gage |
48 Новичок |
С нами с: 09.09.2007
Добавлено: 26/06/2008, 22:59:56 Заголовок сообщения: проблемма со звУком |
у меня комфорт музыку. ставил сам сначала в задние двери проездил где-то год вот поставил вперед и возникла проблемма со стороны водильской двери слышится свистящий звук в динамике, но только на заведенной машине, что бы это могло быть?звук только в одном переднем |
Shady |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 27.03.2008
Добавлено: 26/06/2008, 23:45:03 Заголовок сообщения: |
Нужно проверить/поменять проводку до конкретного динамика. |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 27/06/2008, 00:25:19 Заголовок сообщения: |
Йа-йа, на массу коротит где-та... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
gage |
48 Новичок |
Добавлено: 27/06/2008, 07:30:08 Заголовок сообщения: |
спасибо буду смотреть странно все это проводка штатная все на разъемах резал только в дверях причем этот звук как-то связан с оборотами двигателя от~800-1350 при меньших или больших не так |
Алексей75 |
48 Обитатель |
Mitsubishi Lancer X |
Добавлено: 27/06/2008, 13:49:25 Заголовок сообщения: Re: проблемма со звУком |
gage писал: |
Лечится элементарно.Можно в любых автозапчастях купить фильтр по питанию,через него переподключить магнитолу и всё станет отлично. _________________ 1. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4885
сам-по-себе |
48 Обитатель |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 09.12.2007
Добавлено: 28/06/2008, 09:22:19 Заголовок сообщения: |
А динамик при установке не мог клеммами лечь на корпус двери? У меня первый раз так и получилось. Пришлось ориентировать его по-другому. Только у меня на корпус плюс попал, наверное, т.к. звук вообще отключался. _________________ Внимание! Говорят что Енот - младший брат медведя!
ярко-синий Note 1.4 Comfort
gage |
48 Новичок |
Добавлено: 28/06/2008, 19:17:08 Заголовок сообщения: |
клеммы я сразу заизолировал попробую фильтр поставить |
Shady |
Добавлено: 30/06/2008, 10:52:45 Заголовок сообщения: |
ИМХО - фильтр не поможет, т.к. "помехи" только в одном динамике, это явно не наводки (тогда было бы во всех). |
Bob_8355 |
С нами с: 30.11.2006
Добавлено: 30/06/2008, 22:02:45 Заголовок сообщения: |
Shady писал: |
Вот первое, что надо сделать - попробовать поставить другую магнитолу - взять у кого нибудь на время. Очень похоже на неисправность одного из каналов усилителя магнитолы. При заведенном двигателе повышается напряжение процентов на 14...20. |
gage |
48 Новичок |
Добавлено: 15/09/2008, 10:39:46 Заголовок сообщения: |
проблемма решена все оказалось намного проще.при установке магнитолы подсоединял все разъемы,чтоб не болтались внутри так вот после того как отсодинил все,кроме питания и линий динамиков (оставил толь один разъем + антенна) проблема ушла. полагаю что наводка шла со жгута на управление магнитолой с руля . |
