Oleg_mn |
44 Обитатель |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 22.08.2006
Добавлено: 18/08/2010, 12:57:51 Заголовок сообщения: |
Прошу прощения если не совсем по теме. Ситуация следующая. Недавно посторонний шум появился, похожий на скрип, при езде по неровностям. Даже скорее не скрип, а звук как будто в стеклянную банку наложили гаечных ключей и положили под капот. Потом заметил, что звук этот появляется и на стоячей машине в момент завода или глушения двигателя. А вчера на стоянке открыл капот, слегка пошатал двигатель и услышал этот самый звучок. Может у кого было? На что обратить внимание, чтоб не развели на сервисе? |
Oleg_mn |
44 Обитатель |
06' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 18/08/2010, 20:46:46 Заголовок сообщения: |
Похоже я первый |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 19/08/2010, 11:02:10 Заголовок сообщения: |
это слушать надо, да на яме смотреть. _________________
Autovaz1 |
Внимание! Я ТРОЛЛЬ! |
С нами с: 14.07.2008
Добавлено: 19/08/2010, 11:09:23 Заголовок сообщения: |
У меня например, подушку двигателя подтягивали на ТО. Тоже плохо звучало. |
Makaronka |
10' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 30.08.2010
Добавлено: 31/08/2010, 09:03:38 Заголовок сообщения: |
Облазила практически все и решила о своей проблемке написать здесь. Пробег 1700, появился скрип сзади при торможении и трогании, когда машинка слегка наклоняется вперед или назад соответственно. Уж и не знаю на что грешить? |
Лис_а |
С нами с: 08.06.2010
Добавлено: 31/08/2010, 18:04:24 Заголовок сообщения: |
не долго мне пришлсь радоваться прекращению скрипов как только жара прекратилась и пошли дожди - опять заскрипело |
bulyga |
43 Новичок |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 02.01.2008
Добавлено: 13/09/2010, 00:25:30 Заголовок сообщения: |
Вот и наша машина заскрипела "своим нижним скрипом".
Уже 3 раза обращался к ОД "ВиДи Санрайз" в Киеве. По-прежнему скрипит.
В первый раз мне подогнули стабилизатор поперечной устойчивости, аргументируя тем, что он, яко бы терся о переднюю левую стойку. Выехав из СТО, проехав не более 1 км, я вернул машину диллеру.
Во второй раз - поменяли по гарантии втулки стабилизатора. Хватило на два дня. На третий скрип - тот же.
В третий раз мастера ОД нашли факт скрипа защиты двигателя. Сказали, что смазали крепления. Хватило на неделю - скрип вернулся снова.
Вот теперь я точно растерян .
Даже не знаю чего делать. Хотя почему-то думаю, что все дело именно в защите двигателя. Если бы у меня яма была, я бы попробовал сам все сделать.
Но сдаваться я не намерен...
Как починюсь - отпишусь. _________________ _____________________________
NOTE Tekna 1.6 АТ |
redek |
Добавлено: 13/09/2010, 07:59:20 Заголовок сообщения: |
В таком случае просто снимите на время защиту, если не будет скрипеть-тогда ищите где она задевает. _________________
bulyga |
43 Новичок |
Добавлено: 19/09/2010, 21:09:46 Заголовок сообщения: |
Сегодня был снова на ВиДи. Нашли какую-то проблему, связанную с необходимостью замены какой-то крепежной гайки передней стойки и проведения сварочных работ. Поставили в очередь по гарантии.
Но что-то мне как-то не верится в точность этой диагностики.
Вообщем будем посмотреть. Авось, именно в 4 ый раз ОД не ошибся _________________ _____________________________
NOTE Tekna 1.6 АТ |
AlexPS3 |
09' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 15.02.2010
Добавлено: 19/09/2010, 21:28:41 Заголовок сообщения: |
А может действительно пока защиту снять и попробовать без нее? Чой-то гарантийные сварочные работы меня приводят в замешательство... И вообще, на гарантии могут производиться сварочные работы для исправления кокого-либо дефекта?
Не... бред какой-то... |
bulyga |
43 Новичок |
Добавлено: 09/10/2010, 15:08:14 Заголовок сообщения: |
Гарантийные работы заняли 3 дня.
Проблема оказалась сложнее чем я думал.
Дело в том, что нужно было приваривать левую переднюю стойку. Она лопнула в месте соединения. Из-за лопнувшей стойки необходимо было также поменять крепежный болт, гайка для которого и издавала скрежет в месте поломки.
Скрипы исчезли. _________________ _____________________________
NOTE Tekna 1.6 АТ |
bulyga |
43 Новичок |
Добавлено: 09/10/2010, 15:14:54 Заголовок сообщения: |
Как раз, думаю yuristaleks про это и писал:
yuristaleks писал(а): |
У моего Енота в конце зимі появился скрип, подозревать начал, что лопнула передняяя стойка, когда полез вместе со спецами по Енота то еле нашли проблему- с левой стороні под подрамником лопнул кузов в том месте где крепится стабилизатор подрамника. Заварили трещину, наварили железные накладки, просверлили насквозь отверстие аж в подклылок, а толку мало, через часа езды появился новый скрип, кузовники сказали, что все нужно по-новой переваривать и переделывать |
Только сервисники что-то не доделали. _________________ _____________________________
NOTE Tekna 1.6 АТ |
shevadon |
С нами с: 24.04.2010
Добавлено: 10/10/2010, 09:43:36 Заголовок сообщения: |
Makaronka писала: |
У меня тоже самое, и тоже при трогании (если сцепление немножко задержать) и при торможении. Но кажется что скрип идет и спереди с сзади.
Пока не нашел причину.. |
Autovaz1 |
Добавлено: 24/10/2010, 17:50:37 Заголовок сообщения: |
Вот пришло и моё время "скрипеть". 33 тысячи пробегу, ужжжасный скрип спереди. Приехал к дилеру, а мне: сервис не работает на 2 недели. Поехал в Бош центр...оказывается у меня открутился(!) рычаг подвески(машина и правда прямо не ехала). Как так можно делать машину, что в ней такие сюрпризы бывают, а это реально опасно .
Скрип кстати так и не убрали, жду дилера. Диагноз сайленты рычага подвески(уже другого). |
ник53 |
Nissan кашкай |
С нами с: 16.11.2008
Добавлено: 24/10/2010, 19:55:19 Заголовок сообщения: |
Вот и у меня вернулся скрип при проезде полицейских , пропавший с весенним теплом. Грешу на втулки стабилизатора, вынос имеется, да и стабилизатор сместился во втулках влево на несколько миллиметров. |
