Указатель температуры двигателя
Loomis_32 Неактивен
С нами с: 21.12.2006
СообщениеДобавлено: 02/01/2007, 02:22:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю самый простой и оч. эффектиный способ решения проблемы Т-двигателя это использоване http://www.check-engine.ru/software.php
Только надо много запросов от нас подать, чтоб они под енота сделали версию. Зато сразу много параметров можно видеть.
Тем кто юзает КПК для ГПРС это только в радость будет.
Note is the best solution of urban living.
Рома Неактивен
С нами с: 18.05.2006
СообщениеДобавлено: 05/01/2007, 18:54:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nomicon писал:
zhenechka писала:
А ручка подсоса где?
Да и отверстия я в бампере я не нашел, чтобы с кривого машину заводить, а то мало-ли аккумулятор сядет .
Не там искал - двигатель то поперечно стоит - так что дырку надо искать где-то под крылом Laughing
Bob_8355 Неактивен
С нами с: 30.11.2006
СообщениеДобавлено: 06/01/2007, 13:21:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замечательно! Оптимальное решение. И не пропадет, при смене машинки.
kok Неактивен
С нами с: 29.06.2006
СообщениеДобавлено: 18/01/2007, 18:19:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оптимистичный ответ представителя Check-engine:
Адаптер BT-ECU для Nissan Note готовится к выпуску ориентировочно в мае 2007.
Пол:МужcкойShrek Неактивен
52 Стрелец  Бывалый
С нами с: 22.08.2006
СообщениеДобавлено: 19/01/2007, 09:43:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бум ждать Cool
Добрый Неактивен
С нами с: 27.01.2007
СообщениеДобавлено: 27/01/2007, 14:32:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А че нельзя например поставить приборчик темп. о/ж от Pro Sport. В комплекте имеются необходимые датчики и переходники, правда надо найти куда их вкрутить не нарушая конструкции двигателя. А приборчик смотрится красиво, (семь цветов подсветки) видел в работе! Да и настраивать ничего не надо датчик откалиброван!
A свой автомобиль надо знать "от и до"- вот так!
13 Неактивен
С нами с: 26.08.2006
СообщениеДобавлено: 27/01/2007, 14:44:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продаются электронные термометры на батарейках,может быть попробовать приделать датчик температуры к шлангу и покрыть теплоизоляцией сверху, он конечно не будет очень точно соответствовать,но будет показывать какую-то картину с температупой двигателя?
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 27/01/2007, 20:19:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего мутить-то??? Непонятно...
Если вы хотите поставить доппррибор, то надо просто брать сигнал со штатного датчика, который все-таки на мой взгляд должен быть, ведь сигнал о перегреве берется не с потолка и не думаю что там стоит какое-то дискретное устройство типа вкл/выкл
Более того, если брать прибор нормальной фирмы, не ПРАСПОРТ, а что-то типа DEFI, то там есть версии на штатный датчик и есть со своим собственным.
До Хонды надо дорасти!!!
Michael Неактивен
С нами с: 13.01.2007
СообщениеДобавлено: 27/01/2007, 22:35:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В сигнализациях с автозапуском есть датчик температуры двигателя. Предполагаю, что можно посмотреть температуру на пейджере.
Пол:МужcкойALX II Неактивен
С нами с: 09.09.2006
СообщениеДобавлено: 27/01/2007, 22:45:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, по моему не двигателя, а внутрисалонная температура. Мой показывает именно её и напряжение (или типа того точно не помню) аккумулятора
1.6 AT Tekna
Michael Неактивен
СообщениеДобавлено: 27/01/2007, 22:55:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вашей сигнализации датчик темп.двигателя есть?
У меня сигнализация без автозапуска, на пейджере есть внутрисалонная температура. У аналогичной модели с автозапуском, есть второй датчик температуры – ставится на двигатель. По аналогии предположил, что эту температуру также можно посмотреть на пейджере.
Добрый Неактивен
СообщениеДобавлено: 28/01/2007, 13:12:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я конечно согласен что штатный датчик темп. есть он ведь управляет впрыском топлива. И подключится к нему не состовляет никаких проблем, но! не зашунтирует ли новое подключение цепь управления. Вот и будем голову ломать почему машина не едет. Какие размышления будут, или есть положительный опыт? Заранее благодарю.
Loomis_32 Неактивен
СообщениеДобавлено: 28/01/2007, 23:09:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если с диодами то наверно ничего не зашунтируется
СообщениеДобавлено: 30/01/2007, 01:00:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размышления будут самые простые:у нас не Жигули выпуска середины 20 века, поэтому сигнал датчика температуры цифровой, а не аналоговый, хотя это дело пятое,т.к. я все-таки думаю, что эти приборы подключаются не к датчику непосредственно, а к ECU("мозгам"). И поэтому глубоко параллельно, что и в каком количестве подключено.
Положительный опыт:достаточно открыть любой журнал про тюнинг, там этот опыт на каждой странице в ассортименте Wink
Добрый Неактивен
СообщениеДобавлено: 31/01/2007, 16:14:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon Вы пишите что датчик темп. двигателя цифровой это совсем не так, все они на любом двигателе аналоговые т.е. используется термополупроводник который меняет свое сопротивление от температуры, грубо говоря резистор. Другое дело что его сигнал снимает процессор и преобразует в цифровой для дальнейшего расчета алгоритма управления двигателем. Этот сигнал используется для отображения температуры на некоторых борт. компьютерах в разных авто (или может использоваться) но не унас в ЕНОТЕ! А все приборы в том числе и в щитке стандартных авто аналоговые, зачем изобретать велосипед. Так что надо искать место установки доп. датчика на двигателе. Кто согласен? Пишите конкретные предложения по установке. Спасибо. Если можно выложите ссылочку на эту тему.
Страница 4 из 9
