slbad |
59 Обитатель |
07' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 22.05.2008
Добавлено: 01/01/2009, 17:10:30 Заголовок сообщения: |
Спасибо !!!
Осталось купить этих рыб! _________________
slbad |
59 Обитатель |
Добавлено: 01/01/2009, 17:11:43 Заголовок сообщения: |
Спасибо Всем! _________________
Ksunya da Sergunya |
45 НезАмеРзАйКа |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 01/01/2009, 18:11:45 Заголовок сообщения: |
ПАСИБ ВСЕМ ОГРОМНЫЙ ПРИОГРОМНЫЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Подскажите еще я купил фильтр внешний ехейм профессионал II 2026020 для аквариумов до 350 л, производительность 950л/ч.
На птичке сказали что это самый лутьший. меня не надули? |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 01/01/2009, 18:14:01 Заголовок сообщения: |
Эхейм - действительно делает отличное оборудование для аквариумов. Правда и стоит соответственно... _________________
zhenechka |
58 Бывалый |
Nissan хитриллка! |
С нами с: 01.12.2006
Добавлено: 01/01/2009, 19:56:31 Заголовок сообщения: |
Ksunya da Sergunya
Я так и не поняла- а размер аквариума то у Вас какой? Просто вот про фильтр разговор, но это не актуально на самом деле.. . Важнее компрессор.. У меня в 100 литрах 9 огромных золотых рубок. Они летом на улице в пруду, а зимой в дом берем.. Фильтр простой внутренний. НО компрессор с большим количеством аэраторов.. И никаких проблем. Второй аквариум больше.. Там два астронотуса. Размером по две ладони каждый. И тоже главное воздух.. Рыбы растут от кислорода.
Улиток едят и золотые рыбки.. Астронотусы так просто едят креветок в панцире.. .. Но главное найти кто будет есть икру улиток- сомики .. _________________
45 Завсегдатай |
Добавлено: 01/01/2009, 20:05:13 Заголовок сообщения: |
zhenechka писала: |
Просто вот про фильтр разговор, но это не актуально на самом деле.. |
Путать совершенно разные вещи не надо!
Копрессор тоже нужен, но фильтра он никак не заменит. _________________
mobilis |
55 ГлАвнЫй по ГазИрОвКе |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 01/01/2009, 20:24:10 Заголовок сообщения: |
2 zhenechka: Рыбы растут не от кислорода, а от размеров свободного объёма места обитания...говоря по русски - чем больше аквариум и чем меньше в нём рыб, тем большего размера может вырасти рыбка. В пределах своих физических параметров, конечно.
Для аквариумов до 100 литров комбинированный фильтр-компрессор - идеальный вариант, а для большего объёма уже надо разделять, иначе компрессор не справится. _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
zhenechka |
58 Бывалый |
Nissan хитриллка! |
Добавлено: 01/01/2009, 20:24:59 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
zhenechka писала: |
Копрессор тоже нужен, но фильтра он никак не заменит. |
Подскажите еще я купил фильтр внешний ехейм профессионал II 2026020 для аквариумов до 350 л, производительность 950л/ч. |
ТАКОЙ фильтр редко в какой аквариум нужен . А вот воздуха фильтры прибавляют не много. Хоть внешние хоть внутренние..
zhenechka |
58 Бывалый |
Nissan хитриллка! |
Добавлено: 01/01/2009, 20:30:34 Заголовок сообщения: |
mobilis писал: |
2 zhenechka: Рыбы растут не от кислорода, а от размеров свободного объёма места обитания... |
Не буду спорить, и лень в инете искать доки, но мой личный опыт показывает, что в 100 литрах 9 золотых рыбок выросли размером больше ладошки.. По астронотусам- просто невооруженным глазом- ставим новый аэратор- плюс 10 см рыбки.. Не ну конечно не больше аквариума, но то, что чем больше кислорода- тем больше рыбки- к моей радости- факт .
http://aquariumistika.ru/?page_id=427
Аэрация играет очень важную роль в снабжении необходимым количеством кислорода рыб, происходящих из водоемов с высокой концентрацией кислорода. Кроме того, некоторые аквариумисты используют аэрацию, чтобы в аквариуме можно было держать больше рыб, чем при условии нормального содержания кислорода. |
Нашла кусочек.. Вот если можно держать бОльше рыбок, то если рыбок мало, но кислорода много, то рыбки вырастут так, как если б аквариум был бОльше.. _________________
45 Завсегдатай |
Добавлено: 02/01/2009, 02:54:55 Заголовок сообщения: |
zhenechka писала: |
ТАКОЙ фильтр редко в какой аквариум нужен . А вот воздуха фильтры прибавляют не много. Хоть внешние хоть внутренние.. |
В первую очередь для тех же золотух и остронотусов, которые, (пардон ) какают как слоники...
zhenechka писала: |
Фильтры для этого и не нужны, а для аэрации нужен компрессор.
