Не работает вентилятор обдува салона (печка\кондей)
Пред.  1, 2, 3, ... 30, 31, 32  След.
Пол:МужcкойMitz Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 21.07.2008
СообщениеДобавлено: 16/10/2009, 11:08:57   Заголовок сообщения: Re: вентилятор салона Ответить с цитатой
ness74 писал:
Вентилятор салона работает только на 4 скорости. Остальные скорости не работают в чем беда.
у меня у тестя такая же проблема на VW touran
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
51 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
С нами с: 26.06.2006
СообщениеДобавлено: 17/10/2009, 18:52:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если 700 рублей жалко - думаю блок резисторов подойдет от Вазовской "десятки". Там тоже 4 скорости. Только придется или сменить колодку, или сильно переделывать.
Пол:Мужcкойsanter Неактивен
42 Близнецы  КубИнеЦ
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 15.02.2009
СообщениеДобавлено: 24/10/2009, 21:36:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня заметил что у меня тоже 1 и 2 позиция вентилятора не работают.Фильтр салона стоит обычный ниссановский.Машина на гарантии в ближайшее время поеду к ОД жаловатся.Надеюсь устранять неполадку они будут по гарантии.
Пол:МужcкойЛукич Неактивен
60 Овен  Зенит Forever!!!
С нами с: 22.06.2006
СообщениеДобавлено: 04/07/2010, 08:30:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично, 1-2 скорость приказали долго жить( В понедельник займусь устранением,если блок резисторов есть в наличие у продавцов. Cool
Один город- Одна Команда!
42 Близнецы  КубИнеЦ
СообщениеДобавлено: 04/07/2010, 15:03:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
santer писал:
Забыл написать результат.Съездил к дилеру ,ихние диагносты выявили неисправный блок резисторов,заменили по гарантии. Smile
Пол:МужcкойАртём Неактивен
47 Стрелец  КоМмюНиКЭйбл
Skoda Skoda Octavia II FL ...
С нами с: 07.10.2006
СообщениеДобавлено: 13/07/2010, 13:46:28   Заголовок сообщения: Re: Не работает вентилятор обдува салона (печка\кондей) Ответить с цитатой
CuMbI4 писал:
В данный момент Отказали 1-я и 2-я позиция вентилятора - на 3-й и 4-ой вентилятор как ни вчем не бывало продолжает работать.
Столкнулся с этим год назад - 100% замена по гарантии. Не парьтесь.
Пол:Мужcкойvyvpopok Неактивен
42 Близнецы  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 19.07.2010
СообщениеДобавлено: 19/07/2010, 20:14:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
Три дня назад и у меня отказали 1 и 2 скорости вентилятора, 3 и 4 продолжали работать.
Первым делом залез на форум и прочитав про блок резисторов начал обзванивать автозапчасти, результат оказался никудышным - ждать 5 дней и ценник около 2000 руб (возможно менеджер перепутал с блоком от климата)
Делать было нечего, вооружился мануалом по ремонту и полез снимать этот блок. В мануале рекомендован способ со снятием торпеды - Shocked
Но т.к. блок находится в зоне досягаемости и без снятии торпеды, 15 минут кряхтения и блок был снят (использовал ключ Т15 и Т20)
Прозвонив блок, выяснил что сгорело одно сопротивление (около 1 Ом). Разобрав его понял, что родное сопротивление не починить...... Crying or Very sad
В качестве донора для ремонта взял блок резисторов от 2108 за 60 рублей (от 2110 наверное тоже можно было бы, но потребовало бы много конструктивных изменений)
У восьмерочного блока два резистора (пружинки). Подпояв для эксперимента два провода к ниссановскому, попробовал подключить на машине по очереди и тонкий и толстый резистор. Тонкий очень сильно грелся на любых режимах печки (1 и 2), а вот толстый только на 2 скорости (докрасна), но т.к. этот блок в печке обдувается потоком воздуха нагрев мне показался допустимым.
Затем высверлил резистор с восьмерочного блока вместе с контактами и после укорачивания и изгибания контактов припаял его в ниссановский блок! Для того чтобы внешний резистор ничего не коснулся в корпусе печки, расположил его максимально прижатым (не коснувшись) к корпусу родного блока!!!
После установки в печку модернезированного блока резисторов работоспособность всех режимов вентилятора восстановлена Yahoo!
P.S. Честно говоря не ожидал, что в современной импортной машине скорость вентилятора отопителя регулируется так же как и на наших древних ВАЗах............ Surprised
Note 1,6 MT, пробег 140000, полет нормальный
51 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 19/07/2010, 21:39:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем проще - тем лучше. Вот на некоторых авто вентилятор управляется через электронную схему - там и блок намного дороже стоит, и ремонт тоже бывает проблемным.
