Отдых в Черногории
www.mak-r.com
На дисплее приборки всё время по кругу переключаются показан
Пол:МужcкойBankol Неактивен
Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 10.09.2019
СообщениеДобавлено: 10/09/2019, 21:49:42   Заголовок сообщения: На дисплее приборки всё время по кругу переключаются показан Ответить с цитатой
Циклично переключаются показания пробега, одометра, расхода. Ниссан 2006. Что может быть? Подскажите, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 10/09/2019, 21:53:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://youtu.be/W86eDwGUZgY
Рак  Старожил
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna R2
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 10/09/2019, 23:10:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шлейф подрулевой коротит или кнопка "i" замкнулась. Скорее всего там проблема. Замыкание в проводах до приборки тоже вероятно. Но сначала надо проверить проводку и шлейф руля, проверить сопротивление при замыкании кнопок на руле.
Спасибо,
Vladimir
СообщениеДобавлено: 11/09/2019, 07:36:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже грешу на кнопку, что залипла. Проверю по-возможности. Спасибо
СообщениеДобавлено: 18/10/2019, 00:58:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно не кнопка. Заказал подрулевой шлейф - буду менять. Эксперимент продолжается
