gage |
48 Новичок |
С нами с: 09.09.2007
Добавлено: 30/05/2012, 19:59:46 Заголовок сообщения: |
для снятия бокового пластика я снимал и вытаскивал кресло ,так проще в первый раз,потом снимаем ручку регулятора положения, вдавливая пластик находим скобу-фиксатор и при помощи крючка ее вытягиваем(система как на ручках подъема стекол задних дверей), после снимаем саму крутилку,дальше 3клипсы(их будет видно изнутри) и защелки 2 в задней части пластиковой конструкции и две в верхней(сидят жестко использовал длинную плоскую отверку) вроде усе. _________________ всего-то
notebl |
С нами с: 16.02.2012
Добавлено: 20/06/2012, 09:10:38 Заголовок сообщения: Скрепит-кряхтит сиденье переднее пассажирское. |
Надоело кряхтение сиденья. Кряхтит только тогда, когда на нем сидит человек.
Как с этим боролись?
Кряхтит походу из-за того, что снизу сделан ящик (для обуви или ХЗ для чего он там). И конструкция чуть ослаблена по сравнению с водительским. |
mobilis: Тема объединена с существующей. На будущее - пользуйтесь поиском перед созданием новых тем. | |
alexq1 |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 04.10.2011
Добавлено: 20/06/2012, 22:14:43 Заголовок сообщения: |
Кряхтит потому что надо смазать, с низу сидушки все соединения крючков и ящик тут не причем. Лучше смазывать густой силиконовой смазкой. |
notebl |
Добавлено: 23/06/2012, 23:03:44 Заголовок сообщения: |
alexq1 писал(а): |
спасибо, попробую на днях. |
Smolensk |
35 Новичок |
09' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 24.09.2012
Добавлено: 02/10/2012, 12:52:14 Заголовок сообщения: |
Скрипело пассажирское переднее сиденье
купил силиконовой смазки запшикал все что там есть железного
и все забыл!!!теперь что то заскрипело в районе правой передней стойки |
janv1 |
53 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 11/03/2013, 04:00:42 Заголовок сообщения: |
У меня расшаталось водительское сидение. Его конструкция подразумевает подтяжку или сиденье уже только под замену? _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Smolensk |
35 Новичок |
Добавлено: 11/03/2013, 13:22:52 Заголовок сообщения: |
Кто ниб пробовал менять сиденья ноута на другие? |
sokol323 |
52 Новичок |
Kia |
С нами с: 20.10.2012
Добавлено: 12/03/2013, 07:03:28 Заголовок сообщения: |
Я, например, даже не думал заморачиваться. Ибо, в моей комплектации боковые подушки безопасности в сидениях.
Скрип меня конечно очень сильно раздражает, но безопасность все равно важнее. |
Smolensk |
35 Новичок |
Добавлено: 12/03/2013, 09:24:41 Заголовок сообщения: |
В этом ты прав!буду ждать потепления, снимать в гараже сиденье и разбираться в его конструкции. |
davlas |
55 КотоФей |
С нами с: 25.12.2009
Добавлено: 12/03/2013, 11:48:34 Заголовок сообщения: |
у меня скрипун сидел в болтах, которые сиденье к полу прикручивают. болты смазал и затянул потуже и заменил шайбу. скрипун сдох. _________________
Diamond |
С нами с: 27.05.2010
Добавлено: 14/03/2013, 23:22:48 Заголовок сообщения: |
Зима с нашими ужаснейшими городскими дорогами привела к тому что начало сильно скрипеть водительское сиденье. Балончик с силиконовым спреем- и проблема со скрипом исчезла. Снимать сиденье- это уже крайний случай. |
Smolensk |
35 Новичок |
Добавлено: 15/03/2013, 07:51:07 Заголовок сообщения: |
Силиконовый спрей как уже говорилось раньше решит проблему не на долго! или может мы куда то не туда льем? |
dnikolay |
10' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 17.11.2010
Добавлено: 31/03/2013, 11:55:42 Заголовок сообщения: |
Diamond писал: |
Напишите, пожалуйста, а куда именно брызгали, хотя бы примерно. Снизу, на соединения крючков или куда-то в другие места? |
Laconic |
С нами с: 08.04.2007
Добавлено: 15/10/2017, 12:35:44 Заголовок сообщения: |
С началом второго десятка и мой еНот стал поскрипывать водительским сидением. вооружившись смазочными материалами, я взялся за демонтаж кресла. Решил проверить также крепёж на предмет его ослабления и подтяжки. В итоге обнаружил разорванный болт правого крепления задней поперечины. Установил новый болт. Скрип полностью исчез. И смазывать ничего не пришлось. _________________ NISSAN NOTE 1.4 COMFORT |
Bob_8355 |
С нами с: 30.11.2006
Добавлено: 15/10/2017, 19:03:34 Заголовок сообщения: |
Интересно, интересно.....
Я приподнял на 11мм переднее крепление салазок водительского сиденья.
Сделал проставки из фанеры, болтов хватило родных.
Подыма, что бы нога не затекала.
Побочный эффект - скрипы практически ушли.
Вон оно оказавается как.... |
