DonNa |
08' Nissan Note |
С нами с: 24.11.2008
Добавлено: 31/12/2008, 11:10:32 Заголовок сообщения: |
Для сомневающихся... будучи "новичком", да и морозов еще не было, но я уже в полной мере ощутила этот МИНУС непосредственно левой ногой - при всех режимах обдува не то чтобы нет обогрева - просто тянет холодом из-под двери.
Не удивляйтесь, граждане, но случается, я ногу в теплую зону поджимаю (блондинко ж...))) |
VORTEX |
Добавлено: 31/12/2008, 19:00:52 Заголовок сообщения: |
простите но офф
То что нероавномерно енто факт! дыра то только справа и дует не пойми куда!!зараза! когда совсем "плохо" на светофорах держу тормоз левой ногой, греюсь)))или вообще на ручник и прям ближе к выходу воздуха)
а вот нафига у пассажира что то делать?))нефиг))в предыдущей рено с ногами тож шляпа была...ну пассажир остался без обдува ног вообще))каюсь, но я езжу в 90% случаев один. |
kittenRGMU |
40 КаПитАн КрАсНопЕтоК |
1.6MT Comfort |
С нами с: 12.03.2007
Добавлено: 01/01/2009, 15:37:03 Заголовок сообщения: |
VORTEX писал: |
а вот нафига у пассажира что то делать?)) |
Ваня, люби ближнего своего. Пассажирам тоже хочется ровно сидеть, никуда не поджимая ноги... _________________
(С) Светик-Приветик. |
moinot |
С нами с: 28.12.2008
Добавлено: 01/01/2009, 18:26:18 Заголовок сообщения: |
Другие трубы ставить не советую т.к.,здесь проходит горячий воздух и
другие трубы могут деформироваться .По поводу цвета,изолентой не советую
опять-же из-за тепературного режима,да её и не видно,только если заглянуть под низ,что в жизни бывает редко.А выходы можно просто
подкрасить чёрным маркером(но это уже не столь важно.) |
moinot |
Добавлено: 01/01/2009, 18:54:57 Заголовок сообщения: |
Поздравляю всех енотоводов с Новым Годом, и желаю тепла в ногах! |
roma48 |
53 Новичок |
07' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 31.08.2008
Добавлено: 07/01/2009, 12:57:19 Заголовок сообщения: |
Как вариант - Использовать для воздуховодов шланги от противогазов или от пылесоса. А дюймовый шланг для слива воды маловатым кажется. |
oleg_e |
С нами с: 04.08.2008
Добавлено: 11/01/2009, 15:51:44 Заголовок сообщения: |
Это переделанный водительский воздуховод в ноги. Крепится к отопителю двумя шурупами. Отвод куплен в автомагазине и является водяным патрубком газели. Был расчет на то, что воздух будет подаваться в центр между ногами сверху, а не сифонить снизу в правую ногу. Но... Не был учтен выключатель стоп-сигнала на педали тормоза, пришлось подрезать отвод. В результате, дует сверху по диагонали в сторону левой ноги. Правая нога не перегревается. Естественно, нижнее сопло было заглушено паралоном.
Можно подобрать патрубок другой формы и вывести поток куда угодно. |
moinot |
Добавлено: 12/01/2009, 20:27:01 Заголовок сообщения: |
Олег,это решение кажется мне интересным.Можешь сделать фото снизу,
от двери,хочется посмотреть,как это всё выглядит на месте.Заодно ответь,между этой деталью и тем,к чему она прикручивается,был-ли
какой-нибудь уплотнитель? |
oleg_e |
Добавлено: 13/01/2009, 09:40:05 Заголовок сообщения: |
когда сделаю фото выложу, уплотнителей нет ни со стороны водителя, ни со стороны пассажира. Пластик вставлен в пластик и прикручен саморезами (под отвертку "звезда").
Последний раз редактировалось: oleg_e (14/01/2009, 08:36:23), всего редактировалось 1 раз |
moinot |
Добавлено: 13/01/2009, 10:11:02 Заголовок сообщения: |
Ну вот,это как раз то,о чём я говорил выше,все детали вентиляции и отопления собраны,я считаю,без нужной герметичности.В результате поток воздуха,особенно тёплый,по пути следования к местам выхода
частично теряется на всех этих щелях и зазорах.А мы ещё,чего-то хотим..
Создаётся впечатление,что там сделали кое-как,а если хотите хорошо,
то и доделывайте сами. |
Oleg230368 |
56 Гость |
1.6AT Comfort |
С нами с: 23.09.2009
Добавлено: 14/11/2009, 07:35:30 Заголовок сообщения: |
Я вставил на выходе воздуховода пластинку 3 на5 см разрезал пополам и разделил потоки |
Vikulja |
С нами с: 11.04.2011
Добавлено: 04/11/2012, 23:58:50 Заголовок сообщения: |
Тоже прошлую зиму промучилась-мёрзла левая нога. Неужели эти трубки так хорошо помогают? |
vladimir shilov |
56 Обитатель |
С нами с: 25.04.2012
Добавлено: 10/01/2013, 13:07:02 Заголовок сообщения: |
Тоже сегодня озадачился данной проблемой...
Холодно левой ноге..(((.., вот подумал такой вариант...( фото взято с соседнего форума.., там коллега предложил разделить потоки пластинкой..)..НО меня интересует вот такой вариант...( см рис маркер)..
Если аккуратно обрезать два края и загнуть вверх остаток пластика..то получится что поток воздуха увеличится и будет дуть сильнее и на левую ногу...
Ни кто так не пробовал..? _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Водительский стаж 31 год |
basswood |
С нами с: 28.10.2012
Добавлено: 10/01/2013, 15:02:31 Заголовок сообщения: |
Не понял про пластину (как ставить, что меняется)? |
71rus |
45 Обитатель |
С нами с: 26.03.2012
Добавлено: 10/01/2013, 15:23:32 Заголовок сообщения: |
vladimir shilov писал: |
Ни кто так не пробовал..? |
А не проще пассажирскую вообще заглушить тогда водиле еще больше поток пойдет. _________________
