Своими руками: снимаем задний фонарь стоп-сигнала
Пол:МужcкойVlad-174 Неактивен
Лев  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 29.09.2013
СообщениеДобавлено: 15/06/2014, 19:18:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evgenich писал:
После 6,5 лет владения Енотом я трижды менял лампочку стоп-сигнала, трижды заказывал прокладку у официала. Сегодня когда перегорела лампочка в четвертый раз, а дилер сказал приезжайте оплатить 50% от 180 руб. за прокладку и мы осуществим поставку через 2-3 дня, я наконец решился на "хирургическое инвазивное вмешательство".
Что мне потребовалось? Две японские палочки от суши и два, извините, средних пальца рук (самые длинные) )).
Итак:
Открываем дверь. Ощупываем пальцами контуры патрона. Так как анатомически просунуть пальцы к патрону легче ладонями к себе, соответственно силы мышц пальца левой руки на разгибание не хватит чтобы повернуть от себя патрон. Значит, через левое отверстие просовываем палочку вдоль ближней к нам стенки до выступа патрона (можно и длинную плоскую отвертку, но аккуратней с краской кузова).
Накладываем на эту палочку защиту, чтобы не помять металл возле отверстия, я наложил вторую палочку. Давим на себя, соответственно рычаг давит от нас к дальней стенке (откручиваем патрон от фонаря классически против часовой стрелки на расстояние около 3-5 мм). Патрон отщелкивается. Вытаскиваем за провод.
Переварачиваем.
Меняем на светодиод, чтобы больше не заморачиваться в дальнейшем.
Далее работаем длинными (средними) пальцами вслепую, вставляем на место, поворачиваем на себя (закручиваем патрон в фонарь по часовой стрелке на 3-5 мм до упора). Палец левой руки работает на сгиб, поэтому мы легко защелкиваем патрон в фонарь. Палец правой руки все это время работает для поддержания и корректировки положения патрона относительно фонаря.
Результат.
В итоге:
Замена лампочки на светодиодную обошлась в 21 руб., 15 минут времени и терпения (для сравнения прокладка стоит 180 руб.+обычная лампочка w16w еще 52 руб.+ минимум полчаса на всю процедуру с отмыванием кузова и фонаря от порванной прокладки).
Поезжу и посмотрю как себя поведет светодиод, с первого взгляда показался тускловатым. Может заменю на более мощный. Теперь уже могу это сделать быстро )).
Всем удачи!! Может кому поможет.
Спасибо evgenich, реально меняется, но подлезть все равно трудновато. Особенно трудно вставить её обратно. Жена давила на педаль тормоза, что бы видеть место посадки лампы, а я с сыном попадал лампочкой в место посадки. Соседи по гаражу ржали-менять одну лампочку всей семьей это круто. Но зато без лишних затрат. Кстати снять её проще чем поставить обратно, постоянно выпадала лампочка из разъёма. Crying or Very sad
Предупреждение Снято Нарушения пункта 5.16. и пункта 4.5. правил форума. За злоупотребление BBCode [Цитата: ("оверквотинг")., выдал Green_Spider. Срок действия: 1 день
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
56 Телец  просто Гоша
С нами с: 11.06.2012
СообщениеДобавлено: 15/06/2014, 21:48:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глядя на такие шаманства, хочется взять шуроповерт с коронкой по металлу на 32 и сделать напротив лампочки отверстие, что б навсегда забыть как мучаться с лампочкой Smile Yahoo!
Пол:МужcкойLaconic Неактивен
Телец  Обитатель
С нами с: 08.04.2007
СообщениеДобавлено: 20/06/2014, 07:54:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях снимал центральный стоп-сигнал для его посадки с герметиком, т.к. после дождя постоянно наблюдал на внутренней части заднего стекла следы капель воды как раз под стоп-сигналом. В багажник и в дверь вода не попадала. К моему удивлению, освободившись от гаек и защёлок, фонарь легко выпал наружу. Предполагаю, что 6 лет назад, когда мне меняли дверь багажника после ДТП, прокладку просто не заменили, а поставили "как было". В итоге: лампочку не поменял (с завода ещё стоит), протёр внутренности от пыли, отполировал рассеиватель, установил фонарь на место с силиконовым герметиком. Смотрится и светит теперь почти как новенький.
NISSAN NOTE 1.4 COMFORT
С нами с: 13.04.2012
СообщениеДобавлено: 20/06/2014, 21:03:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laconic писал:
На днях снимал центральный стоп-сигнал... В итоге: лампочку не поменял (с завода ещё стоит)
Shocked
Вот хоть убейте,НЕ ПОЙМУ.
Спиралька уже по любому провисла,одно не ловкое движение и ...
Как её было не поменять!?