Большой плюс внешнего фильтра - это дополнительный объём воды + место обитания бактрерий перерабатывающиш нитриты и нитраты. _________________
45 НезАмеРзАйКа |
Добавлено: 02/01/2009, 14:59:35 Заголовок сообщения: |
zhenechka писала: |
Ksunya da Sergunya
Улиток едят и золотые рыбки.. Астронотусы так просто едят креветок в панцире.. .. Но главное найти кто будет есть икру улиток- сомики .. |
аквариум 180 литров. компрессор на 250 литров.
Когда все покупал подсказали, что все надо брать с запасом мощности. |
Elenita |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 03.06.2008
Добавлено: 03/01/2009, 22:13:37 Заголовок сообщения: |
Раз уж тут столько собралось аквариумистов, то, может, и мне кто советом поможет?
Дело в том, что моему аквариуму чуть больше года, в нем живет много растючки и несколько рыбех. К сожалению, в конце января мне придется переезжать на другую квартиру, и я ума не приложу как перевозить моё сокровище. Объем его 54 литра - с точки зрения аквариумиста - это возможный минимум, но с точки зрения переезжающего человека - если не море, то уж пруд точно. Может, быть, кто-нибудь знает, как с наименьшими потерями осуществить переезд? Мне уже эта тема по ночам снится, а ясности никакой - если всё выливать, то как потом баланс восстановить? Помню каким непростым мероприятием был запуск акваса... и что, опять всё сначала????? а как быть с уже имеющейся живностью - растениями??? Жалко ж!!! _________________
Барсук - лучший друг енота |
Rubero |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 29.04.2008
Добавлено: 03/01/2009, 22:26:23 Заголовок сообщения: |
Elenita писала: |
Дело в том, что моему аквариуму чуть больше года, в нем живет много растючки и несколько рыбех. К сожалению, в конце января мне придется переезжать на другую квартиру, и я ума не приложу как перевозить моё сокровище. Объем его 54 литра - с точки зрения аквариумиста - это возможный минимум, но с точки зрения переезжающего человека - если не море, то уж пруд точно. Может, быть, кто-нибудь знает, как с наименьшими потерями осуществить переезд? Мне уже эта тема по ночам снится, а ясности никакой - если всё выливать, то как потом баланс восстановить? Помню каким непростым мероприятием был запуск акваса... и что, опять всё сначала????? а как быть с уже имеющейся живностью - растениями??? Жалко ж!!! |
Лена у меня 100 литровый и три года назад я переезжал с квартиры на квартиру,совершенно никаких проблем...Оставил воды немного на дне,рыб и растения не вынимал даже,так и перевёз На новой квартире залил воду приготовленную и всё,воды которая осталась в аквариуме оказалось достаточно,что бы восстановить баланс.Переезд прошёл на УРА! _________________ Наша стая: http://photofile.ru/users/rubero777/135084906/ |
Elenita |
Добавлено: 03/01/2009, 23:05:05 Заголовок сообщения: |
Rubero писал: |
Elenita писала: |
Лена у меня 100 литровый и три года назад я переезжал с квартиры на квартиру,совершенно никаких проблем...Оставил воды немного на дне,рыб и растения не вынимал даже,так и перевёз На новой квартире залил воду приготовленную и всё,воды которая осталась в аквариуме оказалось достаточно,что бы восстановить баланс.Переезд прошёл на УРА! |
Rubero, а это тоже было зимой? _________________
45 НезАмеРзАйКа |
Добавлено: 04/01/2009, 00:45:02 Заголовок сообщения: |
Народ!!!!!!!!!
Я что то ничего не понимаю, вода сама по себе видать отфильтровалась, и совсем не мутная! прозрачная как стекло!
Да факт перекормления рыб был, присмотрелся и нашел остатки корма в камушках за стеклом! Сынуля видать старался от души, благо не много насыпал!!!!
Можно мне аквариум заново не запускать?
Или все-же перестраховаться и сделать все заново?
Да, еще одно, у меня грунт в аквариуме не весь мелкий как тут говорили, а покрупнее. Его мож тоже поменять?
Мне тут советовали корм универсальный, а он не тонет? и как он называется? |
