sergei |
44 Старожил |
С нами с: 05.07.2007
Добавлено: 18/05/2008, 12:15:39 Заголовок сообщения: |
Там заметен обдув только при скорости 3 и 4 - режим только в ноги .... . |
Beard |
72 Новичок |
1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 29.02.2008
Добавлено: 23/05/2008, 12:53:57 Заголовок сообщения: |
ffantasm писал: |
Многоуважаемые , а никто не знает, где посмотреть как добраться до воздуховода под водительским сиденьем - а то там ваще не дует. Может что-то внутрь залетело ... |
Даже когда воздух дует лоб.стекло иноги то поток воздуха в низу ощутим и при малых скоростях. а как снять заслонку это процесс долгий. Снимите кондишен в сборе 2 снимите двигун впускной заслонки 3 выверните крепежные винты сверху и в низу левого воздуховода А чтоб это все проделать надо разобрать приборную панель Скорей всего у тебя что то с двигателем заслонки, |
Bee-note |
05' Nissan Note |
С нами с: 13.02.2009
Добавлено: 09/05/2009, 17:07:53 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!
У меня при проверке климат контроля, выдает ошибку 21, посмотрел датчик температуры (спереди возле звукового сигнала) - он у меня отсутствует (наверное где-то в сервисе сняли ). У кого стоит климат контроль посмотрите пожалуйста, код этого датчика (или все что на нем написано), буду искать, где такой купить.
А если кто знает на что его можно заменить (зависимость его сопротивления от температуры), то вообще отлично будет. |
axelroses |
48 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 09/05/2009, 19:15:26 Заголовок сообщения: Температурный сенсор |
Bee-note писал: |
...при проверке климат контроля, выдает ошибку 21, посмотрел датчик температуры (спереди возле звукового сигнала) - он у меня отсутствует... У кого стоит климат контроль посмотрите пожалуйста, код этого датчика... |
Согласно данным каталога FAST искомая деталь - SENSOR ASSEMBLY-AMBLIENT (каталожный номер - 27722P). Крепится к FRONT APRON & RADIATOR CORE SUPPORT (кронштейну передка и радиатора) чуть правее HORN ASSEMBLY-ELECTRIC HIGH (звукового сигнала). Как-то так... |
скорпион |
46 Новичок |
С нами с: 10.04.2009
Добавлено: 18/05/2009, 17:10:07 Заголовок сообщения: |
Всем привет,у меня климат другой градусы не высвечивает.Как быть,как проверить-сделать самодиагностику, подскажите пожалуйста |
AGB |
С нами с: 23.05.2008
Добавлено: 01/07/2009, 11:00:53 Заголовок сообщения: |
И у меня новый климат, может кто уже узнал как на нем диагностику запускать и выставлять параметры? _________________
slonoleg |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 01.02.2009
Добавлено: 15/01/2010, 16:03:30 Заголовок сообщения: |
AGB писал: |
И у меня новый климат, может кто уже узнал как на нем диагностику запускать и выставлять параметры? |
Никто не может помочь тем у кого новые климат контроли??? |
Jin1 |
40 Обитатель |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 26/07/2011, 15:16:07 Заголовок сообщения: |
А по второму после 2008 климату нет инфы? |
frozenfish |
39 Новичок |
07' 1.6MT Tekna |
С нами с: 24.06.2013
Добавлено: 24/06/2013, 19:32:38 Заголовок сообщения: |
У меня может не совсем по теме вопрос.
Кнопочка A/C должна всегда гореть когда стоит режим auto?
Ставлю +27 она всё равно горит и дует холодный воздух.
Когда она выключена, путём уменьшения температуры она загорается когда значение температуры становится LO.
Это у всех так работает?
машинка 2007 года |
axelroses |
48 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 24/06/2013, 20:07:59 Заголовок сообщения: |
Всё именно так и должно работать! |
frozenfish |
39 Новичок |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 24/06/2013, 20:09:05 Заголовок сообщения: |
ну это тогда не "авто", а полуавтомат получается)) |
axelroses |
48 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 24/06/2013, 20:14:12 Заголовок сообщения: Вам "шашечки" или ехать? |
Это так принципиально для Вас?! Вам "шашечки" или ехать?
Не мешайте машине работать, обслуживайте её вовремя, и еНот Вас не подведёт. |
frozenfish |
39 Новичок |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 24/06/2013, 20:20:27 Заголовок сообщения: |
Просто я полагаю что климат-контроль должен бы сам контролировать работу кондея, т.е. включать/выключать его при необходимости.
А так меня всё устраивает) |
Добавлено: 24/06/2013, 20:27:00 Заголовок сообщения: |
Уж сколько раз говорили, что горящая лампочка А/С на климает не означает, что кондей работает. Она означает, что климат может использовать кондей при необходимости. Все у вас работает правильно, не переживайте |
axelroses |
48 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 24/06/2013, 20:30:14 Заголовок сообщения: АвтомАтика, однАко! |
frozenfish писал: |
...климат-контроль должен бы сам контролировать работу кондея, т.е. включать/выключать его при необходимости... |
Именно так и происходит. Муфта привода подключается по необходимости, и этот момент заметен (слышно и видно).
А светящаяся лампочка AC/On свидетельствует только лишь о том, что климат-контроль может и будет использовать для регулирования температуры не только нагреватель (печку), но и охладитель (кондиционер).
Вот Вам и автомАтика! А отключая принудительно и гася эту лампочку, Вы принуждаете эту электронную систему обходится для регулирования температуры в салоне только печкой. |