СообщениеДобавлено: 20/06/2014, 21:10:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аха, и вместо лампочки поставить светодиод, :0)
Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 22/06/2014, 22:38:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задумчивый писал:
Laconic писал:
Сейчас, если перегорит лампа, поменяю за 10 мин. А новую лампочку просто не успел купить в условиях нехватки времени, т.к. надо было успеть сделать много всего, пока мои маленькие помощники с женой на отдыхе.
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 16/05/2015, 00:42:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лапраскопический метод описанный evgenich мне не удался.
Сломал две палочки, но патрон так повернуть не удалось...
Очень туго сидел. Поэтому, плюнул и снял фонарь, благо прокладка была в запасе. Кто-то писал, что прокладка остается на фонаре если аккуратно снимать. Может быть, это и бывает на достаточно свежих машинах, но мне пришлось срезать прокладку капроновой веревочкой - фонарь до этого не снимался ни разу, а машине осенью будет 9 лет.
Чтобы избежать подобных манипуляций в дальнейшем, которые, к тому же, осложнятся в виду установки спойлера, было принято решение сделать отверстие в районе патрона. Была использована круговая пила диаметром 1,25" или 32 мм.
При помощи этого отверстия патрон лампочки снимается/ставится замечательно легко.
Почему снял фонарь, а не сразу просверлил. Если сверлить не снимая фонаря - 100% просверлишь патрон.
В заключении, была вырезана круглая заглушка из самоклейки и отверстие было ей прикрыто.
Последний раз редактировалось: КИСА В. (08/04/2016, 01:28:38), всего редактировалось 1 раз
Пол:Мужcкойniky Неактивен
Дева  Новичок
С нами с: 29.06.2010
СообщениеДобавлено: 16/05/2015, 13:13:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КИСА В.
Отлично!
Пол:Мужcкойomsksn Неактивен
Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик Nissan Note
С нами с: 07.10.2015
СообщениеДобавлено: 18/12/2015, 12:55:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фото прокладки и её трафарет в натуральную величину.https://cloud.mail.ru/public/Khw8/5YjH7WPBs. Печатать на формате А4
Пол:МужcкойYago Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Luxury R1
С нами с: 23.04.2014
СообщениеДобавлено: 08/04/2016, 00:32:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КИСА В. писал:
Вспоминая сколько времени я потратил на соскабливание старой прокладки с фонаря, тоже хочу так сделать.
КИСА В. Вы бы могли измерить расстояние от нижнего ребра двери до центра отверстия? Хочу попробовать просверлить не снимая плафон. И чтобы не просверлить плафон подумываю взять сверло большего диаметра, чтобы уйти за границы патрона.
Было бы совсем отлично, если бы вы на фото с отверстием указали бы привязочные расстояния (размеры от крошки двери, от соседних отверстий и т.п.). Я думаю, что пригодилось бы такое не только мне. Это самый лучший вариант решения проблемы замены перегоревшего стопарика.
Заранее спасибо
Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 08/04/2016, 01:27:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотографии не вставляются. Видимо, фотохостинг форума переполнен...
Если присмотреться, то на втором фото ниже вырезанного отверстия виден отпечаток уплотнителя багажника. По нему, по-моему, несложно определить расположение отверстия по высоте. По горизонтали центр отверстия расположен на одинаковом расстоянии от отверстий для снятия/установки фонаря.
Диаметр отверстия/фрезы я указал неправильно, на самом деле 1,25" или 32 мм. (в исходном сообщении исправил).
Не советую этого делать. Патрон просверлится в первую очередь центровочным сверлом. Мой размер отверстия вполне достаточный. Кстати, если диаметр будет больше, отверстие выйдет за край уплотнителя.
Мой Вам совет, не ищите приключений, купите новую прокладку и сверлите со снятым фонарем. Искать потом новый патрон взамен испорченного будет заморочнее и дороже.
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 08/04/2016, 09:01:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КИСА В. писал:
Спасибо. Наверное так и сделаю.
Пол:МужcкойGorjachev Неактивен
С нами с: 05.02.2012
СообщениеДобавлено: 01/05/2016, 22:14:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не написал, на что приклеивали заглушки внутренних отверстий?
55 Овен  Обитатель
С нами с: 25.04.2012
СообщениеДобавлено: 02/05/2016, 20:34:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evgenich Отличная тема....возьмем на заметку..Спасибо.. Smile
Водительский стаж 31 год
СообщениеДобавлено: 05/08/2016, 23:07:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях тоже хочу "одырявить" машинку.Начала просачиваться водичка,думаю посадить фонарик наглухо.
пы.сы.Все страницы не читал,а ни кто не заметил в первом посте НЕОБЫЧНОСТЬ?(вторая фотка)
Страница 6 из 7
