Какое масло вы льете в двигатель |
Ниссан, потому что Ниссан |
57% |
[ 276 ] |
Другое, потому что лучше |
42% |
[ 207 ] |
Всего голосов : 483 |
Devlesko Drom |
62 Гость |
С нами с: 02.02.2008
Добавлено: 24/01/2009, 18:13:28 Заголовок сообщения: |
Проехал 60тыков с 30 тыков заливаю 5w30. который беру у знакомых просто дешевле чем диллеров проблем нет лишь бы параметры масла соответствовали и чтобы был оригинал, а не из одной бочки для базара.
А сегодня поменял масло в АКПП - вот тут лучше только оригинал от Nissan. Я залил японский Eneos ATFIII Nissan Matic D. Процедура проще чем поменять масло в двигателе. Открутить болтик, слить масло, закрутить болтик и залить масло. Прогнать по режимам и проверить уровень. На замену уходит ровно 4л ATFa. |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 24/01/2009, 19:27:36 Заголовок сообщения: |
Ниссан оригинал, вроде 5W40, потому что меня никто не спрашивал какое заливать. Кстати это четвертый вариант ответа!
Может залью потом 0W20. Скорее всего нет, т.к. морочится реально лень. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Halls |
41 Новичок |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 24.12.2007
Добавлено: 24/01/2009, 20:59:27 Заголовок сообщения: |
raja писала: |
Звонила на сервис, т.к. должна проходить ТО-1, спросила какое у них масло, можно ли со своим, ответили, что у них оригинальное и со своим нельзя.Это касается и фильтов. Правильно ли это? |
Я приезжал со своим и сказали, что без проблем, можно всё своё, им по барабану! Так что вас скорее всего обманули.... |
Shustrik |
55 Обитатель |
С нами с: 28.08.2008
Добавлено: 24/01/2009, 21:40:37 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Я думаю, что там льют ниссановское масло, поэтому и написал Ниссан.
А что там могут какое-то другое наливать?
У нас один оф. дилер предлагает NISSAN 5W40 и Mobil 1 5W50 PEAK LIFE , а почему бы и нет, думаю что оба варианта хороши _________________
Hausfreund |
С нами с: 14.09.2007
Добавлено: 25/01/2009, 00:38:52 Заголовок сообщения: |
Shustrik писал: |
У нас один оф. дилер предлагает NISSAN 5W40 и Mobil 1 5W50 PEAK LIFE , а почему бы и нет, думаю что оба варианта хороши |
Ничего хорошего во втором варианте нет, получишь только увеличенный расход топлива и более температурно нагруженный режим двигателя. Большинство современных двигателей (и Нисановские в том числе) изначально спроектированы под использование маловязких масел (как правило, XW-30) - 50-ка там совершенно ни к чему! |
Shustrik |
55 Обитатель |
Добавлено: 25/01/2009, 01:37:38 Заголовок сообщения: |
Hausfreund писал: |
Shustrik писал: |
NISSAN 5W40 и Mobil 1 5W50 PEAK LIFE |
Непонимаю , если масло жиже, чтоже бензина будет больше кушать? Да ещё и греться _________________
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 25/01/2009, 02:11:15 Заголовок сообщения: |
Shustrik писал: |
Hausfreund писал: |
Непонимаю , если масло жиже, чтоже бензина будет больше кушать? Да ещё и греться |
У 50 вязкость выше чем у 40.
Как оказалось в японский 1.4 вообще рекомендуется 0W20... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Shustrik |
55 Обитатель |
Добавлено: 25/01/2009, 02:22:35 Заголовок сообщения: |
Скорректируйте: При хорошем морозе, допустим -30 градусов, масло W40 , будет более густое чем W50, правильно? _________________
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 25/01/2009, 02:43:45 Заголовок сообщения: |
Shustrik писал: |
Скорректируйте: При хорошем морозе, допустим -30 градусов, масло W40 , будет более густое чем W50, правильно? |
Вопрос поставлен некорректно.
Чего ж все по этим граблям прыгают??? Не бывает масла W50, иже как и W40 W30 и т.д. Бывает 20, 30, 40, 50 и бывает 0W 5W 10W.
http://www.trans-oil.ru/book/class01.shtml
0W30 будет в мороз более жидким чем 5W40, равно как и при большинстве других температур. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Shustrik |
55 Обитатель |
Добавлено: 25/01/2009, 03:09:07 Заголовок сообщения: |
Писал сокращённо, имел ввиду то что дилер предлагает 5W40 и 5W50 . А ссылочка интересная, спасиб _________________
markovka |
С нами с: 05.03.2008
Добавлено: 25/01/2009, 04:23:22 Заголовок сообщения: |
Неправильно! Наоборот! |
Flash |
45 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 25/01/2009, 09:17:35 Заголовок сообщения: |
Devlesko Drom писал: |
Что-то многовато влезло у тебя для частичной замены. Когда менял влезло 3.5л (ровно столько же и слилось). Уровень мерил как описано в сервис-мануале. Хотя у меня енот праворукий, но АКПП один-в-один должна быть. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Юрий OZZY |
56 Новичок |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 11.02.2007
Добавлено: 25/01/2009, 10:49:26 Заголовок сообщения: Re: Масла для еНота |
keks писал: |
Товарищи поделитесь с балбесом, что это за масло "Comma X-Tech 5W30" о котором выше говорилось, я что-то не слашал и не видел такого
janv1: Чтоб не создавать флуд в "стотысячной" теме, создал новую. |
Смотри commaoil.ru У меня залито X-Tech 5w30. Пройду 15 тыков,залью Comma Syner-Z 5w30,и это уже не вопрос. |
sector |
С нами с: 12.04.2008
Добавлено: 25/01/2009, 18:26:33 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
Хотел бы у Вас попросить совета.
Живу в Сибири, у нас морозы зимой постоянно -20-30, бывает и 50, но я машину использую до -30.
Так вот, диллер залил масло ниссановское 5W40, если не ошибаюсь, когда завожу машину то все деревянное.
Можно ли золить масло 0W в двигатель, что бы легче заводилась машина.
А коробка кпп уже при минус 20 деревянная, что этот ниссан туда заливает, можно ли залить туда, что нить жидкое, что бы не так дубела коробка.
Не повредит ли другое масло двигателю, или стоит заливать оригинальное масло все-таки.
Юрий OZZY |
56 Новичок |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 25/01/2009, 19:26:59 Заголовок сообщения: |
Тебе решать,что заливать. Есть такой параметр,как температура застывания. У Ниссан 5w40 это -20,если не ошибаюсь. К примеру,у Texaco Havoline 5w40 это -52. При одинаковой вязкости. Если ошибаюсь,поправьте,коллеги. А по мануалу у нас ваще 5w30,что заливал я,смотри выше,у моего масла t= -32,для Москвы и МО достаточно. |
