Не работает вентилятор обдува салона (печка\кондей)
Пред.  1, 2, 3 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32  След.
Пол:Мужcкойroma48 Неактивен
53 Скорпион  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 31.08.2008
СообщениеДобавлено: 25/02/2016, 08:41:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щётки вентилятора печки. Размеры 6х7,4. Длинна моего остатка 6мм. Меднографитовые.
Попробую поискать.
Кстати. Что бы снять мотор печки нужно всего лишь открутить перчаточный ящик. Мотор не фиксируется болтами! Лишь один пластиковый замок от проворота.
На трубках кондиционера (ниже мотора) есть термокожух. Он мешает. Его стянуть вниз. На место тычется без проблем.
А раньше и сегодня я откручивал два труднодоступных винта под торкс, как тут советовали. Они корпус мотора печки НЕ фиксируют.
вот.
48 Овен  Бывалый
С нами с: 04.03.2008
СообщениеДобавлено: 25/02/2016, 15:21:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял сегодня, как я думаю, блок управления вентилятором. С водительской стороны, глубоко под приборкой. Пластиковая коробочка, с большим радиатором. Два разъема, на 2 контакта и на 6 контактов. Надписи:
Valeo Made in China
MVPE NUM/N106091C Made in China
NU2047N1357
2047 T1000948E/A
ЭТО ОНО?
48 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 25/02/2016, 15:27:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос снят. ОНО. http://www.autodoc.ru/Web/part/nissan/558/art/27150ED70A
48 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 25/02/2016, 22:28:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем... Может кому-то поможет, или просто будет интересно. Напомню - машина с климатом (лакшери 2012 года). Замолчал вентилятор. Несколько раз перед этим стартовал не сразу, а в один прекрасный момент заглушил машину, завел через 5 минут и не услышал шума вентилятора. Изучил тему, проверил предохранители - целые, снял вентилятор. Коллектор слегка изношен, но износ не более 0.5 мм (пробег машины на данное время 86 тык), щетки еще достаточно длинные. Промыл, прочистил, все по инструкциям здесь в теме. Проверил - вентилятор крутит, если подключить 12 вольт. Загнал к знакомым, подключили сканер - ошибок не нашли. Проверили напряжение на клеммах к вентилятору - ничего. Поехал к знакомому электрику, тот ковырялся в проводке, сказал что одна из клемм к вентилятору подгоревшая. Потом сказал что надо снять блок управления, что я и сделал. Снимать конечно удобнее с помощью отвертки с гибким приводом - как там можно залезть обычной даже представить не могу. Кстати, советую снять крышку блока предохранителей, которая в салоне слева от руля - через ее прорези можно контролировать куда тыкаете отверткой Smile.
Снял, выше привел фото как выглядит блок управления. Электрик глянул и сказал что на блоке тоже подгоревшая клемма и немного поплавлен пластик. В качестве причины назвал плохой контакт, из-за которого вроде как и грелся... Подпаял контакт на плате, потом припаял дополнительный проводок в блоке и к разъему в машине, чтобы снизить нагрузку на этот подпаленный контакт. Проверили - все работает Smile. Я РАД Smile
Пол:Мужcкой333user Неактивен
Скорпион  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 23.02.2008
СообщениеДобавлено: 11/03/2016, 09:02:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перестал крутится вентилятор печки - заводился только с удара и потом окончательно сдох.
Был отремонтиорван заменой щёток.
1. Первоначально купленные графитовые - вплавились в пластмассу гнезда. Так что встречающиеся иногда на разных форумах советы по такому простому ремонту - игнорируйте!
2. Купил в сервисе по ремонту двигателей и стартёров меднографитовые щётки 8*8 (минимально близкие к нашим - нужно где-то 6*7 или даже 6*7,5) и успешно и муторно спилены руками на шкурке нулёвке и установлены Smile
Вентилятор сниал по картинкам и описанием с нашего форума - снимается бардачок, скидывается клемма с двигателя, прокручивается корпус, и далее вытягиваем поворачивая в вертикальное положение.
Пол:МужcкойENvod Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 12' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 17.03.2012
СообщениеДобавлено: 18/03/2016, 07:23:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нестабильная работа вентилятора.
После простоя машины в течение нескольких часов, вентилятор запускается нормально. Но, стоит минут через 20-30 остановиться не надолго, вентилятор не запускается в течение примерно минут 5-10. Потом стартует. Что смотреть?
Скорпион  Обитатель
СообщениеДобавлено: 18/03/2016, 07:52:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ENvod писал:
попробуйте когда он остановился ударить по нему Smile если заведётся - то щётки сносились иил подклинили.
