Медовый дар Башкирии
Медовый дар
Башкирии
Не открывается багажник.
Пол:МужcкойStiv Неактивен
Скорпион  Новичок
С нами с: 28.08.2009
СообщениеДобавлено: 09/11/2009, 15:19:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По мне - так отсутствие дублирования для открывания - это незачот. Кнопка - хорошо, а архаичный замок рядом не помешал бы.
Пол:МужcкойButchilio Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6MT Comfort
С нами с: 27.01.2008
СообщениеДобавлено: 09/11/2009, 17:18:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olychik писала:
А почему сразу цену называют - случай негарантийный?
Гарантийный скорее всего. Но решение относительно неё я принял уже несколько тысяч рублей назад
Stiv писал:
Согласен на все 100, ну хотя бы чтобы была возможность изнутри открыть... Когда посмотрел скудность ветки на форуме, подумал, что какой-то частный случай. Когда пообщался с мастером, сказал, что довольно часто встречающаяся поломка на енотах...
Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/11/2009, 17:55:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Butchilio писал:
Если багажник сам откроется, значит сломался блок (не запомнил, как правильно называется) - цена вопроса около 15000.
Интересно - что же это за блок такой за столько денег? В голове не укладывается - там делов-то должно быть: питание, предохранитель, проводки, кнопка, соленоид. Мастер похоже напустил туману...Smile
СообщениеДобавлено: 09/11/2009, 18:16:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stiv писал:
Возможно, 90502-CA00C, по схеме единственное, что дорого стоит, ну и/или кнопка полторы. Ценник он называл приблизительно, как стоит у официалов, ессно. В общем завтра поинтересуюсь за одно.
stmyag Неактивен
С нами с: 04.01.2008
СообщениеДобавлено: 09/11/2009, 23:44:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже столкнулся с подобной ситуацией месяц назад. Сначала замок открывался не всегда(примерно дня 3), а потом умер совсем. Диагностика на сервисе выявила, что сгорел блок ВСМ, который был заменен неделю назад. Теперь все Ок! Полазил в интернете по данной теме - оказывается распространенная ситуация и не только на Ниссане. Перегерает чаще всего при включении почти всего электрооборудования. У меня накануне поломки было включено - ближний свет, обогрев сидений и стекол, кондиционер + интенсивно работали дворники т.к. был сильный дождь
stmyag Неактивен
СообщениеДобавлено: 09/11/2009, 23:59:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще забыл добавить, что стоимость этого блока по накладной 14900 рубликов + примерно 1.5 нормочаса работа. Нужно при замене сдавать оба ключа зажигания т.к. их "дружат" с новым блоком. Мне все было сделано по гарантии. Также где-то прочитал, что чаще всего летят блоки на Ноуте 2007-2008 годов т.к. япошки его в 2007 году так "доработали", сейчас на новые машины ставят уже другие, которые не "летят" (по гарантии кстати тоже).
СообщениеДобавлено: 10/11/2009, 12:21:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stmyag писал(а):
блок ВСМ
Вот именно про него и говорили. А как бы узнать по-подробнее, какой у него код?
СообщениеДобавлено: 12/11/2009, 12:26:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, починили. Снимали обшивку, открутили замок, просмотрели всю проводку - оказалось, что отгорел проводок.
Пол:Мужcкойvik55 Неактивен
Лев  Обитатель
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 17.11.2007
СообщениеДобавлено: 16/11/2009, 10:19:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и у меня аналогичный глюк.. Сегодня с утра завёл машину, открыл багажник взять щетку, закрыл.. Всё, положить обратно уже не смог, не открывается !!! 3 часа танцев с бубном ни к чему не привели , созвонился с сервисом, перед выездом решил ещё раз проверить - ОТКРЫЛСЯ.. Что было, вообще непонятно, холодов особых нет (-6), да и на первый раз открылся без каких либо проблем..
Note 1.4 Luxury красный
В истоке каждой ошибки, за которую вы ругаете компьютер, вы найдете, по меньшей мере, две человеческие ошибки, включая саму ругань.
Пол:МужcкойKravaSpb Неактивен
36 Лев  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Luxury R2
С нами с: 25.05.2007
СообщениеДобавлено: 25/02/2011, 11:17:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже дверь багажника глюкнула (((. Сегодня утром было -13 градусов, завожу машину, и слышу как багажник щелкнул в момент поворота ключа. Вышел, дергаю дверь, а кнопка не щелкает и дверь как бы приоткрыта, болтается на замке туда-сюда с ходом в сантиметр, но полностью её не открыть и не закрыть. И в салоне не пищит, когда при закрытых дверях кнопку нажимаешь. Что это может быть? И сразу еще вопрос, где у нас находиться предохранитель на дверь багажника?
СообщениеДобавлено: 25/02/2011, 12:42:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а нет предохранителя Smile все идет в блок BCM с кнопки.
Судя по профилю, машина не новая, на 90 проц перетерлись провода в жгуте (там где дверь с крышей сочленяется справа) и 10 проц на то что кнопке кирдык. Электрозамок наверняка в порядке. Так что снимайте обшивку изнутри, открывайте багажник (там в электрозамке торчит поводок, его подвинуть он и откроется) и диагностируйте жгути кнопку.
Кнопка у официалов вроде 3000 руб, в экзисте 800. Ну а жгут копеечное дело.
36 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 25/02/2011, 14:21:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду ковырять обшивку. Кстати никто не знает как её снять на закрытой двери?? Smile
СообщениеДобавлено: 25/02/2011, 14:55:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снизу поддеваешь острым плоским ножом и тянешь, там по периметру клипсы, довольно прочные и качественные, тянешь по кругу пока все не выстрелят. Сломать их проблематично.
Удачи
ps естественно весь процесс происходит при сложенных задних спинках и изнутри Smile
36 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/02/2011, 16:04:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал дверь, отключил все клеммы, снял защитную резинку, и под ней действительно были провода с лопнувшей изоляцией. Все заизолировал, собрал обратно, и ... ничего. Кнопка не срабатывает все равно. А когда решил завести машину, снова был звук срабатывания замка багажника.
При повторной попытке завести машину, замок уже не срабатывал. Пойду еще раз разберу и перепроверю изоляцию, вдруг чего пропустил. Если есть какие-то мысли, пишите, вдруг поможет.
36 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/02/2011, 18:12:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В итоге не работала кнопка. Видимо порвалась защитная резинка и в кнопку набралась вода, которая создавала эффект постоянно нажатой кнопки. Когда буду ставить новую кнопку постараюсь сделать фото инструкцию по её замене.
Страница 3 из 6
