Dozer |
47 Бывалый |
Cadillac |
С нами с: 26.10.2007
Добавлено: 22/05/2008, 22:31:51 Заголовок сообщения: |
1 - Где именно расположено это замечательное место со скачками напряжения?
2 - Каков характер скачков??? - то ли это временное падение - как бы дребезжание, то ли просто все вырубает в один миг - и как востанавливаеться???
3- Какое напряжение в сети и какая сумарная нагрузка всех потребителей???
4- Посмотри какие автоматы (на какой ток) стоят в щитовой? _________________ ...выше Правды есть Любовь, выше Закона - Милость, выше Справедливости – Прощение…
*Camomile |
Ромашка |
С нами с: 04.05.2007
Добавлено: 23/05/2008, 06:22:46 Заголовок сообщения: |
Как выглядит УЗО мне объяснили......а автомат...я еще не знаю .
Посмотрю все.
В каком смысле где находится? В доме многоквартирном.
Напряжение небольшое..потребители скромны
Вырубает без дребезжания сразу. При чем может при включении прибора, а может и нет. Просто ночью. |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 23/05/2008, 09:25:05 Заголовок сообщения: |
Dozer писал: |
4- Посмотри какие автоматы (на какой ток) стоят в щитовой? |
Здесь бы добавил:
5- Вырубания происходили всё время, или начались недавно... Если недавно, то что меняли из постоянных потребителей в квартире, типа новый холодильник? Или может поменяли автоматы на УЗО в щитовой?
*Camomile писала: |
Нужно всё таки знать номиналы автоматов в щитовой, без этого дальше понять будет сложно... |
ekursin |
44 ВлаСтЕлин КолЕц |
Audi A6 |
С нами с: 27.03.2008
Добавлено: 23/05/2008, 12:23:09 Заголовок сообщения: |
Да, кстати, тема актуальная для меня сейчас !!
Очень нужен толковый электрик домой и на дачу (дома переложить всю проводку в одной комнате и сделать 4-5 розеток, на даче /обесточить все участки/ сделать со всем фаршем проводку 2-го этажа.
Энибади хелп !!
(абы кому не хочется пожарную безопастность доверять, а сам с электрикой не дружу, да и см. выше про Пож. Без. ) |
Dozer |
47 Бывалый |
Cadillac |
Добавлено: 23/05/2008, 13:48:31 Заголовок сообщения: |
ekursin - сейчас есть как раз свободные люди - могу свести!!! _________________ ...выше Правды есть Любовь, выше Закона - Милость, выше Справедливости – Прощение…
Dozer |
47 Бывалый |
Cadillac |
Добавлено: 23/05/2008, 13:51:35 Заголовок сообщения: |
Camomile - териториально где все это находиться!!!
Надо подьехать проверить цепь фару ноль + сопротивление изоляции проводов повышеным и токи замерить - все на свои места встат!!!! _________________ ...выше Правды есть Любовь, выше Закона - Милость, выше Справедливости – Прощение…
Sinus |
Volkswagen Тигуан |
С нами с: 27.01.2008
Добавлено: 23/05/2008, 16:43:22 Заголовок сообщения: |
Могу посоветовать грамотного электрика. Мне на даче проводку помогал делать. Если надо, пишите в личку. |
*Camomile |
Ромашка |
Добавлено: 24/05/2008, 11:51:50 Заголовок сообщения: |
Вызвали мы другого местного электрика....сказали, что у нас проблемы с УЗО.
Он приехал сегодня, просто его снял, сказал, что не нужен...и поменял схему соединения всех выключателей, в итого остался автомат на квартиру, на розетки -один, на свет - один, на стиралку с плитой - один и на один на водонагреватель .....ура!!!!! Всем спасибо огромное!!!! пока все работает
Миша, Dozer спасибо!!!! |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 24/05/2008, 12:05:33 Заголовок сообщения: |
*Camomile писала: |
*Camomile писала: |
... в итого остался автомат на квартиру, на розетки -один, на свет - один, на стиралку с плитой - один и на один на водонагреватель .....ура!!!!! Всем спасибо огромное!!!! пока все работает
Интересно, что-же тогда по мнению Ромашки будет нескромным потребителем
Эта тема ещё нужна или можно закрыть ? .... |
Alina |
Maine Coon |
С нами с: 28.10.2006
Добавлено: 24/05/2008, 13:09:39 Заголовок сообщения: |
Таким грамотным электрикам руки бы оторвать. УЗО необходимо восстановить хотя бы на все электроприемники, связанные с водой - стиральную машину и водонагреватель -обязательно!!!!!
Это ваша безопасность. |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 24/05/2008, 13:32:57 Заголовок сообщения: |
Alina писала: |
Таким грамотным электрикам руки бы оторвать. . |
Боюсь, просто Ромашка не очень точно нам предоставляет данные, в точности, что и чего там заменили или переставили, т.к. сама плохо в этом разбирается (без обид ) Или возможно к розетки стиралки или водонагревателя не подведена земляной провод, в таком случае от УЗО толку ни какого, только лишние срабатывания будут... . |
Последний раз редактировалось: AlexGl (24/05/2008, 20:57:04), всего редактировалось 1 раз |
*Camomile |
Ромашка |
Добавлено: 24/05/2008, 14:00:24 Заголовок сообщения: |
Я не обижаюсь. Действительно не разбираюсь. Про заземление учту...посмотрю..потому что говорят часто, что заземлили..а на самом деле нет.
Извините, но водонагреватель работает только 3 недели в году
Может он и спровоцировал, когда думали им воспользоваться.
Тему если можно, пока оставьте.
Мише и Вячеславу (Dozer) отдельное спасибо, потому что ребята собирались подъехать |
Vovaka |
49 Московский УчаСтКоВыЙ |
Nissan X-Trail 2,5 M... |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 25/05/2008, 20:37:34 Заголовок сообщения: |
Тему закрывать и сносить не будем. Просто переименована в "Квартирный ремонт". Все вопросы, предложения...участвуйте в обсуждениях. Будут интересны ссылки на магазины/рынки где, что, можно преобрести для сохранения семейного бюджета. _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
Dozer |
47 Бывалый |
Cadillac |
Добавлено: 26/05/2008, 14:32:36 Заголовок сообщения: |
Если проблема была УЗО - то ИХМО - проблема была не в УЗО а в цепях которые оно контролирует!!!!
УЗО срабатывает при появление поненциала ( напряжения) на корпусе устройство!!!!!
Ток срабатывания 30 мА - что для человека безвредно но может быть ощутимо!!!!
А куда сейчас потечет этот ток?????
Неприятно стоять в души когда тебя бъет током!!!!
Дети спички не игрушки - поставь узо на место!!!
Надо искать причину а не следствие!!!!!!!
Если так уж сильно не хочеш иметь делот с УСРОЙСТВОМ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ "УЗО" надо в земль забить контур заземления с сопротивлением не более 5 ОМ!!!!
Это по аналогии с машиной:
У меня тормоза "шалят" - Это АБС виновата - давайте её отключим.... _________________ ...выше Правды есть Любовь, выше Закона - Милость, выше Справедливости – Прощение…
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 09/11/2008, 22:20:22 Заголовок сообщения: Нужны мастера по ремонту квартиры.. |
Собственно вопрос...а нет ли на примете мастеров по укладке паркета(ламината),потолок 2-ух гипсокартон и шпаклёвке стен..
Интересуют первые руки..без посредников и прорабов..прораб есть..нет рук..
Чем сможете...?! _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
