Michаel |
52 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 23/11/2008, 18:28:04 Заголовок сообщения: |
VORTEX писал: |
вобщем за основные параметры берём исо и размер матрицы?? или исо и зум?) |
не гонитесь Вы за многократным зумом, даже на дорогих объективах зум кратностью выше 3-4-х вызывает падение качества изображения.
Чем больше размер матрицы, тем меньше шума на высоких исо, как правило.
P.s. по конкретным моделям вряд ли что подскажу, т.к. не очень ориентируюсь в этом ценовом сегменте.
p.p.s. кстати Соню забыли упомянуть, а она делает матрицы, в том числе и на продажу, которые вставляют в большинство мыльниц. _________________ фотограф www.milaev.ru |
VORTEX |
VIC662006 |
58 Старожил |
Добавлено: 23/11/2008, 19:17:58 Заголовок сообщения: |
Из приведенных тобой: Фуджи 4 батарейки, Canon и Pentax - со своими аккумуляторами НЕ совместимые с АА.
По бюджету должно хватить и на эту:
S1000 средняя цена 7700р, в Fotoplus.su 6609р.
Или его компактный аналог по характеристикам:
Лично я бы рассматривал Canon как изначально фотоаппаратный бренд, в отличии от Фуджи и Сони.
Приведенные тобой фотики относятся к двум подгруппам: компакт-зум и обычная камера. Практически возможности у них одинаковые, за исключением отсутствия ручной фокусировки у компактов, зато они легче почти в два раза, но как правило у них собственные аккумы.
В любом случае что тебе нужно решать тебе и лучше подержать претендентов в руках - удобно или нет пользоваться. Мне например нравится видоискатель и возможность делать все операции не снимая ремешок с руки и лучше если не надо помогать при этом правой рукой. Тяготею к фотикам типа Олимпус - полные автоматы с минимумом настроек и быстрым зумом и съемкой, так как фоткаю в основном детей в движении и пока там что-то настроишь, наведешь, то кадр уже "уйдет", да и сфоткать человека незаметно здоровенным фотиком с откидной вспышкой проблематично _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Флудить буду "строго"...
Последний раз редактировалось: VIC662006 (23/11/2008, 19:43:06), всего редактировалось 1 раз |
VORTEX |
Добавлено: 23/11/2008, 19:31:08 Заголовок сообщения: |
с 4мя батарейками почти смирился, другие модели привёл так, для ариентира)
ну я так понял остаются Никон и фуджи) кенон привлекает двумя сцук батарейками) |
Последний раз редактировалось: VORTEX (23/11/2008, 19:52:36), всего редактировалось 1 раз |
dik33 |
С нами с: 06.12.2007
Добавлено: 23/11/2008, 19:43:26 Заголовок сообщения: |
Не понял. Как можно сравнивать кэнон и фуджик приведенные выше. Это же разные фотоаппараты... Кэнон - это карманный вариант, а фуджик с претензией на "зеркалку". Я бы фуджик не стал брать только лишь из-за одной малой светосилы. |
VORTEX |
Добавлено: 23/11/2008, 19:54:50 Заголовок сообщения: |
dik33 писал: |
Дружще, для этого и тема, чтоб знающие посоветовали)оке фуджи фф топку) а чтоб ты взял? что скажех к примеру про Никоны Р60 и Р50?
иль что ты посоветуешь?) |
VIC662006 |
58 Старожил |
Добавлено: 23/11/2008, 20:10:46 Заголовок сообщения: |
Согласен, что разные, но характеристики почти одинаковые, поэтому и привел как сравнение двух типов камер. Фуджика привел исключительно показать бюджет.
Вот моя мечта:
OLYMPUS mju 1050 SW
Камера ударопрочна до 1.5 м. Водостойка до 3 м и морозоустойчива до -10 град. Интерфейс управления хлопком.
