Своими руками: Смазка вентилятора печки
Пред.  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  След.
40 Телец  ГроЗа ЯроСлАвКи
Nissan Nissan qashqai+2
С нами с: 07.10.2009
СообщениеДобавлено: 07/12/2010, 17:42:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ууу.....насколько я помню, то нет такого корпуса. Но я думаю он сниматься должен как-то легко, он наверное только трубки кондиционера защищает, больше у него нет никакого функционала.
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
51 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
С нами с: 26.06.2006
СообщениеДобавлено: 07/12/2010, 18:12:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, смотрю у тебя что то новенькое появилось. У меня трубки кондея в изолоновом корпусе - он мягкий, и я даже слегка ободрал его, пока вытаскивал вентилятор.
51 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 07/12/2010, 18:16:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksei190 писал:
ууу.....он наверное только трубки кондиционера защищает, больше у него нет никакого функционала.
У меня летом передние пассажиры частенько жалуются, что им на ноги чего то капает. Наверное конденсат с этих трубок и стекал. Вот и доработали.
СообщениеДобавлено: 07/12/2010, 20:18:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Офф.
нее....это не с трубок, это просто дренажное отверстие засоряется, и конденсат течет под ноги. Я тоже сначала грешил на эти трубки, но оказалось что не в них дело. Прочистил дренажное отверстие и всё прошло.
51 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 07/12/2010, 21:40:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не под ноги, а сверху на них. А хотя...это наверное с бардачка - он у меня летом всегда на охлаждении.
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 08/12/2010, 01:00:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы, думаю, поняли, да? Cool
До Хонды надо дорасти!!!
Пол:МужcкойShrek Неактивен
52 Стрелец  Бывалый
С нами с: 22.08.2006
СообщениеДобавлено: 20/12/2010, 20:28:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рекомендую всем владельцам Енотов в возрасте рекомендую смазать движок вентилятора, к стати спасибо всем за выложенные фотки, очень помогло. Good
Пол:Мужcкойkeks Неактивен
Audi Audi Audi Q7 4.2 TDI...
С нами с: 01.07.2007
СообщениеДобавлено: 29/12/2010, 22:16:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда снимаем, защёлку куда отжимать: от себя (к стенке), к вентилятору или вниз утопить?
51 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 29/12/2010, 22:23:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
keks писал:
Как на фото показано, по стрелочке, нажимаем к вентилятору.
СообщениеДобавлено: 29/12/2010, 22:50:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оп, понял. СПАСИБО, на днях попробую Smile
Пол:МужcкойАртём Неактивен
47 Стрелец  КоМмюНиКЭйбл
Skoda Skoda Octavia II FL ...
С нами с: 07.10.2006
СообщениеДобавлено: 23/01/2011, 13:21:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока что-то не удаётся снять. Мешается воздуховод, а мотор тем временем пашет как трактор, в смысле "очен харашо". Однако каждый раз одно и то же - завёл машину - работает, заглушил, пошёл по своим делам в магаз, вышел, завёл - не работает.
Покурил тему, дошло как разъём полностью отсоединить, спасибо Алексею. Побегу обратно к машине. Кстати, защитный кожух трубок кондёра можно снять, если очень мешается, просто тянете верхний край на себя, и отгибаете вниз - он былезает как длинный язык. Обратно по той же схеме.
52 Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 23/01/2011, 13:29:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тём у меня так же было пока не смазал, а движок снимается элементарно, просто повнимательней посмотри на фотки. Wink
СообщениеДобавлено: 23/01/2011, 14:45:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял Smile , смазал, погонял вхолостую. Смазал ниссановской синтетикой. А теперь "...второй акт Марлезонскага балетаааа!" - установка обратно. Пойду пока светло, вдруг получится?! Confused
Огромное спасибо Славе (Shrek), за консультацию, после неё снял за 2 минуты. Drinks or Beer
СообщениеДобавлено: 23/01/2011, 17:14:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё поставил обратно, удивлён до крайности - всё, что снималось битый час, установилось обратно за 2 минуты Confused . В процессе выяснилось вот что по бардачку, на всякий случай обращаю внимание.
Верхние крепёжные 3 винта ввинчиваются в металлические втулки и посредством них осуществляется крепление самого бардачка и верхней панели (на фото только две правые):
Втулки держатся на манер женской заколки сжатие/разжатие. Если при съёме/установке бардачка они вылетят (или одна из них) - саморез бардачок не закрепит, попросту будет проворачиваться и выпадать. Мелочь, но всё таки хороший хозяин на это обратит внимание.
Фото вблизи:
В моём случае выпала сначала одна, потом вторая, хорошо что не поленился в снег на колени плюхнуться и все внимательно осмотреть.
Так что дерзайте, бояться не нужно. Для снятия двигателя печки действительно подогните воздуховод пальцами, повращайте верхнюю крышку двигателя туда-обратно, не нужно применять излишних усилий, побольше терпения. Даже мороз в -14 этому не помеха. Smile
51 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 23/01/2011, 21:49:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так и делал. Мороз под -20 и свистящий кулер. Протопил хорошенько салон, разложил пассажирскую сиденьку и разобрал все. В гараже -10 - это и мотивировало все быстрее закончить. Летом еще раз разберу и смажу, т.к. по прошествии 3 лет осенью опять звуки появлялись пару раз. Сейчас твердый холод под -15 - пока тихо. Но раз уж услышал цветочки - ягодки ждать не буду, смажу еще раз.
Страница 2 из 12
