шум в МКПП
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:МужcкойBabyBorn Неактивен
Козерог  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 03.04.2008
СообщениеДобавлено: 03/04/2008, 13:38:30   Заголовок сообщения: шум в МКПП Ответить с цитатой
Еноту 2 мес., пробег 3000. При опущенном сцеплении появился шум в коробке Crying or Very sad . Что это? Подшипник? Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Helloweenn Неактивен
45 Рыбы  Обитатель
С нами с: 16.02.2007
СообщениеДобавлено: 03/04/2008, 14:27:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО у многих такое. У меня тоже. Примерно в те же сроки. В сервисе сказали - типа нормально.
Забить. Smile
в459**150
Козерог  Гость
СообщениеДобавлено: 04/04/2008, 10:52:18   Заголовок сообщения: шум в МКПП Ответить с цитатой
А в сервисмэнов тыкали-то носом? Кстати, шум больше на гретой коробке. Ужо вспомнил Шниву - в той коробка "пела" изначально. А тут ниссан, и тожы такое... Surprised
45 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 04/04/2008, 17:51:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не тыкал. Но, если усилится - тыкну. А пока 31000 км шум минимальный и без изменений. Не напрягает.
Да и на прошлой машине так же шумело. Тока это Опель был с пробегом за 500 000 Smile. Ничего на нем за моих 45000 не умерло Embarassed
в459**150
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 05/04/2008, 10:44:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть такаяж тема, НО какой шум там??опииште чтоли, у меня просто тихое шуршание как отпускаешь сцепу...тоесть слышно что коробку присоединили))вобщем нет никаких шумов, а вот то что подгуживает на всех передачах на ходу енто напрягае, хотя в сервисе прокатились сказали нормально, НО на всех передачах!!!ррр, пока ничего на развалилось(пробег 4200)
Козерог  Гость
СообщениеДобавлено: 05/04/2008, 11:36:49   Заголовок сообщения: шум в МКПП Ответить с цитатой
VORTEX писал:
Спасибо за сочувствие. Описываю: отпускаешь сцепление, и слышно, как начинает крутиться всякая хрень в коробке. Такое мяяяяягкое ворчание, как если бы дрель (не перфоратор, конечно) завернули бы в одеяло (вот это сравнение, да?!). Не вибратор, а именно дрель Smile . В салоне не слышно, но вот когда откроешь окно и рядом стоит что-то повыше и пожелезнее – то тогда слышно Surprised .
В обсчем, как я понял, лучше не заморачиваться? Ждать первого ТО?
Пол:Мужcкойcreat81 Неактивен
42 Близнецы  ОТК
Nissan Nissan Qashqai 2.0
С нами с: 08.08.2007
СообщениеДобавлено: 05/04/2008, 11:59:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может притирается и пройдет со временем.
С нами с: 04.02.2007
СообщениеДобавлено: 01/05/2008, 10:38:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня - тоже самое.
Двигатель - 1.4, пробег - 31500 км.
Симптом: на холостых - идет легкое дребезжание (как от вращения чего-то). Не сказал бы, что это - тихое шуршание, особенно слышно при разогретой машине.
Только что был на ТО-2, обратил внимание на это мастера.
Сначала - думал сцепление (при нажатой педели сцепления - шум пропадает), однако масте справедлио заметил, что шум от выжимного был бы наоборот при нажатой педали (ну это логично и справедливо).
Резюме - ПОШИПНИК первичного вала КПП. Сказал - борятся с этой проблемой на Алмерах, но ничего не помогает, новые подшиники - стучат так же. Посоветовал - ничего не делать, т.к. наша коробка имее одну особенность: ТАМ НЕТ ПРОКЛАДКИ, а ее функции выполняет герметик.
Так вот: в услвиях сервиса полноценно заменить заводской герметик не получается, и почти все коробки после переборки - НАЧИНАЮТ ТЕЧЬ, что совсем уж плохо...