Пол:МужcкойFoxRed Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 12.09.2007
СообщениеДобавлено: 26/07/2010, 22:39:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 vyvpopok
респект и уважуха таким рукастым парням как vyvpopok. У меня с этим гребанным резистором такая история. Первый отходил 2,5 года (95000 км) и помер 1,2,3 скорости вентилятора не работали. Заехал в У Сервис -замена по гарантии. Через месяц помер замененный резистор. Позвонил в Усю, сказали приезжайте через три недели на диагностику. Типа электрик не резиновый. Дело было зимой и супруга с полугодовалым сыном к терапевту с такой траблой ездить на таче не могла. В итоге поменял в дженсере. Через два месяца помер третий по счету резистор. Приехал в Усю. Мастер хлопнув себя по лбу выдал, что дело не в резисторе а в моторе печки и его срочно надо менять (30 штук у дилера запчасть, 10 штук в инете). Я с трудом сдержался чтобы не послать этого мастера. Пока тачка была на гарантии, все беды от резистора, как только тачка слетела с гарантии вся беда в моторе вентилятора. После скандала и показательных выступлений был записан на диагностику к нормальному мастеру,Владислав Бойко. Четыре часа была диагностика, консилиум из половины мастеров и технарей Уси. Мотор в порядке, резистор поставили восстановленный. Вердикт простой - мотор глючит в каких-то режимах и жжет резистор. Если типа сгорит четветый резистор тогда менять и мотор и резистор. На круг получается почти 16 тыщ. Все 2.5 года регулятор обдува стоял на 2-ке, как только стал его и в ноль ставить и в 1 начал гореть. Теперь ниже второго положения ваще не трогаю. Вот такие пироги с котятами.
Рыжий енот 1,6 МКПП Lux
51 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 27/07/2010, 12:11:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, резистор просто так не помирает. Скорее всего проблема в двигателе - при определенном положении ротора на коллекторе на щетках появляется короткое замыкание. Можно попробовать разобрать двигатель и промыть коллектор, чтобы убрать продукты износа щеток. Заодно прозвонить обмотки. Если не поможет - скорее всего одна из обмоток ротора коротит на ходу (пробой изоляции). Тогда двигатель под замену.
kompas Неактивен
Водолей  Новичок
С нами с: 30.08.2007
СообщениеДобавлено: 27/07/2010, 12:56:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А известны параметры резисторов? Номинал сопротивления и мощность.
У меня тоже отказал вентилятор на 1 и 2 скорости.. а на 3 и 4 работает нормально.
Думаю как выйти из ситуации. Резисторы мне всегда казались копеечным товаром. если есть механическая конструкция в виде блока резисторов, может удасться туда вмонтировать резиторы, которые по мощности будут с запасом? Жалко столько денег отдавать за пару резисторов.
Номиналы можно было бы промерить на новом блоке, только никто не полезет его отковыривать, я думаю. Может у кого есть не в работе? или кто промерял новый?... А если кто снимал вентилятор, может обратив внимание на мощьность вентилятора?
51 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 27/07/2010, 13:31:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мощность тестером не померишь. Поэтому придется на глаз подбирать. А сопротивления выше озвучили.
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/07/2010, 19:23:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне прозвонили всю проводку, померяли напряжения на фишках, потом все тоже самое сделали на таком же еноте (на ТО приехал). Все показатели совпадают. Может и имеет смысл ковырять мотор, посмотрим.
kompas Неактивен
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/07/2010, 07:55:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rust17 писал:
Извини, не увидел. Поросмотрел тему ещё раз и нашел только упоминание про 1 Ом. А там резистора 3-4, насколько я понимаю.
Они, видимо в цепочку соединены и наращиваются переключением регулятора вращения.
Мощность можно вычислить, измерив ток, и зная сопротивление. Но проще посмотреть ток потребления вентилятора или его номинальную мощность. Это будет максимально возможная мощность. Далее просто берем резисторы мощности не меньше и с известным номиналом.
Ещё можно узнать какой предохранитель в вентилятор стоит. Но это будет очень "с запасом" и сложнее будет найти резисторы или резисторы на такую мощность окажутся очень габаритными.
Насколько я понял - резисторы сделаны на чем-то типа печатной платы. Можно попробовать посмотреть возможность установки корпусных резисторов керамических или проволочных
kompas Неактивен
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/07/2010, 08:31:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, например резистор http://www.chipdip.ru/product0/32282.aspx
1.2 Ом 20 Вт.. Максимальный ток, который может течь через такой резистор около 4 А. (U=I*R, W=U*I =>W=Iкв*R=> I = корень квадратный из (W/R)). В таком режиме резистор может погасить около 5В. Цена реистора 85 рэ и есть в наличии в чипидипе. Можно поискать на каком-нибудь радиорынке, может подешевле будет.
Правда он 6 см в длину и около сантиметра в сечении, но вполе сравним с размером блока резисторов.. и накаляться ничего не будет. Но если вентилятор жрет 4 А в пике, то мощность его должна быть около 50Вт. впринципе близко к бытовым вентиляторам, но мне кажется, что раза в два меньше должна быть. соответственно можно менее мощные резисторы подобрать.. они дешевле и меньше в размерах.
Страница 2 из 32