Когда шторка сдвинута вверх, то объектив и все стеклянные детали надежно закрыты. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
ak-47 |
43 Бывалый |
Opel Zafira Tourer, ... |
С нами с: 05.04.2008
Добавлено: 23/11/2008, 21:02:16 Заголовок сообщения: |
Раз уж пошел флуд, то вот ссылка на ресурс, где данные аппараты знают лучше нас.
http://www.dpreview.com/reviews/specs.asp
VORTEX, просто посмотрите как то, что вы хотите снимает, особенно в помещении. _________________ Ну да, я программист. Правда доктор Шнейдер мне не рекомендовал этим заниматься, потому что боялся, что я от этого от голода умру (c) ДаунХаус |
VOP |
Забанен |
Renault Megan 3, 2L ... |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 23/11/2008, 21:16:12 Заголовок сообщения: |
VORTEX писал: |
за основные параметры берём размер матрицы, исо все равно больше 400 будет шум, смотрим на светосилу на дальнем и особенно ближнем конце, стабилизатор, если есть, желательно оптический,
если рассматриваете CANON PowerShot SX100 IS, может имеет смысл добавить и взять CANON PowerShot A650 IS, меньше зум, но больше матрица, перепрошивается и можно снимать в RAW
Для справки:
1/2,5".физический размер 4,3 * 5,8 мм, площадь 24,94 кв.мм
1/1,8", физический размер 5,3 * 7,2 мм, площадь 38,16кв.мм
APS-C формат (зеркалки) физ. размер около 24 * 18 мм, площадь 432кв.мм _________________ авиабилеты/ищем корпораторов/vopгавrbcmail.ru |
VORTEX |
Добавлено: 23/11/2008, 21:17:46 Заголовок сообщения: |
эхх, тоска)) чёт фих поймёшь чего брать) да ещё и сайт какойто англоязычный дали
фуджи фф топку получается, другие со встроенным аккумом, остаётся знач Никон Р50 или Р60)
просто не оч хочется пойти в магазин, и взять то что впарит менеджер(
Редакт. Кенон не оч то и рассматриваю хотя, уже сам незнаю что рассматривать
точней есть http://fotocam.ru/canon_powershot_sx110_is-3132.html#info
но из бюджета уже вышел( |
Igor78812 |
С нами с: 26.09.2007
Добавлено: 23/11/2008, 21:51:37 Заголовок сообщения: |
Michаel писал: |
VORTEX писал: |
... Чем больше размер матрицы, тем меньше шума на высоких исо, как правило. |
при прочих равных бОльшая матрица рулит
570 искал только-что - не нашел. Посмотрите PS 590 IS (2 батарейки АА) и модели старшего ряда и новые, с PS 1000 IS/ _________________
Пешеходы=> VW Vento 1,9 TD CL темная вишня металлик, РКП=> ЕНоте 1,6 Текна R10, РКП (ЕНот невидимка ) |
OCH |
С нами с: 20.11.2008
VOP |
Забанен |
Добавлено: 23/11/2008, 22:05:58 Заголовок сообщения: |
VORTEX писал: |
фуджи фф топку получается, другие со встроенным аккумом, остаётся знач Никон Р50 или Р60) |
А почему со встроенным аккумом фф топку? Вы за раз будете снимать более 200-400 кадров? Может просто сразу купить дополнительный аккомулятор? Стоить будет не намного дороже, чем 4 приличных пальчика+ зарядка (а если в отпуск ехать лишний вес и объем)
Надо определиться:
что будете снимать (портреты, быстрые объекты, природу и т.д.), где возить(отдельная сумка, постоянно в кармане), ручными режимами будете пользоваться или все в автомате, нужен ли широкий угол объектива(актуально для съемок в квартире)? Отзывы по конкретным моделям можно почитать на foto.ru
А может http://www.pleer.ru/_13073.html - все равно лучше, чем любая мыльница _________________ авиабилеты/ищем корпораторов/vopгавrbcmail.ru |
OCH |
Добавлено: 23/11/2008, 22:14:18 Заголовок сообщения: |
+100
Igor78812 |
Добавлено: 23/11/2008, 22:22:30 Заголовок сообщения: |
А что условия первоначальной задачи 6-7 тыр рублей за фотик уже изменились? _________________