Так вот и нахожусь в недоумении: вроде и шум раздражает, и переборкой КПП не хочется пускаться в авантюру...
У кого какое мнение, коллеги?...
53 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 01/05/2008, 11:52:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SergeM-ff писал:
...обратил внимание на это мастера.
Сначала - думал сцепление (при нажатой педели сцепления - шум пропадает), однако масте справедлио заметил, что шум от выжимного был бы наоборот при нажатой педали...
Мастер-ломастер Confused Crazy Evil or Very Mad Он наверно первый раз замужем Crazy
Говорю это как водил Девятку 7 лет. Этот выжимной подшибник болезнь на ТАЗах. Меняешь - проходит, но через несколько т.км возращается, как тут и былО.
Выжимной шумит как раз, когда он в обычном положении и касается лепестков сцепления. От этого и шум. Лечился заменой, лучше, всего сцепления в сборе.
А когда нажимаешь сцепление, то подшибник плотно прижимает пластины и шум пропадает.
Пол:МужcкойБалик Неактивен
Близнецы  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 14.04.2008
СообщениеДобавлено: 13/07/2008, 23:58:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня заметил у себя такую-же тему Sad ТО-1 прошел 4 дня назад. Звук именно от коробки. Пропадает только при полностью выжатом сцеплении, т.е. когда коробка отключена от двигателя. Звук напоминает работу двигателя классики с прослабленной цепью привода ГРМ. Какой-то стучащий что-ли. В общем, это явно не шум от вращения шестерен. Если-бы это была классика, то я-бы сказал, что кончается один из подшипников на первичном валу. На неделе съезжу в салон, по результату отпишусь.
Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви"
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 14/07/2008, 00:08:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балик писал:
Сегодня заметил у себя такую-же тему ТО-1 прошел 4 дня назад. Звук именно от коробки. Пропадает только при полностью выжатом сцеплении, т.е. когда коробка отключена от двигателя. Звук напоминает работу двигателя классики с прослабленной цепью привода ГРМ. Какой-то стучащий что-ли. В общем, это явно не шум от вращения шестерен. Если-бы это была классика, то я-бы сказал, что кончается один из подшипников на первичном валу. На неделе съезжу в салон, по результату отпишусь.
А если нейтраль включить, шумит?
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 14/07/2008, 00:15:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
Дык речь о нейтралке и идет. На ходу просто не слышно - ветер, покрышки, музыка.
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 14/07/2008, 00:21:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балик писал:
Дык... Не озвучено было, что на стоящей машине Wink
Пол:МужcкойНАХАЛ Неактивен
Стрелец  Новичок
С нами с: 09.07.2008
СообщениеДобавлено: 14/07/2008, 13:42:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Green_Spider правильно заметил-на N можно выжимать сцепление и тем самым(как вы сами говорили)откл.ДВС от КПП,а можно и не выжимать...тут тем много,смотреть надо...на ТО-1 по крупному не лазают в авто,так что надейтесь на то,что кто -то ручками случайно задел что либо незначительное...приедете,с ними смотрите(настаивайте)и пресекайте сразу их косяки-жестко в этих случаях надо Evil or Very Mad -иногда косяки дорого нам и нашим близким обходятся...отпишитесь и удачи вам и вашему авто
Надышаться можно только ветром...
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 14/07/2008, 20:15:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НАХАЛ писал:
на ТО-1 по крупному не лазают в авто,так что надейтесь на то,что кто -то ручками случайно задел что либо незначительное...приедете,с ними смотрите(настаивайте)и пресекайте сразу их косяки-жестко в этих случаях надо -иногда косяки дорого нам и нашим близким обходятся...отпишитесь и удачи вам и вашему авто
ОК! Примерно так и настроен разговаривать Evil or Very Mad А то как с кондиционером - внутри салона включил: "Да все нормально! Я чуть не замерз!". Давай, говорю, на солнце. Только после этого дозаправили. Ладно, посещу салон - отпишусь.
Страница 1 из 3
