мигать начинает(((( Все бы ничего... но ТО СРОЧНО надо делать... и ОСАГО до 1 марта.... |
Скорее всего шлейф на замену. _________________
Юрий ннн |
54 АйБолИт |
Добавлено: 10/09/2013, 14:40:56 Заголовок сообщения: |
Из новостей увидел фото Енота после аварии в Твери. Водитель в больнице после удара от встречки в левый передний угол, на ру чп есть видео. Заинтересовало вот это фото:
Что за шторки свисают с потолка левых дверей?
Вся новость здесь: http://tverigrad.ru/publication/v-tveri-na-yuzhnom-mostu-stolknulis-4-avtomobilya-foto
Подушку боковую водительского кресла видно, она ниже проглядывает. _________________
axelroses |
48 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 10/09/2013, 16:00:52 Заголовок сообщения: |
Судя по колёсам, комплектация еНота Tekna-R2.
А на них в 11...12 годах ставили также и шторки безопасности.
В более ранних версиях (и младших комплектациях) их не было, да и сейчас снова перестали ставить, экономят.
Вопрос про лямки к этим шторкам по передним стойкам уже обсуждался на форуме. |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 10/09/2013, 18:27:05 Заголовок сообщения: |
Всё верно..были комплектации последнего рестайла с 6 SRS.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
