Алексей Авд. |
45 Новичок |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 24.10.2006
Добавлено: 14/04/2008, 12:00:04 Заголовок сообщения: Где спрятан концевик в двери багажника? |
На панели горит индикатор незакрытой двери, не могу найти его никак  |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 14/04/2008, 12:34:18 Заголовок сообщения: |
Вроде-бы этот концевик сопряжен с механизмом замка багажника... т.е. снаружи к нему нет доступа... |
santehnik |
С нами с: 20.01.2007
Добавлено: 14/04/2008, 13:21:02 Заголовок сообщения: |
AlexGl писал: |
он отлючается разбиранием клеммы непосредственно в корпусе замка, каторый разбиарется за 2 минуты, да там нужно разробрать клемник и снять перемычку латунну внутри клемника. не помню какую точно так как делал енто давно.
сам отключил из за того что задняя дверь была повреждена в дтп ... иначе центральный замок не закрывает двери |
Obormot |
С нами с: 03.05.2007
Добавлено: 14/04/2008, 17:25:42 Заголовок сообщения: |
внимание, на схеме из местного сервис-мануала ошибка!
перепутаны провода концевика замка и привода замка (моторчика).
можно дверь не разбирать, а проверить на одном из разъемов по проводу от концевика до мозгов - они под торпедой справа вверху.
а дверные все проверил? |
santehnik |
Добавлено: 14/04/2008, 17:35:53 Заголовок сообщения: |
Obormot писал: |
дверь разбирать не нада замок снимается просто откручивем всего два болта |
Алексей Авд. |
45 Новичок |
06' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 14/04/2008, 22:16:29 Заголовок сообщения: |
Эта проблема вобщем-то у моего приятеля, и он почему-то пеняет на багажник.
т.е. можно все концевики прозвонить из под торпеды??? |
