olychik |
54 Раз еНот,два еНот.. |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 07/05/2011, 11:28:27 Заголовок сообщения: |
Так может дорога не располагает. Я прошлым летом уже забывать стала, как абс срабатывает. А потом тормозила, съезжая одим колесом на обочину. И по песочку абска отработала _________________ Рыжий Енот (июль 2007) |
грызун |
46 Обитатель |
С нами с: 07.04.2011
Добавлено: 07/05/2011, 12:04:36 Заголовок сообщения: |
Однозначно, сработает только на скользком покрытии, где плохое сцепление колес с дорогой (лед, песок, гравий).
Попробуй на гравийной дороге резко остановится чтоб машина аж юзом пошла и услышишь как заработает, а так в основном только на льду зимой. |
malibu |
СнЕгУроЧкА |
С нами с: 14.08.2009
Добавлено: 07/05/2011, 13:23:19 Заголовок сообщения: |
olychik писала: |
Так может дорога не располагает. Я прошлым летом уже забывать стала, как абс срабатывает. А потом тормозила, съезжая одим колесом на обочину. И по песочку абска отработала |
Вот и я про то же. У меня в бесснежное время года только один раз абска срабатывала, когда тормозила "в пол" на скорости более 100 км/ч. А так, только зимой на скользкой дороге вспоминаю как стрекочит абс.
Вот контрольная лампочка при включении зажигания у меня вроде бы горит. |
Online |
47 Новичок |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 14.01.2009
Добавлено: 10/05/2011, 19:11:34 Заголовок сообщения: |
Если АБС не работает, то при торможении колёса заблокируются. У Вас такого нет? Значит надо сильнее давить на тормоз. Заблокировать колёса на сухом асфальте сложно.
Только экспериментируйте с экстренным торможением когда сзади никого нет! |
44 Завсегдатай |
Добавлено: 10/05/2011, 19:15:13 Заголовок сообщения: |
Online писал: |
Заблокировать колёса на сухом асфальте сложно. |
Если не это сложно, то срочно в сервис! _________________
Artem-izh |
С нами с: 01.05.2011
Добавлено: 10/05/2011, 21:38:37 Заголовок сообщения: |
Вот о чем я и говорю, лампочка то, если работает абс, должна гореть при включении зажигания, а у меня то она не горит. Мне интересно может просто датчики вышли из строя или может прежний хозяин поставил подшипник ступицы с резиновым кольцом, а не с металическим |
ship_by |
09' Nissan Note |
С нами с: 23.11.2011
Добавлено: 06/01/2012, 10:01:46 Заголовок сообщения: |
может кто сталкивался с подобной проблемой:???
иногда при торможении раздается протяжный треск в районе педали тормоза и она довольно чувствительно пульсирует. |
Rabbitt |
Opel |
С нами с: 25.11.2011
Добавлено: 06/01/2012, 10:09:26 Заголовок сообщения: |
ship_by писал: |
Это и есть "абс за работой...")
ship_by |
09' Nissan Note |
Добавлено: 06/01/2012, 10:13:44 Заголовок сообщения: |
спасибо за ответ! раньше никогда с абс-кой не сталкивался, хотя предполагал что это она и есть. теперь знаю наверняка |
44 Завсегдатай |
Riddick |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 22.03.2014
Добавлено: 03/04/2014, 23:36:22 Заголовок сообщения: |
Друзья, подскажите, на всех комплектациях есть АБС? Недавно купил и еще не успел со всем разобраться, нота у меня комплектации комфорт 2007 г, и я заметил что при включении зажигания лампа АБС не табло не тестируется(не горит), проблема в цепи АБС? или его просто нет?
Спасибо. |
Rabbitt |
Opel |
Добавлено: 08/04/2014, 09:48:36 Заголовок сообщения: |
Riddick писал: |
Спасибо. |
ABS есть во всех комплектациях. Проверьте ее в действии - и все сразу станет понятно (радоваться или на сервис ехать...)) _________________
Толяныч |
56 Обитатель |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 14.12.2007
Фокс2013 |
43 Новичок |
С нами с: 31.07.2013
Добавлено: 12/04/2015, 08:36:19 Заголовок сообщения: |
Народ возникала проблема. Купил енота, про техосмотре оказалось что не тормозит ручник. Почитал форум, полез подтяоивать. В итоге тросик ручника из салона вытянут полностью, но ручник не держит. Тросик закис или как то можно вернуть ручник? если закис тросик то менять или как то можно расшевелить? |
yurabasmanov |
Nissan Note 1.4MT Comfort |
С нами с: 05.09.2013
Добавлено: 12/04/2015, 12:04:38 Заголовок сообщения: |
Фокс2013 писал(а): |
добрый день.
для начала надо заехать на яму. поднять.
заднюю балку . снять задние барабаны и искать причину. для начала требуется ревизия тормозов. ручник лучше регулировать при поднятой задней оси. лучше с напарником работать/ один двигает ручником - второй барабаны смотрит.
с уважением юрий. |
