Указатель температуры двигателя
Пол:МужcкойMAXDIE Неактивен
Mitsubishi Mitsubishi Delica Sp...
С нами с: 24.10.2006
СообщениеДобавлено: 25/10/2006, 14:38:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pilot писал(а):
С тех пор как езжу на инжекторах (с 98 года), так и не грею мотор. Максимум после завода 30-40 сек. холостого хода и поехал, в любую погоду, в любой мороз. Никаких проблем.
Инжектор ли это или карбюратор - значения не имеет. Вот давайте через 200 тысяч км проверим состояние вашего и моего двигателей? Вы не будете прогреваться, а я буду. Если жить по принципу укатал (читай: убил) и выбросил (читай: продал) - тогда пожалуйста. Кто-то и "бычки" в окно бросает, и в переходах, где маленькие дети ходят, курит, потому что на других насрать.
Многие свои рабочие машины убивают. Аналогия с общественным сортиром. Не моё, значит можно нагадить. Я, например, так не умею. Но это уже вопросы воспитания и отношения к технике.
Или вы хотите поспорить, что прогрев инжекторному автомобилю не нужен? Wink
C уважением, -=MAXDIE=-, пилот космолёта MMC Delica Space Gear
Круче нету велика, чем мицубиси делика!
Пол:Мужcкойmay Неактивен
67 Рыбы  Обитатель
С нами с: 24.08.2006
СообщениеДобавлено: 25/10/2006, 15:00:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен. Но как прогревать?
Нужно максимально СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ прогрева,а это возможно сделать только ПОД НАГРУЗКОЙ, а не на ХОЛОСТОМ ХОДУ!
Я лично придерживаюсь именно этой аргументации, т.е. пока смёл-почистил машинку, пару минут прошло, в салоне комфортно - сел поехал НО ПОМАЛУ!
Сделал дело - ...
Пол:МужcкойРафаиль Г Неактивен
51 Дева  Новичок
С нами с: 25.07.2006
СообщениеДобавлено: 25/10/2006, 15:30:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как же визуальный контроль?
Надо быть, а не казаться.
pilot Неактивен
С нами с: 28.09.2006
СообщениеДобавлено: 25/10/2006, 15:35:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evil or Very Mad
Последний раз редактировалось: pilot (25/10/2006, 15:49:48), всего редактировалось 1 раз
pilot Неактивен
СообщениеДобавлено: 25/10/2006, 15:36:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спорить не хочу и не буду. Просто поделился собственным опытом. Если мы будем проверять двигатель через 200 т.к. я думаю, что великой разницы не будет. Мой предыдущий автомобиль за 6 лет прошел 275 т.к., двигатель его ни разу специально не прогревался, эксплуатировался круглогодично. Покупатель гонял его на диагностику, проблем не обнаружено, ничего не течет, масло не ест, компрессия как у нового. Реалии...
Дело в отношении к автомобилю. Если возводить авто в культ - наверное да, трепетное отношение просто необходимо (не ездить в мороз, всегда прогревать, мыть два раза в день и т.д.). Проще на нем вообще не ездить, а молиться на него. Я отношусь к автомобилю потребительски: автомобиль для того, чтоб ездить куда нужно и когда нужно. Проще говоря автомобиль для меня, а не я для автомобиля...
67 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 25/10/2006, 15:51:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1.
И ещё одно... Кто знает ресурс современных инодвигателей? Кто слышал про их капремонт?
Я точно знаю, что на "Рено Клио" не существует понятия "ремонтные кольца". Во как!!!
Сделал дело - ...
Ravager Неактивен
С нами с: 17.10.2006
СообщениеДобавлено: 28/10/2006, 22:29:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В книжке написано. Греть 30 секунд. Причем не уточняется зимой или летом. Поэтому не заморачивайтесь. Вы пока снег счищаете, машина и прогреется.
СообщениеДобавлено: 28/10/2006, 23:14:54   Заголовок сообщения: Контроль температуры оборотами... Ответить с цитатой
Попробовал я контролировать прогрев оборотами. Субъективно, стрелка опускается до 1000 гораздо быстрее, чем в подписи температура поднимается до первого деления. Более того, эмпирическим путём было выявлено, что если подождать ещё немного, то стрелка опускается ещё ниже.
Всё-таки, если есть знатоки, объясните. Понятно, что мозги получают сигнал с термодатчика и управляют дроссельной заслонкой, т.е. снижают обороты. Но почему, именно ТЫСЯЧА? Какой температуре соответствуют показания датчика, при котором мозги "выставляют" 1000 оборотов?
Korych Неактивен
СообщениеДобавлено: 29/10/2006, 20:21:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имхо, книжка где написано про 30 секунд - правильная книжка! Wink
Этого времени вполне достаточно для того чтобы разогнать холодное масло по двигателю :!: а остальное уже вопрос комфорта, если не хотите ехать в промороженном авто, то либо ждите, либо ставьте автозапуск
я зимой (неважно в какие морозы) после запуска авто, всегда на пару минут выхожу из него, для того что бы не запотевали окна, как раз появляется пара минут на перекур Wink
Ниссан Максима А32, V6, 3.0, 225 л.с.
Ждем еНота...
Allan Неактивен
С нами с: 03.10.2006
СообщениеДобавлено: 30/10/2006, 12:11:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вообще насколько помню по своему некрофильскому опыту - важнее прогреть автомат чем двигатель =)
автомат он сцуко течет и тп... а двигатель - чо двигатель =) новый бу стоит 300 баксов =)
NISSAN NOTE 1.4 Elegance MT (Синий BV4/M)
TOYOTA CAMRY 2.4 2002 г. AT (Зеленая)
Пол:МужcкойPeka Неактивен
46 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 30/10/2006, 12:23:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А автомат бу скока? Laughing
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
Allan Неактивен
СообщениеДобавлено: 30/10/2006, 12:33:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Peka писал:
А автомат бу скока?
700 =)
СообщениеДобавлено: 30/10/2006, 12:43:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вместо дурацкой опции в виде постоянно моргающего градусника - япошки лучше бы установили датчик температуры масла в коробке или хотя бы двигателя температуру вынесли на панель...делов то на 50 зеленых - тем более в зимний пакет это просто необходимо (пакет для России) Idea
67 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 30/10/2006, 12:46:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Думаю, что не бу... На "Рено Клио" 1,4 (8 клапанов) у дилера стоит $6000...
Сделал дело - ...
СообщениеДобавлено: 30/10/2006, 13:59:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новый б/у - это как? Laughing
Страница 2 из 9
