Кондиционер в климат контроль
Пол:Мужcкойsokol323 Неактивен
53 Овен  Новичок
Kia Kia
С нами с: 20.10.2012
СообщениеДобавлено: 20/09/2013, 11:01:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой то у Тебя неправильный климат...у нас всё в порядке,температура как пожелаем.
Может кондей заправить надо? или радиаторы промыть?
Так, многие жалуются.
Точно дело не в заправке, или чистке.
Тут чисто логика дурная, либо датчики врут.
Потому, как климат бросает в крайности - как очень теплый воздух, так и очень холодный. За время поездки ручку кручу от 17 (на щелчок меньше минимальной - там сразу холодным начинает дуть) до 22 - туда, сюда.
Пол:Мужcкойbasswood Неактивен
Nissan Note 12' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 28.10.2012
СообщениеДобавлено: 22/09/2013, 04:31:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня то же дурит климат, даже продавать машину уже хочу, сил нет никаких. Например:
Все в "авто", но без кондея, температура стоит 25. Какое-т о всемя еду, все ус раивает. Далее начинают запотевать стекла, включаю кондей. И тут бац... сюрприз: как ручку не крути и сколько времени не жди - из сопел прет холодный воздух. Ручку температуры абсолютно бесполезно крутить, кроме... крайнего "28" положения в котором тупо врубается печь на полную. А вот если сразу едешь с кондеем, то температура регулируется, но... после получаса например все "авто", +25, кондей включен... хренак, и попер холодный воздух и опять хоть крути хоть не крути.
И это не только у меня, была тут тема об этом, человек слово в слово описывал мои проблемы.
Оффы говорят "не может быть" и то что прошивать блок управления они низачто не будут пока есть гарантия. И показать (доказать) эту ситуацию крайне сложно, т.к. она не сразу проявляется. У меня не получилось. А если бы и получилось, прошивки исправляющий этот глюк - нет. А то что это глюк логики, а не датчика очевидно, т.к. в какие-то моменты он все же работает, плюс ни у одного меня такая фигня.
Ребята, климат в Нот имплантирован насильно, видно, что машина под него не проектировалась, а его последующая реализация в машину сделана топорно с минимальными переделками, не достаточными для полноценного КК (отсюда, кстати, и отсутствие зональности и ручка-крутилка, а не цифровое табло заданных градусов)
53 Овен  Новичок
Kia Kia
СообщениеДобавлено: 23/09/2013, 07:16:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле, какое-то время шли версии КК с цифровым табло.
А потом видимо Ниссановцы решили - а нафик, все равно климат живет своей жизнью. А на дисплее можно сэкономить копеечку.
А со всем остальным, сказанным предыдущим оратором согласен.
Пол:Мужcкойatich_717 Неактивен
42 Дева  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 07.09.2011
СообщениеДобавлено: 24/03/2014, 12:48:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот обескуражили... А я хотел переделать... Sad
Мы Русские - с нами Бог!
Пол:МужcкойНиколай108 Неактивен
Рыбы  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort R2
С нами с: 29.08.2013
СообщениеДобавлено: 20/09/2015, 13:20:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, кто сменил кондиционер на климат. Что точно необходимо сменить и какие нюансы по переделке?
41 Овен  Обитатель
С нами с: 16.06.2012
СообщениеДобавлено: 22/09/2015, 14:28:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Николай108 писал:
На первой странице посмотрите, там всё написано.
Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 03/10/2015, 16:04:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
6. Блок БСМ от климата или поставить перемычку но тогда кондиционер будет включаться после второго нажатия. Где должна быть перемычка? между 35 и 45 ножкой?
41 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 05/10/2015, 13:24:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно сейчас не скажу. Помню что один провод на большой белой фишке а второй на чёрной фишке.
Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 05/10/2015, 13:52:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если можно, уточни пожалуйста
41 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 25/10/2015, 09:05:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец-то добрался до БСМ где осталась перерезанная перемычка включения кондиционера после переделки в климат.
Там нужно добавить провод в пустые слоты между двумя фишками (на фото зелёный провод)
Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 25/10/2015, 10:01:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое, оказалось еще и датчик наружной температуры надо сменить. А перерезал по какой причине?
41 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 25/10/2015, 13:15:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Николай108 писал:
Поменял БСМ...
Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 11/11/2015, 22:44:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А номер блока можно узнать?
52 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 12/11/2015, 12:33:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Николай108 писал:
Коля,блоки БСМ одинаковые, там только прописка под мозги идет..По моему перестановкой чипа конектятся.
Скажем так, это как паспорт человека.. фото переклеил, и там уже другой субьект )))
Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 12/11/2015, 13:07:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот этим и занимаемся,были считаны дампы с двух блоков. ПОка не было времени переписать под мой ключ) Попробую так,может что получиться. Но с другой стороны,если блоки одинаковые, я получу тоже самое?
Страница 3 из 4