СообщениеДобавлено: 18/03/2016, 07:58:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
333user писал:
попробуйте когда он остановился ударить по нему если заведётся - то щётки сносились иил подклинили.
Ага, на кочке как-то завёлся, может конечно совпадение было, но...
Куда бить-то? Можно фото или указание точного приложения силы? А то сломаю нафиг Very Happy.
Как до него добраться? В теме фото искать?
Скорпион  Обитатель
СообщениеДобавлено: 18/03/2016, 15:03:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бить справа от центрального туннеля с водительсокго места.
или если с пассажирского места смотреть - под бардачком слева, по корпусу печки, резкий и уверенный шлепок Smile
Пол:Мужcкойstaniv Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (F) Красно-Черный Ткань 10' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 13.12.2009
СообщениеДобавлено: 29/10/2016, 12:54:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, ув. Коллеги!
Если, кто-то знает, пошаговая инструкция (желательно с фотографиями), как снимать вентилятор отопителя, вместе с моторчиком, дайте пожалуйста ссылку (этот форум или братский). Что-то у меня не получается быстро найти.
Спасибо большое!
To be or not to be on-line...That is the question!
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/10/2016, 09:26:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поскольку никто не ответил, пришлось углубиться и найти самому.
http://nissan-note.net/forum/viewtopic.php?t=6520
Пол:Мужcкойnwod Неактивен
Козерог  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Luxury R1
С нами с: 28.04.2008
СообщениеДобавлено: 03/12/2016, 20:27:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
На восьмилетнем (уже) еноте неоднократно сталкивался с проблемой неработающего климата. Последовательно за три года были поменяны два контроллера и мотор печки. Последней проблемой стали подгоревшие во время вылета второго контроллера соединительные контакты. В виде запчастей официально их не бывает, кусок проводки с разборки выходил негуманных денег, да и искать муторно. В итоге найдено решение у китайцев, старые фишки срезаны, новые подсоединены к штатной проводке, теперь печка греет как надо.
Делюсь информацией, так как сам упарился её искать:
фишки у китайцев
https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-NEW-Blower-Motor-Heater-Fan-Resistor-Connector-Wire-For-Nissan-Tiida-Livina-Citroen-Peugeot/32719827252.html либо искать по словам Blower Motor Heater Fan Resistor Connector/Wire For Nissan Tiida Livina Citroen Peugeot Renault
трехсерийное видео на ютубе о всех аспектах отказа контроллера климата:
https://www.youtube.com/watch?v=7ubfJZzP2us
Два бонуса: во-первых, у китайцев за смешные по сравнению с местными деньги продаются контроллеры (ищите рядом с коннекторами, за работоспособность не ручаюсь)
Во-вторых, отвечу на вопрос каждого, кто занимался контроллером печки на еноте: какого ляда они запихнули его в такое труднодоступное место? Ответ я увидел на одном английском сайте http://www.streetlightonline.co.uk/noteresistorcard.. На оригинальном праворуком еноте контроллер стоит за бардачком, который снимается элементарно. Руль перенесли, а контроллер оставили на месте, вот и лежат европейцы башкой в педали, матерясь на всех языках.
Пол:МужcкойМасон Неактивен
Козерог  Новичок
С нами с: 13.03.2010
СообщениеДобавлено: 06/12/2016, 20:58:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был недавно на ТО в Эстакаде, и за одно спросил про свой вентилятор. Сказали, что предохранитель сгорел. Заменили все опять заработало. Так что отделался легким испугом, были предположения что регулятор накрылся или какое-то механическое повреждение крыльчатки вентилятора. По деньгам взяли немного и мастер такой нормальный, все рассказал, объяснил со знанием дела.
Пол:Мужcкойagent_Mulder Неактивен
Дева  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 19.10.2011
СообщениеДобавлено: 14/12/2016, 17:26:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые Форумчане, подскажите плиз....
подойдет ли вентилятор Luzar LFh 0991 на ноута 1,4? Сайт emex говорит, что он на 1,6. Сайт производителя утверждает, что на 1,4 и 1,6
Пол:Мужcкойs_p_v Неактивен
Весы  Гость
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 12' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 24.07.2012
СообщениеДобавлено: 15/12/2016, 20:42:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы, наверное, купил этот, если увидел бы раньше. Сегодня только заказал Валео.
Экзист тоже утверждает, что на 1,6.
Но тот же экзист на 1.4 и 1.6 дает один и тот же оригинальный вентилятор.
Страница 28 из 32
