дима45 |
С нами с: 31.07.2018
Добавлено: 31/07/2018, 18:43:24 Заголовок сообщения: пропала задняя и через раз включается 2 передача |
Добрый день! пропала задняя и через раз включается 2 передача, 4 и остальные включаются нормально, тоесть получается крайние положения рычага при включении на себя не работают. если кто то сталкивался подскажите что может быть и чем лечить ![Smile](images/smiles/smile.gif) |
axelroses |
48 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 31/07/2018, 20:10:43 Заголовок сообщения: Обрыв троса в кулисе КПП |
Диагноз - обрыв троса в кулисе КПП.
Пройденный этап. Встречалось не один раз и у других форумчан... Информация, наверняка, есть в темах по КПП.
Рецепт - замена кулисы КПП.
И, правда, поиском на этом форуме легко находятся темы: Не включаются 2 4 и задняя передачи на МКПП 1,4 и Кулиса МКПП.
Как выглядит кулиса, можно посмотреть, например, ЗДЕСЬ. ![Wink](images/smiles/men/wink.gif) |
дима45 |
Добавлено: 31/07/2018, 22:01:26 Заголовок сообщения: |
в том то и печаль что тросы целые, вторая то иногда включается, есть хождение рычагов под капотом при манипуляциях с рукояткой передач |
axelroses |
48 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 31/07/2018, 22:12:08 Заголовок сообщения: |
Вот, именно, они внешне целые.
Тросик привода кулисы составной. У него внутри есть сталистая проволока (сердцевина) и её оплётка, а сверху пластиковая изоляция. Эти симптомы - точь в точь, когда оплётка размочалилась, но кое-как ещё держится, а проволока внутри уже лопнула. Обрыв её происходит обычно внутри пластиковой пирамиды кулисы, сразу после входа.
В общем, ищи на разборках наиболее живую или в интернет-магазине автозапчастей заказывай новую кулису. При замене, уверен, увидишь, что я прав. |
Последний раз редактировалось: axelroses (31/07/2018, 22:19:59), всего редактировалось 1 раз |
дима45 |
Добавлено: 31/07/2018, 22:17:57 Заголовок сообщения: |
ок! спасибо за помощь! |
