Виталий |
49 Обитатель |
С нами с: 11.05.2006
Добавлено: 03/11/2006, 09:17:42 Заголовок сообщения: |
Вот это "косячёк" у меня выявился вчерась...
Дело было так - вышел как обычно с работы в 19:30. Температура за бортом = 0 по Цельсию. Смёл снежок. Поехал. Остатки наледи на стёклах логично пытался удалить обдувом лобового на 3 скорости работы вентилятора. Минут через 5 звуки трескающегося стекла и я вижу на своём лобовом вот такую трещину (для непосвещённых - неизвестная штуковина на торпеде - парктроник):
Советуйте коллеги - что делать? В салон по гарантии или в страховую???
Я бы понял если бы я горячим обдувом резко на лобовое направил при сильно отрицательной температуре за бортом. Но 0 градусов был!!! _________________ 1,6 АКПП Tekna чёрный
Последний раз редактировалось: Виталий (03/11/2006, 09:20:56), всего редактировалось 1 раз |
ALENKA |
С нами с: 29.08.2006
Добавлено: 03/11/2006, 09:19:01 Заголовок сообщения: |
ЗАранее извеняюсь,если мой вопрос-глупый ДЛя програмирования некоторых функции (подъем стекол)требуется вставить ключ.А если у меня чип-ключ и я ничего не вставляю |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 03/11/2006, 09:25:38 Заголовок сообщения: |
Виталий,сочувствую.. ..Вообще достаточно и небольшого перепада температуры на стекло...
Поэтому Всем рекомендую..Зимой не бросать снежок на стекло!!!И не направлять обдув на стекло сразу,как прогреваете машину..
ПыСы: А возможно был маленький незаметный скол.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Billy |
49 ДочКИн ПапА |
Opel Zafira |
С нами с: 24.07.2006
Добавлено: 03/11/2006, 09:30:59 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
А может наоборот сразу, как завел машину, направлять? Так как воздух сразу не горячий, а нагревается постепенно, а значит и стекло постепенно. |
Maxhealth |
42 Обитатель |
С нами с: 23.08.2006
Добавлено: 03/11/2006, 09:32:59 Заголовок сообщения: |
Да, Виталий, засада
Я думаю можно сначала в сервис и попробовать наклонить их, ссылаюсь на то, что еще температура 0, а можно и придумать, что в гараже стояла.
Иначе, в страховую. _________________
Не забудь послушать и себя! |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 03/11/2006, 09:33:17 Заголовок сообщения: |
ALENKA писал(а): |
Для "обучения" стеклоподъемника надо просто включить зажигание. Вы же его включаете, когда заводите машину, до пуска стартера.
2 Виталию. Обидно, можно сказать на пустом месте засада. Не знаю, всю жизнь снег на лобоху бросал, никогда не трескало. Всё таки похоже на заводской брак лобовухи... Сколов же нет. Гарантия должна рулить... :? |
Последний раз редактировалось: AlexGl (03/11/2006, 09:39:00), всего редактировалось 1 раз |
Виталий |
49 Обитатель |
Добавлено: 03/11/2006, 09:33:59 Заголовок сообщения: |
Billy писал: |
Так оно и былО и это логично и правильно!!! Ну, млин, все же за рулём не первый год - при 0 температуре это ненормально!!! _________________ 1,6 АКПП Tekna чёрный
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 03/11/2006, 09:39:22 Заголовок сообщения: |
Billy писал: |
Всё равно не рекомендуется...Это мне при замене стекла сказали,так что Виталий не ты первый и не последний... _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Виталий |
49 Обитатель |
Добавлено: 03/11/2006, 09:51:30 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Billy писал: |
Всё равно не рекомендуется...Это мне при замене стекла сказали,так что Виталий не ты первый и не последний... |
Жесть
Т.е. еNOTа надо хранить в тёплом гараже или прогревать зимой минут по 30??? Мне кажется NISSAN сэкономил на стёклах. Посмотрим что дальше будет - раз я не последний...
P.S. У Ford точно есть лобовые с подогревом... Решение проблемы... Может чё то можно примутить?... _________________ 1,6 АКПП Tekna чёрный
Последний раз редактировалось: Виталий (03/11/2006, 09:55:21), всего редактировалось 1 раз |
ALENKA |
Добавлено: 03/11/2006, 09:51:37 Заголовок сообщения: |
ВИТАЛИЙ- сочувствую ПО предыдущему опыту (опель)знаю,что лопнувшие противотуманки меняют по гарантии |
Billy |
49 ДочКИн ПапА |
Opel Zafira |
Добавлено: 03/11/2006, 09:52:04 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Что значит все равно не рекомендуется? Типа подождать 10 мин и потом направить? Дык он сразу горячий воздух то будет. Получится что на холодное стекло горячив воздухом. Это ведь не есть гуд. Куда лучше на холодное стекло плавно прогревающимся воздухом.
А что они тогда рекомендовали делать? |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 03/11/2006, 09:56:32 Заголовок сообщения: |
Billy писал: |
Прогреть салон,а потом окно... _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Alex-kat |
Добавлено: 03/11/2006, 09:57:18 Заголовок сообщения: |
ИМХО
у НОТЕ есть спец. режим - обдув (антизапотевание) стекла. включается кондей, и (самое ИМХО) регулируется температура обдува. Правда, есть одна засада - ниже -5 кондей включаться не будет. но , думаю, влажность при -5 не может быть высокой, а температура все равно будет регулироваться.
при -3 я просто завожу машину, на климате стоит +20. пока греется - нагревается салон (от него - стекло). если стекло запотело - включаю обдув (антизапотевание) спец. кнопкой. Пока (тьфух3) все нормально. _________________ Nissan Note 1.6 AT Luxury |
Виталий |
49 Обитатель |
Добавлено: 03/11/2006, 09:59:09 Заголовок сообщения: |
Я поехал в Автопродикс - там где брал машинку.
Вернусь - сразу доложу результаты! _________________ 1,6 АКПП Tekna чёрный
nat_tka |
40 Новичок |
1.6MT Comfort |
С нами с: 12.09.2006
Добавлено: 03/11/2006, 10:05:38 Заголовок сообщения: |
ALENKA, Peka .... честно говоря не обращала внимание и сегодня обязательно посмотрю..... СПАСИБО ОГРОМНОЕ..... я приятно удивлена =) |
