Mr.Digital |
56 Обитатель |
С нами с: 12.12.2007
Добавлено: 15/05/2008, 20:11:15 Заголовок сообщения: Ручник и как он должен держать(+) |
Народ подскажите, при полностью поднятом ручнике возможно ли тронуться или этого по идеи не должно быть. Вопрос не праздный, машинка была бита, менялась задняя балка и полностью правая перед. подвеска, включая тормозной диск. После того как забрал машину накатал 2 тыщи верст. Сначала сам не был уверен, но чем дальше, тем больше убеждался что чтото не то с тормозами, вроде и тормозит уверенно и не уводит ни куда. Но вот 48-м чуством - что то не то. Был у ОД на Таганке, проверили на стенде, грят все Ок. А тут седня решил поэксперементировать, приподнял ручник на пару щелчков и тормозил под писк пищалки. Вот именно с чуть приподнятом ручником ощущение что что то не то пропало. Ручник если тянуть до дури поднимаю на 11 щелчков и все равно подгазовывая можно тронуться. Вот и думаю, чё то они там не дотянули.
Повторяю вопрос: при полностью поднятом ручнике возможно ли тронуться или этого по идеи не должно быть?
И еще, как отрегулировать ручник, кто делал, подскажите. Мануал читал, поднял ручник, снял накладку, оттянул "шторку", регулировачную гайку видел, крутить сам чё то боюсь. _________________ "У носорога плохое зрение, но это не его проблема"
БезПравный до 11.2011 |
goga |
Toyota Avensis AKПП |
С нами с: 25.01.2007
Добавлено: 15/05/2008, 21:24:30 Заголовок сообщения: |
Если на ходу затягивать ручник, то задние колеса идут юзом на любом покрытии. Можно тормозить как на велосипеде с разворотом, но лучше не эксперементировать. А насчет тронуться с затянутым ручником, или задние колеса юзом пойдут или передние пробуксовывать будут. Зависит от состояния покрытия под колесами. ИХМО |
Mr.Digital |
56 Обитатель |
Добавлено: 15/05/2008, 21:30:05 Заголовок сообщения: |
goga писал: |
В том то и дело, что юзом не идут, крутятЦЦа гады _________________ "У носорога плохое зрение, но это не его проблема"
goga |
Добавлено: 15/05/2008, 21:34:45 Заголовок сообщения: |
У меня идут, я пробовал. значит остается трос подтянуть. |
VORTEX |
Добавлено: 15/05/2008, 22:32:56 Заголовок сообщения: |
вообще тронуться можно, но не нужно. а так вообще не напрягаясь если то зад должен приседать, но сорвать впринципе можно и поехать а также сорвать колодки
вообще в барабанах стоит храповой механизм автоподвода колодок,возможно что то там накосячили.
а если добрались до гайки-то вывешиваете задние колёса(можно поднять сразу весь зад под балку) и понемногу подкрусивая проверяйте ка крутятся колёса как только заблокирует немного отпустите и будет вам счастие. е=на 3-4 щелчках будет держать огого. |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 16/05/2008, 00:25:09 Заголовок сообщения: |
Думаю что дело действительно не в ручнике, а в механизме автоподвода колодок. Так что лучше самому ничего не регулировать, а сразу двигать в сервис, а грызть там всем головы, не поддаваясь на уговоры что у всех так, у меня тронуться с затянутым до дури ручником нельзя, знаю наверняка...глох... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Zabava |
С нами с: 21.04.2008
Добавлено: 21/05/2008, 11:28:35 Заголовок сообщения: |
пару раз забывала снять с ручника... ТРОГАЕТСЯ И ЕДЕТ!!!! Через метров 30 (хотя, быть может зависит от набранной скорости, сейчас засомневалась) включается звуковой сигнал, естественно на панели высвечивается соответствующий "значок". У меня "автомат". В сервис???? |
Zabava |
Добавлено: 21/05/2008, 11:33:40 Заголовок сообщения: |
У сотрудницы матиз с автоматом - тоже "благополучно" трогается и едет на ручнике. Быть может, на автоматах все как-то по-особенному? Пардон за некомпетентность: первая машина, стаж 1 мес., муж авто не водит... Засада... |
Добавлено: 21/05/2008, 11:39:10 Заголовок сообщения: Re: Ручник и как он должен держать(+) |
Mr.Digital писал: |
Народ подскажите, при полностью поднятом ручнике возможно ли тронуться или этого по идеи не должно быть. |
не должно. если только юзом.
при подгазовке - не пробовал, но на холодном холостом ходу (1500 об) на первой передаче дергается и глохнет. |
Старый Майкл |
МишаНя |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 21/05/2008, 11:40:40 Заголовок сообщения: |
Zabava писала: |
У меня все точно так же происходит на механике. Ручник тем не менее горку/спуск держит, поэтому не заморачиваюсь.
З.Ы. Чуть не забыл: ручник поднят при этом не полностью! _________________
Zabava |
Добавлено: 21/05/2008, 12:21:56 Заголовок сообщения: |
Наверное, не по теме, но все-же... Паркуюсь на небольшом склоне (градусов 10), ставлю селектор в положении "Р", ручником не пользуюсь (зря?). Что держит мою машину? |
_Nata_ |
Mitsubishi Outlander... |
С нами с: 17.11.2007
Добавлено: 21/05/2008, 13:20:35 Заголовок сообщения: |
Один раз тронулась с ручника - едет, только орет как резаный. Но специально не экспериментировала, естественно!
Zabava, на мой взгляд, зря не пользуетесь. Я, припарковавшись, ВСЕГДА страхуюсь ручником, даже на ровном месте - привычка уже. Вообще о ремне безопасности и ручнике даже не задумываюсь - рука сама к ним тянется в нужный момент. |
Zabava |
Добавлено: 21/05/2008, 13:27:29 Заголовок сообщения: |
_Nata_ писала: |
Спасибо. Буду "самодрессурой" заниматься... |
т798те |
46 ЕжеГородец |
Land Rover Freelande... |
С нами с: 19.07.2007
Добавлено: 21/05/2008, 13:58:35 Заголовок сообщения: |
_Nata_ писала: |
Я себя осенью еле отучила от этой привычки. Очень не хотелось, чтоб ручник примерз... _________________ Какие могут быть игрушки? |
Нюра |
46 Обитатель |
С нами с: 22.05.2006
Добавлено: 21/05/2008, 14:51:30 Заголовок сообщения: |
Странно как-то... у меня если ручник в действии, то машина вообще не трогается с места... _________________ Степень свободы зависит от размеров клетки |
