Не бойтесь сломать фиксаторы накладок ручек откр.дверей
moinot Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort R1
С нами с: 28.12.2008
СообщениеДобавлено: 22/01/2009, 11:04:05   Заголовок сообщения: Не бойтесь сломать фиксаторы накладок ручек откр.дверей Ответить с цитатой
Единственная проблема при снятии панели дверей,это декоративная
накладка на ручки открывания.
Если при демонтаже этой детали вы обломали фиксаторы,не нужно
расстраиваться!Это ведь всего лишь,декоративная деталь.
Для того чтобы установить её на место,просто нанесите на посадочные,
внутренние части немного сантехнического силикона и вставьте деталь
на место(желательно на ночь).
Не наносите силикона много,потом будет трудно снять.
Эта деталь на место садится довольно плотно и без фиксаторов,что и
гарантирует качественную установку на силикон.
Важнее при демонтаже не деформировать видимые края детали. Smile
Пол:МужcкойРоман (УУМ) Хабаров Неактивен
53 Водолей  Обитатель
Nissan Note 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 09.03.2009
СообщениеДобавлено: 02/04/2009, 00:35:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно будет попробовать
Стыд - это предрассудок (с) УУМ Хабаров
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 02/04/2009, 14:37:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Актуальность темы теряется, особенно после того как здесь на сайте было описано что они в лёгкую снимаются если оттянув ручку просто разжать накладку!
Сам пробовал - вызывает дикое облегчение, особенно после того как промучаешься с этими накладками пол дня...
Пол:МужcкойSerGol Неактивен
50 Близнецы  Обитатель
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 24.03.2008
СообщениеДобавлено: 02/04/2009, 16:04:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ткните пожалуйста носом на обсуждение снятия накладок. Smile
К сожалению форум стал нечитаемым, Sad в результатах поиска набор огромных тем по 20-30-70 страниц. По постам отыскать невозможно не зная точного набора искомых слов в сообщении.
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 02/04/2009, 16:14:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде бы в разделе установки музыки было про снятие накладок.
Пол:МужcкойAnzio Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 30.12.2008
СообщениеДобавлено: 13/05/2009, 22:51:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То: Anton-24kk
А можно для тупых подробно объяснить как все-таки снимается эта накладка. При оттягивании ручки на себя - ситуация не сильно облегчается. Накладку изнутри что ли, допустим, отвертками разжимать надо???
Пол:Мужcкойvolf 32 Неактивен
Дева  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 05.07.2008
СообщениеДобавлено: 23/05/2009, 18:59:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для снятия накладки я просто вставил между ней и обшивкой двери обычный столовый нож паралельно ручке открытия. Т.к вставлял заточенной частью лезвия, то некоторая конусность(различная толщина за счет заточки) сыграла свою роль и защелка с этой стороны отошла. Потом аналогично снизу и сбоку от ручки. Думаю, что вместо ножа можно использовать гибкий металлический шпатель. Удачи!!
Всегда найдутся люди, которым плохо, когда другим хорошо
СообщениеДобавлено: 23/05/2009, 19:45:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимал обшивку двери в прошлые выходные. Второй раз. Накладки снялись легко. Делал так:
Взял две пластиковык карточки. Сверху сначала подсунул одну, Потом под нее потихоньку вторую и одновременно как бы немножко разжимал подковку накладки. Во время этих действий и отщелкивается верхняя защелка. Снизу достаточно и одну карточку подсунуть.
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 23/05/2009, 21:03:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи, я постараюсь вам завтра видео выложить, если не забуду, а то текстом не очень получается объяснить.
СообщениеДобавлено: 23/05/2009, 21:19:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прямо хоть беги и снимай накладки и обшивку. Правда не знаю, зачем...
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 24/05/2009, 14:25:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот одно
и
вот другое
Товарищи, пользуйтесь на здоровье.
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
С нами с: 14.07.2008
СообщениеДобавлено: 25/05/2009, 21:27:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk, Золотой ты человек=) Лицо спрятал за кадром?Smile
Способ работает,а то я поцарапал эту штучку снимая ее отверткой.
Сори за офф а откуда там кнопочка запирания двери(на ручке)???
У меня машина изнутри вообще не запирается(тоесть изнутри можно выйти хоть как).
57 Лев  Обитатель
С нами с: 12.12.2007
СообщениеДобавлено: 25/05/2009, 22:36:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Autovaz1 писал:
Судя по всему у него праворукий японец.
БезПравный до 11.2011
Пол:Мужcкойcreat81 Неактивен
44 Близнецы  ОТК
Nissan Nissan Qashqai 2.0
С нами с: 08.08.2007
СообщениеДобавлено: 25/05/2009, 22:50:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Вот одно
и
вот другое
Во втором Эпизоде музончик хороший! Спасибо нужный материальчик
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 26/05/2009, 10:47:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня японец.
Всегда рад помочь! Подруга на свою нокию снимала пока я накладку "срывал". Smile
