Передние тормозные диски!
Пред.  1, 2, 3 ... 86, 87, 88, 89  След.
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 07/04/2016, 00:58:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MVladimir писал:
Удовольствие из не очень дешёвых.
Очень недешевое, cейчас, одни только диски 150 евро...
У меня на таком же пробеге похожий результат по износу. Только зеленые колодки мне не понравились, поставил ATE
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 07/04/2016, 02:20:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КИСА В. писал:
MVladimir писал:
Колодки примерно 50 фунтов стоят - чуть дороже 5 тыс.руб. - при пробеге в 30 - 35 тысяч км. думаю что траты хоть и немного завышенные, но оправданные. Экспериментировать с подбором пары диск\колодки не хотел, да и сейчас не буду. До износа дисков ещё комплект колодок есть в запасе.
А чем не понравились Green Stuff? И чем лучше ATE колодки в паре с EBC дисками? У тебя вроде ещё и шланги заменены....
Спасибо,
Vladimir
Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 07/04/2016, 07:56:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно на половине срока службы колодок появилось биение при торможении, причем не постоянно, а периодически. При снятии колодок выяснилось, что их фрикционная поверхность изношена неравномерно, больше по краям, чем в центре, что в результате дало как бы выпуклость. Заменил колодки на ATE, биение прекратилось и больше такого не было.
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 07/04/2016, 08:37:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Novius писал:
Нужный по моему ВИНу, сомневаюсь, что у вас отличное от моего посадочное место . Если будете брать в экзисте, то поставьте проверку менеджером, что б уж наверняка.
Менеджеры Экзиста в большинстве своем неквалифицированные. За восемь лет столько их навидался Smile
Пол:Мужcкойstaniv Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (F) Красно-Черный Ткань 10' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 13.12.2009
СообщениеДобавлено: 09/05/2016, 01:44:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ув. Коллеги!
Видел на ютубе, человек, торксы Т40 поменял на болтики под крестовую отвертку (вроде от жигуля). Говорит проблем с откручиванием нет теперь. Кто имел такой опыт? Какие размеры такого болтика или номер по каталогу? Чтоб заранее подготовиться...
Второй вопрос по выработке диска. Какая выработка реально критичная? Читал, что люди с 18 мм продолжают ездить.
To be or not to be on-line...That is the question!
Пол:МужcкойBVM Неактивен
48 Весы  Обитатель
С нами с: 21.06.2012
СообщениеДобавлено: 09/05/2016, 09:37:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем? Болты торкс хорошо откручиваются ключиком торкс на 40. Открутив первый раз, потом без проблем будет откручиваться, можно графитовой смазкой еще мазнуть.
С новыми дисками идут как правила тоже 2 болтика.
Выработка диска 19,8 мм считается предельной, что на родных и на новых выбито так. Но реально я до 19-19,5 мм наверно доездил, буртик был слишком высокий, меня это уже напрягало.
Пол:Мужcкойpassat-yuran Неактивен
46 Водолей  Новичок
С нами с: 07.07.2008
СообщениеДобавлено: 01/09/2016, 02:02:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Кто-нибудь ставил пер.тор.диски "JAPAN PARTS DI-013" с колодками передними "JAPANPARTS PA013AF" ??? (ну или по отдельности).
Енот
Пол:Мужcкойplastun_spb Неактивен
Рыбы  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 13' 1.6AT Comfort R2
С нами с: 15.04.2013
СообщениеДобавлено: 22/09/2016, 16:45:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил себе комплект новый ТРВэшный передних и дисков и колодок.
Машина после где-то часа езды начинает гудеть при торможении. Вчера после 2ух часов стоянки на тепловизоре температура колодок все еще была около 40гр по цельсию..
Это же вряд ли может быть от того, что машину давно не мыл. Когда рукой по поверхности диска проводишь - она не ровно гладкая, а как бы волнами идёт. Не знаю, нормально это или нет. Вот думаю .менять только колодки или весь комплект придётся.
И к тому же - картечь: вместо прицела компас прикручивать можно. (с)
55 Овен  Обитатель
С нами с: 25.04.2012
СообщениеДобавлено: 22/09/2016, 18:47:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote= Вот думаю .менять только колодки или весь комплект придётся.
Походу дела суппорта клинят..
Меняется конечно все в сборе..НО ,т.к. только не давно поставили комплект..возможно только диски...( если они уже волнами)..
Водительский стаж 31 год
Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 22/09/2016, 19:43:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladimir shilov писал:
Ну как недавно - месяца 4 назад примерно
Пол:ЖенскийNat Неактивен
Лев  УмнИчкА
Цвет : (326) Белый Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 12' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 04.06.2007
СообщениеДобавлено: 18/01/2017, 19:48:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
Green_Spider писал:
В очередную замену отказался от оригинала...
Взял диски Febi bilstein.
Диски отходили >60т.км. Купил на замену такие же. )))
Игорь, а какие колодки к этим дискам ставил?
44 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 18/01/2017, 20:03:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nat писала:
TRW (такие же как и оригинал от Nissan)
Лев  УмнИчкА
СообщениеДобавлено: 18/01/2017, 20:05:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. Они нормально сочетаются?
Отлично! Супер!
Игорь, спасибо за оперативный ответ!
44 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 18/01/2017, 20:09:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я доволен тем как работают тормоза. Более чётко контролируется замедление,
с оригинальными дисками тормоза более ватные.
Пол:Мужcкойalexxpost Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 07.08.2008
СообщениеДобавлено: 13/06/2017, 20:04:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В копилку статистики по дискам: на 36 тыс. км. поменял родные диски на Brembo, тогда-же поменял и колодки. Колодки использую только Allied nippon ADB0984. Итог: сейчас пробег 136 тыс. км., на Brembo один комплект колодок стерся, сейчас второй комплект с износом 40%, тормозные диски под замену (начал вибрировать руль при торможении). Очень положительный результат 100 тыс. км. - рекомендую. Буду опять брать Brembo. Авто 1,6 автомат, 80 % городская езда.
Страница 87 из 89
