Медовый дар Башкирии
Медовый дар
Башкирии
Проверка и настройка работы климат-контроля (2006-2007)
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Пол:МужcкойJinn Неактивен
53 Рак  Завсегдатай
С нами с: 15.03.2007
СообщениеДобавлено: 18/04/2008, 10:16:03   Заголовок сообщения: Проверка и настройка работы климат-контроля (2006-2007) Ответить с цитатой
В книжке, которую недавно приобрел обнаружил интересную вещь, а именно самодиагностика климата.
Поскольку все, у кого есть климат-контроль, той или иной степени жаловались на странный алгоритм его работы.
Так вот, мне удалось его настроить! Теперь я доволен его адекватной реакцией.
Теперь собственно основное (я тут текст переделал в более удобоваримый вид):
ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
1. ВХОД В РЕЖИМ САМОДИАГНОСТИКИ
1а. Поверните ключ зажигания в положение "ON".
2а. Для входа в режим самодиагностики необходимо в течение 10 секунд после выполнения п.1а. жать на кнопку "OFF" не менее чем на 5 секунд.
(Если все сделали правильно, то все лампочки и кругляш монитора должны загорется одновременно)
2. ЭТАП-1: ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА СВЕТОИДИОДОВ И СЕГМЕНТОВ ДИСПЛЕЯ
Проверьте экран дисплея (1) и загорание светодиодов (2).
Не сомневаюсь, что будет все нормально, а если нет, то к дилеру!
Если все нормально, то переходим к этапу-2.
3. ЭТАП-2: ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ЦЕПЕЙ ДАТЧИКОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОБРЫВА
Нажмите на кнопку регулирования температуры (^вверх).
Должен отобразится на дисплее кодовый номер "20".
Все нормально? Тогда спите Smile. А нет, бегом к дилеру.
4.ЭТАП-3 ПРОВЕРЯЮТСЯ ПОЛОЖЕНИЯ СМЕСИТЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ И ЗАСЛОНКИ РЕЖИМА ОБДУВА
Должен отобразится на дисплее цифра "30"
5. ЭТАП-4: ПРОВЕРЯЕТСЯ РАБОТА ДВИГАТЕЛЕЙ ВСЕХ ЗАСЛОНОК
1а. Нажмите на кнопку регулирования температуры (^вверх).
2а. Нажмите на кнопку (которой включается обдув лобового стекла). На дисплее отображается кодовый номер двигателя каждой заслонки.
То есть, надо нажимать на кнопку обдува 6 раз, будут меняться направления потоков воздуха из заслонок.
Но все это так, простая проверка, самое интересное впереди!
6.ЭТАП-5: ПРОВЕРЯЕТСЯ ТЕМПЕРАТУРА, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ДАТЧИКАМИ
2а. На дисплее отображается кодовый номер "5".
7. ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА
Нажмите один раз на кнопку обдува лобового стекла. На дисплее отбражается температура, определяемая датчиком температуры окружающего воздуха.
8.ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В САЛОНЕ
Нажмите на кнопку обдува во второй раз. На дисплее отображается температура, определяемая датчиком темпаруты воздуха в салоне.
9. ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА
Нажмите на кнопку обдува в третий раз. На дисплее отображается температура, отображаемая датчиком температуры всасываемого воздуха.
10. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА
На дисплее должен гореть кодовый номер "5" (смотрите выше)
Нажмите на кнопку повышения обротов вентилятора климата (^вверх).
Отобразится температура в 0,1,2 или 3 градуса. Которую можно менять нажимая на регулятор температуры вверх или вниз. Кхм, там даже есть отрицательные значения. Так вот, когда я включил все это.
У меня наружный датчик показывал на этом дисплее 15 градусов тепла, в то же время как на дисплее трип-компьютера 9 градусов.
Я изменил значение с 3 градусов до 2 и все.
По крайней мере климат у меня стал нормально работать. То есть,
когда я выставлял 21 градус, тепло не гнал (снаружи 9 тепла) приходилось выставлять 23. А теперь выставляю 21, гонит тепло.
В общем все.
Надеюсь информация пригодится Embarassed
Последний раз редактировалось: Jinn (14/09/2008, 13:34:56), всего редактировалось 7 раз(а)
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 18/04/2008, 10:53:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супер... спасибо за подробную информацию... Ссылку на пост добавил в наш ФАК.
53 Рак  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 18/04/2008, 10:56:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexGl писал:
Старался Smile
Пол:МужcкойSerg-E Неактивен
Лев  Новичок
С нами с: 11.04.2008
СообщениеДобавлено: 18/04/2008, 10:57:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а, что это за книжка, такая "умная" ?
AlexGl: Пользуемся поиском по слову "Литература"
53 Рак  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 18/04/2008, 11:00:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg-E писал:
Вот пост где все написано.
Пол:МужcкойPaulST Неактивен
41 Весы  Обитатель
BMW BMW
С нами с: 09.01.2008
СообщениеДобавлено: 18/04/2008, 11:15:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль, что на новом типе управления климатом так не проверить. Там нет кнопки "OFF" Sad
53 Рак  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 18/04/2008, 11:17:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PaulST писал:
Ну почему же. Будет конечно. Просто подождать надо Smile. Я не про кнопку конечно, а про инструкцию.
41 Весы  Обитатель
BMW BMW
СообщениеДобавлено: 18/04/2008, 11:20:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо просто глянуть в книгах про Кашкай или Икс Трейл. Может там найдется.
Пол:МужcкойNowhereMAN Неактивен
36 Водолей  Обитатель
С нами с: 05.08.2007
СообщениеДобавлено: 18/04/2008, 12:24:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня вот тоже интересует вопрос проверки климата но новых блоках...
Nissan Note 1.6 MT Tekna. (кофе-латте)
Пол:МужcкойM@кс Неактивен
38 Лев  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 10.03.2008
СообщениеДобавлено: 18/04/2008, 13:52:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NowhereMAN писал:
Таже беда! Sad
Пол:МужcкойDimik16 Неактивен
47 Дева  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6AT Luxury R1
С нами с: 21.11.2007
СообщениеДобавлено: 18/04/2008, 14:18:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за инфу !! Обязатель попробую !!! Good
Luxury 1.6 AT
Пол:ЖенскийАпельсиновый Енот Неактивен
38 Рак  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 12.10.2007
СообщениеДобавлено: 18/04/2008, 14:44:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jinn , спасиб большое! После работы буду развлекаться.
Еще и антихайджек попробую установить Very Happy
Пол:Мужcкойarakun Неактивен
42 Дева  Бывалый
Volvo Volvo
С нами с: 06.02.2008
СообщениеДобавлено: 18/04/2008, 15:12:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!! Rose Распечатываю - будем настраивать! Yahoo!
Дерево, ценные породы, массив, делаем
1.6AT-R1-(R10). 2008-2015=210 000 км.
Пол:МужcкойРом@н Неактивен
Телец  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6AT Tekna
СообщениеДобавлено: 18/04/2008, 15:16:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас пойду колдовать, опередили Вы меня Jinn Very Happy ,
я хотел фото отчет сделать, но так тож очень наглядно Wink .
Пол:МужcкойObormot Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 06' 1.6AT Tekna
С нами с: 03.05.2007
СообщениеДобавлено: 18/04/2008, 15:43:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маладец!
пойду ковірять.
Страница 1 из 4
