Stalker 1971 |
С нами с: 29.12.2012
Добавлено: 30/12/2013, 23:04:21 Заголовок сообщения: |
Gosha писал: |
shnurberg писал: |
Это не подтеки, а так называемое "технологическое потение" . Забить и не париться -- расход 5 граммов в год. |
У меня такое было только расход на 5 тыш 800 грамм сальник меняли был на гарантии конечно не дай бог |
Парни,ну потёки-потение ладно.а вот,что за сальник и какое масло текло(корбка или двигун)?Вроде нет потерь-то.Хотя... Я енто место тщательно протёр,даже с хайгировской пеной для мытья движков,так вот,машина ездила с 300км(после протёрки),а ща в гараже,пойду гляну чё там наросло-то.Результат отпишу здесь.А то мне енто патение напоминает движок упатевшей 9-ки Спасибо за участие. |
Добавлено: 30/12/2013, 23:25:51 Заголовок сообщения: |
Предельно просто.
Черные подтеки/капли -- задний сальник коленвала, красные или желтые -- сальник гидротрансформатора. |
Stalker 1971 |
Добавлено: 30/12/2013, 23:47:05 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Предельно просто.
Понял,тёмное масло.Значит подтёк с двигуна.Спасибо.буду следить как далее всё енто проявится. |
задумчивый |
С нами с: 13.04.2012
Добавлено: 31/12/2013, 00:12:36 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Это "потение"?
На 3 фотке явное "подтекание",хоть и не сильное.Однозначно искать мастеров,и герметизировать все эти "радости". _________________ Не лети быстрее, чем твой АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ! |
Добавлено: 31/12/2013, 08:58:38 Заголовок сообщения: |
Без паники. Вот комментарий автора фото:
Stalker 1971 писал: |
Уровни всех жидкостей проверяю часто,всё нормаль. |
Зачем затеивать ремонт, если нет потребности? Такой незначительный расход масла может не увеличиваться долгое время. Бывает, сальники пропускают, только пока не нагреются. |
Stalker 1971 |
Добавлено: 03/01/2014, 12:03:18 Заголовок сообщения: |
Други мои! Спасибо,за участие,не бросили в беде.Осмотр в гараже на яме показал,что да,дёргаться в направлении автосервиса рано.На месте потёков затишье.Щас приехав с турбазы,ещё разок на яму зеду,тем более повод есть,развинтился нижний болт крепления задней проставки под зад.аммортом(сволочу и гравийн.шайба не помогла).Как всегда отпишусь.После вытирания потёков машина прошла около 350 км. |
Лелич |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 01.08.2014
Добавлено: 01/08/2014, 18:41:05 Заголовок сообщения: |
Уважаемые форумчане!у меня вот какой вопрос, записалась на ТО-2 к официалам, они утверждают, что масло в коробке менять не надо и в стоимость ТО входит только его проверка. Пробег 29000. Менять или не менять-вот в чем вопрос))) И как все-таки менять? Частичной заменой или под давлением? |
Wild Tiger |
46 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 01/08/2014, 20:43:21 Заголовок сообщения: |
Все верно, меняется оно на 60 тыс. http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=78352#78352
Но если очень хочется побаловать КП, то можно и сейчас заменить, хуже не будет.
Можно и под давлением, там пока еще нет отложений. Но после 130 тыс. - только частичной заменой, раза 3-4 через каждые 2 тыс. км. |
jheka |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 06.09.2010
Добавлено: 11/08/2014, 15:56:29 Заголовок сообщения: |
Комрады, подскажите что нужно менять при смене масла в акпп?
масло само, сколько? 8л?
прокладка поддона нужна?
еще что?
подскажите номера вышеназванных деталей
п.с. масло менять как? снять поддон и все? |
Dallas |
53 Гость |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 13.11.2010
Добавлено: 14/08/2014, 12:38:15 Заголовок сообщения: |
jheka писал(а): |
еще что?
Попробуйте прочитать данную тему сначала. Здесь есть практически все ответы. На странице 2 есть подробное описание 80% замены жидкости АКПП своими силами. Все достаточно просто выполняется. Спец. подготовки не требуется. Нужна только яма или эстакада. |
<Балагур> |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 28/08/2014, 19:58:35 Заголовок сообщения: |
Внимание! Участились запросы на АКПП, причина - пропадает задняя передача после замены масла в коробке под давлением, следствие - замена коробки. Только за эту неделю 2 клиента из разных городов обратились именно по этой причине, у обоих пробег на авто более 100000 км. Будьте осторожны.
Пы.Сы. Лично мое наблюдение по звонкам и запросам на б/у запчасти за несколько последних месяцев. _________________
passat-yuran |
46 Новичок |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 07.07.2008
Добавлено: 09/09/2014, 14:24:20 Заголовок сообщения: |
Подскажите, Note 1.6 2007 "автомат." Сейчас залито масло в коробку НЕ оригинал (Вроде Шелл), хочу заменить уже на (рекомен. Nissan-ом), при замене остатки старого останутся, на сколько это криминально будет при смешивание? Полная замена масла до "нуля" не рассматривается. Спасибо. |
Добавлено: 22/09/2014, 22:43:27 Заголовок сообщения: |
<Балагур> писал(а): |
Пы.Сы. Лично мое наблюдение по звонкам и запросам на б/у запчасти за несколько последних месяцев. |
Такое может произойти только с коробкой в предсмертном состоянии. На старом масле она бы еще немного протянула, замена жижи просто ускоряют кончину.
Вообще, в большинстве случаев, серьезной аварии АКПП предшествуют незначительные эпизодические сбои в ее работе.
Часто ситуация развивается следующим образом: владелец авто замечает учащающиеся косяки в работе автомата/варика, пугается и продает тачку, а новый хозяин сразу или почти сразу после покупки заменяет жижу. В результате ранее появившиеся дефекты агрегата лавинообразно прогрессируют (долго объяснять, почему так происходит -- подробности в Интернете), и финита... |
Последний раз редактировалось: shnurberg (22/09/2014, 22:59:34), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 22/09/2014, 22:58:23 Заголовок сообщения: |
passat-yuran писал: |
При обычной замене в коробке останется около половины старой жижи, примерно 3 литра. Из-за возможной несовместимости старой и новой жиж свойства образовавшейся смеси могут стать критическими для коробаса. Надо заменять полностью.
А вообще, нафига переходить на жижу худшего качества, -- древнюю Nissan Matic D? Ravenol, например, намного предпочтительнее. |
Ksunya da Sergunya |
45 НезАмеРзАйКа |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 23/09/2014, 00:31:27 Заголовок сообщения: |
Ооо, началось!
Замена масла под давлением...
Наш первый енот был продан с пробегом 120ткм, сейчас на нем порядка 200ткм, масло в коробке менялось строго подменой, а не целиком.
Я не был сторонником замены 100% замены масла сразу.
Своего мнения придерживаюсь и по сей день. |
